2 страниц V   1 2 >
> Датчик уровня, в топливной емкости...
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 18.7.2006, 0:08
Кто чего где видел\ставил? Че посоветуете? Взрывоопасно однако... tomato.gif
Желательно Саутер, Данфосс, Юмо... 4-20 мА
Бывает такое?
asl
сообщение 18.7.2006, 9:29
Пользователь №: 73
А может попробовать, что-то наподобее поплавков.
У Ёла (Jola) есть такие. В трубе поплавок с магнитом перемещается вместе с жидкостью. Снаружи трубы установлены датчики (герконы). Правда они показывают только определенные отметки уровня. Может быть есть какие-нибудь аналоги, которые бы показали уровень от 0 до 100%.
N@Z
сообщение 18.7.2006, 11:07
Пользователь №: 1458
Нет, скорее нужно диф. манометр искать. Или датчик перепада давления. Отбор сверху и снизу емкости. Расширительные баки с водой, чтобы не было контакта агрессивной жидкости с ЧЭ преобразователя. По изменению перепада давления можно судить об уровне.
asl
сообщение 18.7.2006, 16:07
Пользователь №: 73
Цитата(N@Z @ Jul 18 2006, 12:07 )
...Нет, скорее нужно диф. манометр искать. Или датчик перепада давления. Отбор сверху и снизу емкости. ...
Ну а если преположить, сверху емкости будет атмосферное давление, то подайдет и просто манометр. smile.gif
Dimur
сообщение 18.7.2006, 16:41
Пользователь №: 2561
Вы знаете датчик давления жидкости, измеряющий от 0.1 кПа до 30 кПа (уровень в баке от 0.1 до 3.5 м дизеля), и имеющий взрывобезопасное исполнение?
Поплавковый - рулит.
сообщение 18.7.2006, 17:08
Ну, если емкость небольшая и напольная - можно ставить по варианту Рефлексовского Вариомата - в основание ноги MBS3000 (4-20мА) - и по изменению давления на ногу - фиксировать вес, и как следствие - уровень... А когда емкость кубов на 1000-2000?
Нужна динамическая картина расхода\остатка...
Dimur
сообщение 18.7.2006, 19:01
а когда емкость 2000 кубов (???), то датчик будет иметь диапазон чуть выше: смотря по физической высоте бочки. датчик давления ЖИДКОСТИ (обычный, типа КРТ5, для измерения давления, только с экзотическими пределами измерения, но 4-20мА - выход) динамически покажет на какой высоте сейчас уровень в бочке - то есть можно понять % заполнения (и вычислить объем).
Напомню, что физическая высота столба жидкости даст одно и то же давление на датчике будь то 2000 литров или кубов, различие лишь в площади основания. То есть довольно универсально.
В случае 2000 кубов - "поплавок" метров на 7 высотой - только под заказ.
сообщение 18.7.2006, 19:26
Под "поплавком" имеется в виду аналоговый датчик с 7-метровой рабочей трубкой? Да не проблема - юмо делает такие, любой длины... токмо имхо для горючки должен быть материал трубки типа бронзы? А юмы все хром-никель-ванадий... антикорозийка... а ударится? Искр выскочит! cool.gif
zeman
сообщение 19.7.2006, 14:07
Пользователь №: 1271
А что монтаж предполагается делать при заполненном горючим баке? newconfus.gif
Или потом кто то с кувалдой туда полезет, чтобы постучать по хромо-никелевой трубочке?
А стенки бака что из бронзы сделаны?
сообщение 19.7.2006, 16:35
Ээээээ... ЕСЛИ бабахнет - начнут искать крайнего... и любая мелочь может стать приговором. ph34r.gif
Гость_ibogush_*
сообщение 19.7.2006, 17:32
http://www.ttiglobal.com/Product.aspx?ProductID=5093
http://www.simplexdirect.com/FuelSupply/controllersg.html
сообщение 19.7.2006, 20:20
Классненько. Сеньк ю!
olg2004
сообщение 20.7.2006, 8:00
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Датчик уровня с выходом 4-20 мА ? Оригинально - вроде как уровень есть или его нет...
Нужна динамическая картина расхода\остатка... ???
А кому она нужна - принцип аварийного остатка уже не катит? Как в авто остаток на 100 км и ламочка?
Расход померить просто и без врезок в топливопровод:
http://www.energotest.ru/fm.html
Уровень тоже - например этим:
http://www.albatros.ru/ViewGood7.html
Добавлено - 09:06
Четыре способа измерения уровня, выбирай любой biggrin.gif :
http://vega-rus.ru/products/catalog/section.php?ID=141
сообщение 20.7.2006, 8:13
Заказчик всегда прав... Особенно когда платит исправно и не торгуясь. А в данном случае - даже на холодной воде термоманометры ставим.., на освещение счетчики моточасов... unsure.gif , вот такой он, из разряда "Хочу Все Знать"... :wacko:
А, чуть не забыл - в КАЖДОМ этажном ЩО - счетчик переучета... электронный... с дисплеем... с импульсным выходом... bleh.gif
olg2004
сообщение 20.7.2006, 8:17
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Заказчик всегда прав... Особенно когда платит исправно и не торгуясь. А в данном случае - даже на холодной воде термоманометры ставим.., на освещение счетчики моточасов...  , вот такой он, из разряда "Хочу Все Знать"...
Добавлено - 09:18
А че с импульсным - а если датчики тока ?
Гость_Victory_*
сообщение 20.7.2006, 8:27
У wika есть искробезопасный преобразователь гидростатического давления. IL-10, кажется.
ссылку покинуть не могу, т.к. не знаю :(
мож подойдет?
сообщение 20.7.2006, 8:40
киловат намотало - он импульс диспечеру...
zeman
сообщение 20.7.2006, 9:10
Респект, Игорь Борисов!
Сколько Вас читаю, все время у Вас заказчики умные и не прижимистые. У меня вот все наоборот, как правило unsure.gif Поделитесь секретом, где вы их находите?
Гость_Гость_Alex_*
сообщение 20.7.2006, 12:42
А можно поконкретней обрисовать задачу. В вольшинстве случаев подойдут поплавки - дешево и просто.
AlexMur
сообщение 20.7.2006, 12:59
Пользователь №: 3450
Лучше поплавков в горючке ничего нет. Только земля и Din PLC.
сообщение 20.7.2006, 14:37
В основном их объеденяет одно - насосы Grundfos. Второе, но не обязательное качество - это управляющие правительственных объектов и различных олигархов... Самое смешное - это не мои заказчики, а моих партнеров-монтажников... я тут вроде как на субподряде... А схема простая - заказчики все друг-друга знают, денег у них немало и главным критерием является качество, а вот с этим сложно... хотел даже пофотографировать тот бред, который я заменяю на свои изделия, но низяяяяя... секретность однако.
zeman
сообщение 21.7.2006, 12:59
Вот, случайно в сети наткнулся, может подойдет:
ссылка
Там есть такой уровнемер РУПТ-А. Только наверно это слишком дешево для Вас. rolleyes.gif
Есть еще УЗР-1И, но я не понял как он работает
Гость_ivm_*
сообщение 28.7.2006, 12:43
зачем все так усложнять?
измерение уровня методом замера перепада давления - про такое кончно слышал. даже видел, даже послал проектантов предложивших мне такое. в теории работает, на практике - за... мучаетесь составлять градуировочную характеристику. ну и вообще - уровень в килопаскалях это материя из разряда проектировочных извращений.
по делу:
поплавки - хороши как сигнализаторы, как средства измерения - не оч. еще один минус - как их обслуживать - если есть возможность периодически опорожнять+пропаривать емкость а потом отвечать за газоопасные работы - почему бы и нет. можно попробовать.
проще поставить что то емкостное типа ИСУ (емкостной) или СУ-1С. еще есть ультразвуковые. и тот и тот крепятся на фланце. номенклатура есть как отечественная (чес говоря ИСУ - не оч точные про СУ-1 ниче не скажу) так и импортная? поройтесь на прософт.ру там из импорта много чаво есть
N@Z
сообщение 28.7.2006, 15:33
to ivm
в теории работает
ошибаетесь. Не только в теории. У нефтеперерабатывающей пром-ти такие решения сплошь и рядом... В ректификационных колоннах, в емкостях с мешалками и в аппаратах, находящихся под давлением только таким способом и измеряют уровень. Иногда используют буйковые уровнемеры, но чаше диф. манометры. Метод измерения называется гидростатическим.
Кстати вот датчики.
датчики перепада давления
смотрите по линку. Первый датчик наверняка подойдет, второй тоже. Третий хороший, но для больших давлений.
А кому интересно как ещё измерить уровень - почитайте в этом файле:
Приборы для измерения уровня
Dimur
сообщение 28.7.2006, 16:42
конечно работает...
спасибо, очень познавательные статьи!
сообщение 28.7.2006, 19:11
Цитата(N@Z @ Jul 28 2006, 16:33 )
Кстати вот датчики.
Yes!!! То что хотелось! Сеньк ю!
Кузнецов Д А
сообщение 3.6.2007, 16:12
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3714
Ищу подешевле
и за одно кину ссылки вдруг пригодится кому
датчик уровня врезной гидростатический
Погружной
Сообщение отредактировал Кузнецов Д А - 3.6.2007, 16:14
Kass
сообщение 3.6.2007, 16:39
Пользователь №: 5301
Погружной
Классные вещи.
Кузнецов Д А
сообщение 3.6.2007, 17:01
Из: Екатеринбург
Используя такой датчик, можно отказаться от:
"система контроллера уровня" для переливного бассейна
Гость_pipe_*
сообщение 3.6.2007, 18:19
Существуют УЗ-датчики с тросом. Прибор монтируется в верхней крышке, вниз опускается штатный трос (можно загибать и упирать). Видел в каталогах, тип не помню, не применял. Видимо, гугл поможет дальше...
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 19:58
