> Электроснабжение здания.
Гость_alexx029_*
сообщение 3.5.2011, 12:26
Добрый день! Будьте любезны, подскажите какие необходимо подготовить документы, чтобы подключить к электроснабжению административное здание, отключенное в свое время энергетиками за неоплаченные долги???
Сергей В.
сообщение 3.5.2011, 21:13
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382
"В свое время" - это сколько тому назад?
Вы представляете нового владельца "административного здания", или старого.
1. Если старого, то оплатить все долги к моменту отключения (если уже никто не помнит сколько их было, то энергосбыт напомнит), с копией платежки в отдел по борьбе с организованной неплатежностью (с дебиторами), где Вам важно кивнут и скажут где взять счет на повтороное подключение. Оплачиваете счет на повторное подключение и, захватив в карман "магарыч", ищете бригадира выездной бригады и ускоряете процесс.
Есть нюанс: если отключили более года назад - необходимо предоставить протоколы измерений кабельной трассы и имеющихся контуров заземления.
2. Если нового, то это по сути новое включение и новый договор на элетроснабжение. Тут перечислять долго - в энергосбыте все расскажут. Если сохранилась старая документация: от какой подстанции, какой кабель и где лежит, это упростит жизнь, но все измерения придется выполнить.
Иначе Вам выдадут технические условия как на новый объект: построить подстанцию, проложить кабельную трассу, для этого заказать проект, а потом все построенное торжественно и безвоздмездно передать на баланс энергоснабжающей организации.
Гость_alexx029_*
сообщение 4.5.2011, 9:14
Спасибо. А суть там получается такая: здание перепродали новому владельцу, но долги остались на старом, отключение всех коммуникаций было произведено более 2 х лет назад. Документации никакой нет, или просто передавать не хотят. Так понимаю, что все это затянется надолго, а энергосбыт наверное еще и заствит оплатить долги старого владельца...
Сергей В.
сообщение 4.5.2011, 10:12
Из: г.Харьков
Насчет долго - это точно.
Насчет долгов - все неоднозначно, тут юристы должны поработать.
А вот насчет документации - это плохо, если здание было продано добровольно, постарайтесь все-таки поискать, найдите старого главного энергетика. Не может быть чтобы все выкинули. В приложениях к старому договору на энергоснабжение должны быть схемы.
Тут может возникнуть нюанс: одним из условий подачи напряжения на здание будет восстановление технической документации на здание в части электрохозяйства. Ну и приведение в порядок этого самого электрохозяйства. Перед подачей напряжения электроустановку должен освидетельствовать энергонадзор и охрана труда.
П.С. А на Вас, если уж навесили электрику, должен быть приказ о назначении ответственным за электрохозяйство предприятия, и свежие корочки о присвоении группы по электробезопасности не ниже 4 до 1000В. Без этих документов уж точно договор на электроснабжение не заключат.
П.С.С. Кстати, аналогичные проблемы могут возникнуть при возобновлении подачи воды и тепла.
Гость_Александр Соколов_*
сообщение 4.5.2011, 16:13
В каждом курятнике свои законы, хотя должны бы быть едиными. Это я к тому, что не зная особенностей региона давать исчерпывающие рекомедации невозможно. Согласен почти со всем, что сказано. Попробую по своему.
1. Отключил энергосбыт, сам он не отключает. Значит было письмо от прежнего владельца к этому добавьте долги и отсутствие документации. Вывод: ситуация полное ... . Я бы не стал надеяться (прикладывать все усилия, в первую очередь пинать того, кто готовил сделку от покупателя это обязательно) на чудесное появление бумаг, поэтому восстанавливать все что можно везде где можно - поможет при переоформлении. Для этого
2. пойти в сбыт и просить копии разрешения и акта разграничения, узнать основные претензии и сколько они стоят,
3. выложить хозяину и пусть решает, что для него важнее: сидеть без электричества пока прежний не погасит или погасить и в новом офисе с комфортом готовить иск. Наконец
4. пойти в сети и узнать что нужно для восстановления электроснабжения.
5. Требования по эксплуатации никто не отменял: ответств., документация, испытания и т.д.,
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 21:34
