> Вопрос к специалистам по сетям LonWorks
Гость_Александр_soff_*
сообщение 29.4.2011, 10:02
Здравствуйте уважаемые специалисты! Ввиду отсутствия опыта работы с сетями LonWorks, обращаюсь со следующей проблемой, в надежде найти решение.
На предприятии существует АСУ электротехнической части MicroSCADA компании ABB. В состав системы входят терминалы защиты и управления SPAC810, концентраторы LON RER111, процессор связи на базе PC (имеет три интерфейсные платы PCLTA-20), базовый компьютер (основной и резервный), сетевые коммутаторы и несколько АРМов.
В ходе эксплуатации системы, вышла из строя материнская плата процессора связи, в результате чего пропала связь с нижним уровнем системы – терминалами SPAC810. Далее был подобран аналог неисправной материнской платы и произведена её замена. После восстановления работоспособности процессора связи (без переустановки операционной системы), связь с нижним уровнем АСУ не восстановилась. (нет отображения терминалов на АРМах)
В чем может быть причина отсутствия связи? Существует ли привязка программного обеспечения LonTalk протокола к “железу”? Необходимо ли производить повторную конфигурацию сети?
сообщение 6.5.2011, 6:57
Проблема успешно решена конфигурированием интерфейсных плат.
Pasekov
сообщение 8.5.2011, 1:42
Главный редактор "АЗ", Куратор Клубов АСУЗ
Пользователь №: 1230
Поздравляю!
А можно несколько подробнее про решение проблемы?
конфигурирование плат PCLTA-20 как?
Не совсем понятно, как можно поменять материнскую плату на аналог и при этом не переустанавливать ОС.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 2:56
