> Совместная прокладка сетей отопления ГВС и ХВС, надземная прокладка сетей (выбор утеплителя)
андрей83
сообщение 28.4.2011, 16:15
Из: Конаково
Пользователь №: 21869
Здравствуйте, уважаемые специалисты!
Заказчик хочет заменить часть своих сетей: отопление - двухтрубка Ду50 электросварные трубы, ХВС - только подача труба ПНД 63х5,8 мм и ГВС - только подача армированный полипропилен Дн 25мм (25 метров в плане). Подземная прокладка его не устраивает и хочет проложить трубопроводы надземно: 10 метров вдоль цоколя здания и 13 метров над дорогой на высоте 4,5м и 2м в здании с врезками в существующие сети. Есть предложение проложить трубопровод ХВС совместно с подачей отопления, а трубопровод ГВС совместно с обраткой отопления. Подскажите как выполнить расчет (программа, методика или что-нибудь еще) теплоизоляции при такой схеме прокладки сетей. Режим работы здания - 5 дней в неделю по 9 часов. Здание находится в МО. При этом вода в трубопроводах ХВС и ГВС не должна замерзнуть и в тоже время не происходило бы их сильного нагрева, а соответственно и недогрева системы отопления.
Ответов (1 - 2)
Андрей 113
сообщение 29.4.2011, 12:30
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591
это Вам надо греющий саморегулируемый кабель кидать чтоб температура регулировалась.
DvaUdara
сообщение 29.4.2011, 12:41
Пользователь №: 1253
СНиП 2.04.07-86. Тепловые сети (с Изменениями 1, 2)
СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов
СП 41-103-2000. Проектирование тепловой изоляции оборудования и трубопроводов
там есть формулы для определения толщины тепловой изоляции
Тепловая изоляция предназначена не только для того, чтобы вода не замерзла, а еще для того, чтобы меньше тепла терялось по пути.
Сообщение отредактировал DvaUdara - 29.4.2011, 12:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 10:06
