> транзит В1 через здание
НатаШ_Ка
сообщение 29.4.2011, 14:51
Пользователь №: 45877
Запрещено ли прокладывать наружную сеть транзитом через здание? помогите найти пункт в СНиПе!! ооочень надо..
Vict
сообщение 29.4.2011, 14:59
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
а поиск не помогает?
НатаШ_Ка
сообщение 29.4.2011, 15:04
помогает, находит аналогичный вопрос, но ответа нет к сожалению
Young
сообщение 29.4.2011, 21:53
Из: Мск
Пользователь №: 8532
А снип читали?
НатаШ_Ка
сообщение 30.4.2011, 15:49
А надо обязательно отвечать вопросом на вопрос? просто подсказать нельзя что ли? или по статусу не положено?
alexandrpjatkov
сообщение 30.4.2011, 20:28
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Согласно СНиП 2.04.01-85* "14.28. При прокладке транзитных внутриквартальных сетей водоснабжения по техническим подпольям или подвалам зданий следует предусматривать мероприятия, исключающие силовое взаимодействие трубопроводов с конструкциями зданий." Следовательно в оговоренном в данном пункте случае-нормы не запрещают. У вас попадает под этот пункт?
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 30.4.2011, 20:37
aleksey_v
сообщение 30.4.2011, 20:45
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Как же ненавижу вопросы с ключевыми "пункт снипа". Даже если не запрещено, то что? Заложите транзит? Или других вариантов нет?
Skorpion
сообщение 30.4.2011, 22:29
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
НатаШ_Ка!
Есть ли такой пункт или нет его - это не всегда важно. Жизнь подсказывает, что прокладывать наружную сеть транзитом через здание нельзя. Здесь обязательно столкнутся ведомственные интересы: здание принадлежит одному хозяину, а наружную сеть будет эксплуатировать местный водоканал. А теперь проиграйте разные ситуации. Например - порыв (авария) на этом водопроводе. Откажитесь от этой идеи, ибо она - мина замедленного действия.
Skorpion
сообщение 1.5.2011, 9:24
Из: Р. Волга
Чтобы писать такое почти в каждой теме, нужно сначала рухнуть с дуба.
Vict
сообщение 1.5.2011, 10:04
полуинтеллигент
рухнули с дуба, или дуб рухнул на вас?
alexandrpjatkov
сообщение 1.5.2011, 16:16
Из: Тюмень
Я бы постарался обойтись без этого. Но бывают ситуации когда иначе не получается. Возможно у автора как раз такая ситуация?
НатаШ_Ка
сообщение 1.5.2011, 17:55
alexandrpjatkov, Skorpion спасибо большое! Я сама понимаю, что прокладка транзитом это самый крайний вариант. Но сейчас тааакие заказчики, что хотят на всем съэкономить при проектировании, не думая в дальнейшем о эксплуатации. Пока вопрос транзита снят. спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 15:38
