2 страниц V   1 2 >
> Получение данных от контроллера Twido
Гость_zwaid_*
сообщение 3.5.2011, 17:15
Добрый день/ночь, уважаемые гуру.
Помогите пожалуйста разобраться с ситуацией.
Есть контроллер Twido TWDLMDA20DRT, есть модуль дискретных входов с колодками TWDDDI32DK.
К колодкам подключены различные устройства, с нормально замкнутыми-разомкнутыми контактами.
Можно ли как то узнать и передать по ModBus данные, в каком состоянии находятся контакты на колодке.
Как я понял, нужно создать программу, которая будет "смотреть" в каком состоянии контакт на колодке и отправлять эти данные, используя инструкции EXCH и/или %MSGx
Но как это сделать ума не приложу.
За ранее благодарен.
san
сообщение 3.5.2011, 23:09
Из: Киев
Пользователь №: 14316
Если передать данные нужно на компьютер, например на СКАДА, ничего в контроллере больше прописывать не надо. Вытягиваете их себе по Modbus и все. Но только для полной совместимости желательно значение входных данных переслать во внутренние перемнные. Например так:
[%I1.0]--------------------------------------(%M10)
В люобом случае, нужно уточнить, что за другое устройство, куда должны передаваться данные.
Гость_zwaid_*
сообщение 4.5.2011, 7:30
san спасибо за ответ.
Устройство в сети, которое по modbus должно получать данные, SMART-FEP.
http://www.asutp.ru/?p=400471
Как я понял, тут мы записываем данные о контакте в переменную, правильно?
А как эти данные передать дальше?
Или эти данные нужно просто считать с контроллера?
Так же, как я понял, сам контроллер должен быть в режиме Slave, а принимающее устройство мастер.
Сообщение отредактировал zwaid - 4.5.2011, 7:39
san
сообщение 4.5.2011, 9:07
Из: Киев
Если SMART-FEP поддерживает Modbus Master, то Twido должен быть Slave. В этой ситуации кроме как настроек порта у Twido больше ничего делать не надо. Тогда перемнные %M0...%M200 будут доступны по Modbus как соответсвующие Coils (ф-ция 01), где первая катушка (0001) будет %M0.
Если SMART-FEP поддерживает Modbus Slave, то придется писать туда все данные с Твидо через коммуник. функции.
Биты можно паковать в переменные %MW, например
[%I1.0]--------------------------------------(%MW0.X0)
[%I1.1]--------------------------------------(%MW0.X1)
Переменные %MW можно считать через Holding Registers (ф-ция 03), где первый регистр (4001) будет %MW0.
Гость_zwaid_*
сообщение 4.5.2011, 9:40
san еще раз спасибо.
Действительно, все оказалось проще чем я думал.
Создал секцию [%I1.1]--------------------------------------(%M1)
Запустил контроллер.
Поставил программу Modbus Poll, подключился ей к контроллеру, через Modbus TCP/IP, выбрал в ней функцию Read Coils.
Замыкаю-размыкаю контакты, вижу разницу. Биты идут. )
А вот со переменной %MW немного не понял.
Создаю секцию [%I1.1]--------------------------------------(%MW1)
Получаю в ответ "Адрес %MW1 неверный для этой инструкции"
san
сообщение 4.5.2011, 9:51
Из: Киев
%MW1:X0 - бит 0-й во внутреннем слове 1
Сергей Долганов
сообщение 4.5.2011, 10:16
Пользователь №: 5075
Еще бы, бит в слово запихивать.
Гость_zwaid_*
сообщение 4.5.2011, 10:25
Сергей Долганов ну так, я человек, который с этой штукой познакомился неделю назад wink.gif
Вы бы алгоритм подсказали, а то и правда получается, что я нахожу решения методом научного тыка. sad.gif
Сообщение отредактировал zwaid - 4.5.2011, 10:30
Сергей Долганов
сообщение 4.5.2011, 10:45
Я с этой штукой вобще не знаком. Но есть общие правила о котором san уже писал. Бит пишется в бит, байт в байт, слово в слово. Ферштейн?smile.gif
Гость_zwaid_*
сообщение 4.5.2011, 10:57
Сергей Долганов вы все же "лестницах" лучше меня разбираетесь, независима от оборудования wink.gif
Но принцип понятен.
Просто пытаюсь разобраться в переменной %MW. Как данные в нее загружать и как вытаскивать.
А если нужно одно значение перевести в другое, ну скажем байт в слово, такое возможно?
Сергей Долганов
сообщение 4.5.2011, 12:02
У симатиков для этого используется команда MOVE т.е. MOVE MW10,MW20 возьмет данные из MW10 и запишет их в MW20.
Для байта: Байт запишите в нулевой байт слова.
Переводить другие размерности можно, не знаю как это делается у Twido, обратно же у симатика есть промежуточные преобразования например что бы сделать из WORD Real нужно: перевести слово в двойное слово, двойное слово в реал.
vladun
сообщение 4.5.2011, 12:31
Пользователь №: 3907
Сообщение отредактировал vladun - 4.5.2011, 12:32
starshoy2001
Пользователь №: 50470
Но принцип понятен.
не надо так над собой издеваться.есть инструкция по программированию на русском языке .там все расписано.по моему есть ссылка на нее на этом форуме.а вообще то надо книжки читать и тогда вопросов будет поменьше.сначала книги -потом практика на железе.
Гость_zwaid_*
сообщение 4.5.2011, 12:52
Есть курсы у Шнайдера, есть книги, есть мануалы, короче есть все.
АСУ - это не мое направление, просто начальство почему-то решило, что связист может все smile.gif
Но это лирика.
Если честно, раз уже наверное 5 читал мануал по TwidoSoft (он на русском) и по TwidoSuite (english).
Но благодаря местным гуру, начал понимать (вроде) за что и спасибо.
И простите за глупые вопросы.
Сообщение отредактировал zwaid - 4.5.2011, 12:54
san
сообщение 4.5.2011, 14:36
Из: Киев
Выложил презентацию на LD из нашего курса по Твидо. Может чем-то поможет в освоении.
starshoy2001
сообщение 4.5.2011, 14:43
наверняка у вас есть презенташка по всему курсу.выложите для народа пусть учится.хорошее дело сделаете.не такой уж сложный контроллер TWIDO а вопросов по нему у народа возникает уйма.
Гость_zwaid_*
сообщение 4.5.2011, 15:04
Отличная презентация, многие вещи становятся понятней.
Все кто имеет "счастье" общаться с контроллерами Twido обязательно нужно просмотреть ее.
san
сообщение 4.5.2011, 16:25
Из: Киев
Вспомнил анегдот:
Экскурсия на заводе резиновых изделий.
- Спец.: А вот мы проходим по цеху изготовления сосок...
-Цеховой шум: пшшш-шпок-пшшш-шпок
- Спец.: ... вы слышите как надувается соска, и в ней делается дырочка... А вот мы проходим по цеху изготовления презревативов.
-Цеховой шум: пшшш-пшшш-пшшш-пшшш-пшшш-шпок-пшшш-пшшш-пшшш-пшшш-пшшш-шпок
-Экскурсанты: А зачем в каждом 6-м делать дырочку?
- Спец.: ... ну а по другому кто тогда будет соски покупать?
Ну да ладно, выложу. Но это только пол курса, остального у меня нет, так как это интел. собственость другого преподавателя. Все соскреб в один файл OTHER. Информация немного устарела, так как с определенного времени желающих поучиться Twido не так много. Больше по M340, Premium, VijeoCitect, но эти курсы я вам не дам. :-)
Гость_tori_vs_*
сообщение 25.5.2011, 15:41
SiberiaN
сообщение 29.6.2011, 11:21
Из: Николаев
Пользователь №: 65161
Извините за возможно глупый вопрос, прочитал про поддержку макросов в twido, но нигде не могу найти мануал по применению. К примеру d_stop неимеет никакого слова(%MWx) для остановки ПЧ по модбасу, каким образом он это поймет? Также немогу найти как задать частоту на ПЧ(Altivar12), кроме установленных скоростей(D_SELECT_SPEED_VAL_1) ничего больше нету. Имеет ли смысл заниматся етими макросами или лучше ручками MSGx EXCHx??
san
сообщение 29.6.2011, 11:30
Из: Киев
Это вопрос удобства. Я б лучше сам писал. Мне проще разобраться с приницпами управления частотником, чем с интерфейсом макроса. Тоже самое касается функций обмена по сети. В любом случае, макросы имеют открытый код, и Вы можете его посмотреть в IL. Хотя так было в TwidoSoft, в TwidoSuite может такой возможности и нет.
SiberiaN
сообщение 29.6.2011, 11:39
Из: Николаев
В том то и беда что нету так сказать расшифровки этих макросов, и нигде не могу найти. Куда по какому адресу обращаются и что записывают. Только недавно начал изучение программирования контроллеров и немного путаюсь с таблицой передачи пакетов. Хотелось бы найти какойнибуть образец программы типо подключения Modicon - twido - atv, а дальше я сам постараюсь разобратся.
san
сообщение 29.6.2011, 14:11
Из: Киев
Может это поможет, пример 6.5
https://sites.google.com/site/fieldbusbook/...s-rtu-ascii-rus
Тут о обмене по сети двух Твидо. По частотникам нужно определить как управляется автомат состояний и к каким переменным нужно обращаться. По макросам ничем помочь не могу, как уже говрил не люблю я их.
SiberiaN
сообщение 29.6.2011, 22:07
Из: Николаев
Спасибо за ссылку, буду копать дальше в этом направлении
k0der_
сообщение 6.7.2011, 10:25
Пользователь №: 92810
а есть мануал по твидо съют?
k0der_
сообщение 6.7.2011, 11:06
вопрос снят. нашел на
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=58711&hl=twido
Volod_myr
сообщение 4.10.2012, 22:15
Пользователь №: 165562
Всем привет.
У меня проблема подключения двух Twido по GSM-модемах.
Пример программы нашел.
В нем Master инициирует звонок на Slave, проверяет его входы и включяет свои выходы.
Мне же нужно наоборот:
появился вход на Master -> создать сообщение и зделать дзвонок -> включить выходы на Slave
У кого какие идеи?
san
сообщение 4.10.2012, 22:26
Из: Киев
С GSM не работал, но думаю если получилось первое, то во втором не должно быть проблем. Если там модбас, то надо использовать функцию групповой записи.
Volod_myr
сообщение 5.10.2012, 10:31
Вот пример который я нашол http://www.ex.ua/view_storage/370973529780
Но у меня 2 ПЛК TWDLCAA10DRF, а модемы iRZ MC55i-485GI
Так что пришлось программу немного менять
http://www.ex.ua/view_storage/345224920237
Основная задача сделать так, чтобы при срабатывании хотя бы одного из четырех входов Master светился соответствующий выход Slave.
Пока до конца не разобрался как это сделать.
В образце модемы не воспринимаются как модемы, а как последовательная передача по Modbus
Volod_myr
сообщение 6.10.2012, 9:40
Сделал связь между модемами.
Никак не могу сделать обратную операцию:
запись входов Master на Slave.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 3:58
