2 страниц V  < 1 2
> Вениляция компрессорной станции, обсуждение решения
Гость_Гость_Kord_*
сообщение 26.7.2006, 9:24
Найдите типовой проект компрессорной на 4 компрессора по 50м.куб/мин. или по 30куб/мин
они в каждом городе есть. например на ж.д. узле.
Там все отработано. - бери и привязывай.
А у Вас что за компрессоры? расход большой.
А всасывающий тракт нужно на каждый компрессор тянуть. И в Вашем случае - это должны технологи делать, а не вентиляционщики. А то Вам еще и ресиверы поручат проектировать - в них тоже воздух.
Михаил
Гость_зелёная_*
сообщение 26.7.2006, 10:53
Да я вообще это надеюсь проектировать не буду. Дали "целый абзац" расплывчатых данных и попросили прикинуть сметную стоимость.Ну а для этого надо что -то придумать с вентиляцией.Очень по-быстрому и без точных данных. А компрессора там 2 винтовых , и 4 центробежных.
Гость_Гость_Kord_*
сообщение 26.7.2006, 11:44
Ищите типовой проект!
У центробежных компрессорах развитая маслосистема там жесткие требования пожарных, и скорее всего высоковольтные электродвигатели с возбудителями - так что вентиляция сложная, и система фильтрации воздуха на всас компрессоров на такие расходы - также непростая штука...
так что - удачи!
Михаил
sakovi4
сообщение 13.8.2008, 12:08
Сообщение #34
Пользователь №: 16802
Подскажите пожалуйста, можно ли объединять вентиляцию в компрессорном помещении с общеобменной вентиляцией? Если в компрессорной компрессора соединены воздуховодами выходящими на улицу, Нужен ли там приток или вытяжка вообще?? Думаю сделать только вытяжку в однократном обьёме.
Skaramush
сообщение 13.8.2008, 12:28
Сообщение #35
От компрессоров удаляется значительное колличество воздуха. К примеру от AtlasCopco 160-й серии до 8 м3/сек. Компенсировать надо обязательно. Но, советовал бы сделать регулируемую рециркуляцию - зимой при прямой системе в трубу вылететь запросто.
Что касается вытяжки - наверняка есть осушитель. Запрашивайте данные на него - выделения тепла при регенерации надо удалять. Опять же летом.
izKLD
сообщение 13.8.2008, 14:03
Сообщение #36
Пользователь №: 21311
sakovi4
сообщение 13.8.2008, 16:50
Сообщение #37
Цитата(izKLD @ 13.8.2008, 14:03) [snapback]281809[/snapback]
обычный воздух
DiJo
сообщение 14.8.2008, 19:48
Сообщение #38
Пользователь №: 15518
Компрессорная из реализованного проекта.
Компрессора Атлас Копко (модель не помню mellow.gif ).
Приток - естественный (жалюзийные клапана с ручным приводом).
Вытяжка от компрессоров - с побуждением (в дополнение к штатным вентиляторам), в транспортный коридор, в стенки воздуховодов встроены жалюзийные регулирующие клапана с электроприводом (для поддержания температуры в компрессорной в зимнее время - часть вытягиваемого нагретого воздуха - обратно в компрессорную).
Управление - контроллер Siemens РХС…U.
Прикрепленный файл  План_компрессорной.doc ( 2,68 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 874
Прикрепленный файл  Характеристика_системм.doc ( 1,62 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 626
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 12:02
