Тепературный график |
Гость_Awarija_*
1.11.2007, 16:42
В принципе, его можно выразить из формулы 9.1. Х*Кн.у.*А=Qн.у. где: Х - номинальный температурный напор, Кн.у. - номинальный условный коэффициент теплопередачи отопительного прибора, А - площадь нагревательной поверхности, Qн..у. - номинальный условный тепловой поток прибора.
отсюда выводите Х. можно формулу 9.1. переиначить по-другому. В зависимости от имеющихся данных
Если не секрет, а зачем Вам столь подробный расчет-то нужен?
Сообщение отредактировал Awarija - 1.11.2007, 16:53
1.11.2007, 17:02
Пользователь №: 333
..................Qн.у. X = _____________ ...............K н.у. * A И Qн.у. я возьму из приложения Х. Т.е. для МС-140-108 это 185Вт. А если радиаторы какие нмбудь стальные панельные немецкие.. То брать номинальную тепловую мощность по стандарту EN442? при 75/65/20? - так это же и есть искомая величина... то бишь напор Дальта Тэ 50... Цитата(Awarija @ 1.11.2007, 16:42) [snapback]184305[/snapback] Если не секрет, а зачем Вам столь подробный расчет-то нужен? Просто хочу понять в своих расчётах я принимаю 80/60 для подбора Отопительных приборов (индивидуальная котельная на котлах Di Dietrich). Вот и думаю, ведь не с каждого радиатора будет выходить 60 градусов.. у какого то теплосъём больше, у кого то меньше..
Сообщение отредактировал Prototip - 1.11.2007, 16:59
1.11.2007, 17:07
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Отдаваемая радиатором мощность пропорциональна дельта Тэ в степени 1,3. Имея данные производителя для одного значения дельта Тэ, можно пересчитать мощность для любого графика. ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ НИЧЕГО БОЛЬШЕ И ТОЧНЕЕ НЕ НУЖНО.
1.11.2007, 17:14
Пользователь №: 333
Alex_
Алекс, да это понятно.. У меня есть опыт пересчёта с 75/65/20 на другие температуры, через всякие арифметические и логарифмические тепловые напоры и степенные показатели n... которые даны производителем для любого типа и высоты радиаторы (в среднем n=1,3)
Но вопрос то в другом. Как определить температуру на выходе из радиатора. зная .что заходит допустим tг=80 0C.
Опять же, если смотреть Староверова 9.6 Тепловой расчёт ОП, то там вроде как tг и tо там они в исходных данных фигурируют как 95/70/20...
Сообщение отредактировал Prototip - 1.11.2007, 17:19
Гость_Awarija_*
1.11.2007, 17:41
Ах. вот вы о чем... ща накатаю...
t кон. =t нач - дельтаt дельтаt = (0,86*Qоп)/(С*Gоп)
с- удельная теплоемкость
0,86 - перевод в Ватты
1.11.2007, 17:49
Пользователь №: 333
Awarija А G, кг/час как найти? Или тут чисто надо его подставить? Кстати, разговаривал сейчас со знакомым монтажником. Он рассказывал, что в коттеджном строительстве при колекторной схеме обычно показания на подаче и обратке по факту 80/65.. а, например, при двухтрубной горизонтальной системе 80/55... При большой системе и длинных радиаторах (больше метра) - аообще может быть 80/55... мдее...
Сообщение отредактировал Prototip - 1.11.2007, 17:52
Гость_Awarija_*
1.11.2007, 17:56
G=(0,86*Q)/дальта t
У вас однотрубная или двух система? Просто немного по разному значения трактуются
1.11.2007, 18:03
Пользователь №: 333
Цитата(Awarija @ 1.11.2007, 17:56) [snapback]184357[/snapback] G=(0,86*Q)/дальта t Вы вертите одну и туже формулу ))) У нас Дэльта Тэ искомая величина Двухтрубка, естественно. В общем, я делаю заключение, что температуру обратки можно вычислить только опытным путём.  Ниже ИМХО ) Ну а если подумать то скорее при маленьких размерах радиаторов (радиатор 11 500х500) теплосъём будет 15 градусов [80/65], при средних размерах (радиатор 21 500х1500, 22 500х1000) теплосъём 20 градусов [80/60], а при больших (22 500х2000 или 33-й тип) - будет 25 радусов [80/55].
Гость_Awarija_*
1.11.2007, 18:13
нет, если для однотрубки, это совсем другая формула  потому и спросила. А в двухтрубке Вы задаете перепад температур прямой и обратки. и отсюда считаете размер приборов. У меня методичка есть неплохая для расчета однотрубной. могу во вторник отсканить (раньше не получиться) и скинуть. А там уже сами разберетесь, как это все для двухтрубки применять
1.11.2007, 18:13
А вы не забыли пересчитать коэф. теплоотдачи прибора(секции ли) на ваш расчетный перепад и напор.Там ведь сертифицированный приведен.И условия испытаний в РФ и у других разные.Там со степенями пересчет-на память если сказать.И вообще метод итераций-задали -получили проверили -откорректировали-уложились в ошибку? значит все.Или по прогам- там само перепроверит и пересчитает.
Гость_Awarija_*
1.11.2007, 18:15
Ой, Дим.. ты это кому/к чему.. У меня уже совсем голова не варит.. так что мне как всегда - для блондинок.
1.11.2007, 18:18
Пользователь №: 333
Цитата(Awarija @ 1.11.2007, 18:13) [snapback]184365[/snapback] У меня методичка есть неплохая для расчета однотрубной. могу во вторник отсканить (раньше не получиться) и скинуть. А там уже сами разберетесь, как это все для двухтрубки применять Методичка случайно не "Отопление гражданского здания" от Махова/Сканави? В принципе, расчёт однотрубки есть и у Староверова п. 9.4...
Гость_Awarija_*
1.11.2007, 18:20
не, все еще проще - со времен учебы сохранился алгоритм, составленный преподавательницей
1.11.2007, 18:24
Это для Прототипа было. И это в рекомендациях НИИсантехники есть по пересчету ИХ гадских приборов на НАШИ условия.Вообщето там очень подробно и внятно.
1.11.2007, 18:24
Пользователь №: 333
Awarija Чевтно говоря, получается, что и в двухтрубке, и в однтрубке, температурный перепад задаётся самим проектировщиком...
1.11.2007, 18:26
"задали -получили проверили -откорректировали-уложились в ошибку? значит все" А про что же написано?Именно-"температурный перепад задаётся самим проектировщиком... ", и еще и переменный может быть.
1.11.2007, 18:30
Пользователь №: 333
инж323 А с чем я итоговый результат должен сравнить? с температурой обратки, которую задал? Awarija инж323 Вы то сами какие используете темперурные перепады?
Гость_Awarija_*
1.11.2007, 18:35
а на что ж вы систему считаете, если перепад не задаете??? Не, ребята... Все.. я свои теплопотери считать и пиво пить.. а потом на поезд.. Кажется, я уже ничего не понимаю, что от меня хотят...
1.11.2007, 18:37
Пользователь №: 333
Awarija Я обычно считаю на 80/60.  Счастливого пути! Спасибо!
Гость_Awarija_*
1.11.2007, 18:53
До вторника.. Если никто более понятно не объяснит, попробую с свежей головой разобраться чего Вы хотите. Сейчас уже сид не осталось....
2.11.2007, 20:54
Не знаю, проскочит ли эта прога. Если проскочит, то снимет все ваши вопросы по расчёту и подбору радиаторов. Я исходи из принципа, что большинство радиаторов ЕС унифицированы т.е. радиаторы одинаковых габаритов имеют очень похожие характеристики
6.11.2007, 16:23
Пользователь №: 333
Ну опять ж... Температура подачи/обратной задаётся... а мне надо понять какая температура на выходе того или иного радиатора..
6.11.2007, 16:37
Для однотрубной системы эта программа подбора может быть использована только если предварительно задаётесь температурой подачи и обратки. Я однотрубные вообще уже давно не делаю, но думаю, что Н.п. заданный перепад температуры стояка поделить на этажи и после этого задавть температурный перепад радиатора и выбирать его размер по программе
6.11.2007, 16:45
Пользователь №: 333
Так я и сам только с двухтрубкой работаю.
6.11.2007, 16:51
Тогда какие проблемы? Сколько принимаете-столько и будет. Вы же по заданному перепаду Т и температуре помещения выбираете радиатор, который и даст этот перепад. И, вообще, зачем это Вам надо?
6.11.2007, 16:54
Пользователь №: 333
Так я допустим выберу 21-й тип 500х500 на входе 80, на выходе 55, т.е.перепад 25, а на самом деле по факту будет на выходе 65! Я же не могу приказать температуре чтобы она вышла 55!
Сообщение отредактировал Prototip - 6.11.2007, 16:59
6.11.2007, 17:26
По заданному графику программа предлагает Вам выбор габарита по требуемой мощности, это значит что в расчётном режиме тепловая поверхность радиатора снимет расчётное количество тепла и температура будет именно такой. Если есть сомнения, выбирайте на размер больше
6.11.2007, 18:04
Пользователь №: 333
По Российским нормам (НИИ Сантехники) расчётный режим выглядит ак:
1) температурный напор 70 2) расход теплоносителя через радиатор Мпр=0,1кг/с (360 кг/час) 3) движение в радиаторе сверху-вниз 4) барометроическое давление В=1013,3 гПа
А теперь вопрос на засыпку. Когда вы в последний раз подбирали радиатор, мощностью 7 кВт? Ведь это примерно и соответствует расходу 360 кг/час...
и насколько будет верно принятое все вверху для радиатора можностью 1кВт?
6.11.2007, 18:47
Не знаю ваших норм и всё написанное Вами не очень понимаю. Может быть Вы имели в виду значение 1 ЭКМ? Такое я ещё помню.
И последнее, надеюсь - Вам надо подобрать радиаторы или пообщаться?
6.11.2007, 18:55
"радиатор, мощностью 7 кВт" Наличие необходимости в приборе с такой мощностью говорит о несколько непроработанности схемы системы.Кроме лестничных клеток.
