2 страниц V  < 1 2
> Датчик уровня, в топливной емкости...
HasBolla
сообщение 4.6.2007, 15:01
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
Цитата(pipe @ 3.6.2007, 19:19) *
Существуют УЗ-датчики с тросом. Прибор монтируется в верхней крышке, вниз опускается штатный трос (можно загибать и упирать). Видел в каталогах, тип не помню, не применял. Видимо, гугл поможет дальше...
А еще есть датчики УЗ показывающие расстояние от места установки до поверхности. Меряешь уровень зеркала и знаешь скока в бочке. Видел такие на маслобаковом хозяйстве ( подсолнечное масло было в бочках).
Гость_BUFF_*
сообщение 5.6.2007, 20:27
Цитата(Игорь Борисов @ 18.7.2006, 1:08) *
Кто чего где видел\ставил? Че посоветуете? Взрывоопасно однако... tomato.gif
у Юмо точно есть 4-20 - сам-лично эксплуатировал, марку не помню
у Сименс есть
Юмо гонял полгода - во время ПНР, нареканий нет. потом эксплуатировали другие - тоже не жаловались
кстати, Газпром ставит СУСы... марку могу по проекту глянуть, если интересно. Эксплуатанты соглашаются - вроде без нареканий...
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 5.6.2007, 21:11
у Сименс есть
У Юмо вообще класное оборудование... одно время ставил... потом стало неудобно разрыватся между разными поставщиками...
Гость_BUFF_*
сообщение 5.6.2007, 21:16
Сообщение #34
в 2002 сам нарвался - по проекту в установку поставили Ех датчики ОВП, а через год я узнал, что у них сертификатов нет laugh.gif
kip
сообщение 11.7.2007, 14:32
Сообщение #35
Пользователь №: 9935
Обычно если нужен только дискретный выход (на сигнализацию или на защиту от сухого хода) достаточно поставить обычный РОС 101И, 121И в искробезопасном испрлнении. А вот если нужен аналоговый сигнал и бак под атм. давлением (а с дизелем это так и есть) лучше всего гидростатический зонд Аплисенса (уже упоминали тут его) с барьером искрозащиты у нас в Мосэнерго на многиих станциях уже работают и на РТС-ах работают на разных атм. баках, везде пока без нареканий в отличии от отечественной продукции.
Сообщение отредактировал kip - 11.7.2007, 14:34
Valeriy
сообщение 12.7.2007, 8:58
Сообщение #36
Пользователь №: 4447
Цитата(AlexMur @ 20.7.2006, 12:59) *
Лучше поплавков в горючке ничего нет. Только земля и Din PLC.
Существуют пьезометрические датчики (преобразователи) уровня, нужно только подавать воздух с небольшим расходом и давлением. На "горючке" чаще всего они и используются в промышленности...
qantrom
сообщение 12.7.2007, 11:29
Сообщение #37
Из: Georgia
Пользователь №: 7818
в последнее время ставлю эхолоты, надёжно и быстро. может быть несколько дорого, но себя оправдывает. прекрасно работает с системами BMS.
boiler
сообщение 12.7.2007, 12:17
Сообщение #38
Пользователь №: 1743
В котельных по уровню воды мы ставим аналоговые датчики от DINEL. На топливо не ставили , но в описание есть исполнение и для керосина и бензина. Может подойдет?
Прикрепленный файл  CLM_36_dat_ru.pdf ( 578,69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 240
Гость_Maikl_*
сообщение 28.11.2007, 12:33
Сообщение #39
Есть ещё способ измерения, ноу-хао компании www.amicusvms.com или www.mobinetix.ru Это датчик-таблетка с бронированным проводом.Приклеевается к топливному баку авто,затем на GPSник и т,д а на мониторе выдаёт расход или объём точно незнаю но сам видел установку прибора.Может кто подскажет в чём собака зарыта.
Гость_Дмитрий_*
сообщение 30.11.2007, 10:45
Сообщение #40
Цитата(Кузнецов Д А @ 3.6.2007, 16:12) [snapback]128472[/snapback]
Ищу подешевле
и за одно кину ссылки вдруг пригодится кому
Погружной
Для мазута (и т.п.) лучше такой
у него лицевая (торцевая) мембрана, чтоб не засорялся...
Гость_Дмитрий_*
сообщение 30.11.2007, 11:09
Сообщение #41
Желательно Саутер, Данфосс, Юмо... 4-20 мА
Бывает такое?
Если давление ёмкости такое же как вокруг неё и её не прячут в землю, то можно проковырять дырочку сбоку/снизу и воткнуть туда датчик давления (и мерить высоту столба жидкости над ним).
Если ёмкость всё-таки "втоптали в грязь" или ковырять дырочки нельзя, сверху можно опустить зонд
Если ёмкость под давлением (или наоборот в ней разряжение), то так же:
две дырочки - и мерить разность давления между дыркой над жидкостью и дыркой "в" жидкости
если доступ только "сверху", то что-нибудь вроде этого
Но в любом случае могут возникнуть 2 проблемы:
1) уровень зависит от плотности (при одном и том же уровне давление будет разное для разных плотностей). И если плотность будет сильно меняться то...
2) для измерения объема надо будет знать градуировочную таблицу емкости (обычно не линейная характеристика)
Гость_Дмитрий_*
сообщение 30.11.2007, 11:46
Сообщение #42
http://www.kipinfo.ru/pribori/uroven/
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.5.2026, 10:58
