> Канализация без каналов?!, помогите советом!
Гость_Я_Ольга_*
сообщение 1.5.2011, 14:21
Существующее здание, 70х годов постройки. Перекладка сетей бытовой канализации. Грунтовые воды на 2 метра от поверхности земли, пол цок. этажа - на 1 метр от земли. НО есть верховодка, которая живет там почти круглогодично, пол цокольного этажа почти везде увлажнен, кое-где вода имеет открытую поверхность. Я в проекте предусмотрела каналы для прокладки фановых труб, которые также должны быть гидроизолированы (каналы в смысле). Товарисчи из разных комитетов, отказавшиеся от нормального дренажа, сначала были согласны, теперь им это стало дорого и невыгодно, хотят проложить каналью прямо под полом, в этой верховодке и намертво замонолитить без всяких каналов, оставить только прочистки.
Во вторник мне надо ооочень постараться доказать, что это неправильное решение.
Поэтому очень нужно ваше мнение - какие доводы привести в свою пользу? Я так понимаю, что зиму эти трубы не переживут. К тому же под зданием обнаружены провалы грунта и трубы могут разойтись в местах стыков под собственной тяжестью. Но что еще можно привести в доказательство той идее похоронить каналью под полом, в толще постоянной верховодки?
Гость_Я_Ольга_*
сообщение 2.5.2011, 10:25
Специалисты, помогите! Или это такой сложный вопрос? Или наоборот, до таких объяснений вы не опускаетесь?
alexandrpjatkov
сообщение 3.5.2011, 7:42
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Для наглядности-сбросьте чертежик.
Герман
сообщение 3.5.2011, 8:33
Пользователь №: 11368
По моему ничего плохого в этом нет. По поводу провалов: канал тоже в них может просесть, точно так же как и трубы. А насчет переживут ли зиму: если вода (которая там местами стоит) не замерзает зимой, то и трубам ничего не страшно. А если замерзает, то тут все коммуникации подвала под угрозой.
Нормальное решение.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 16:11
