Целесообразная высота установки настенника, помещение 4.0м |
4.5.2011, 6:26
Из: Красноярск
Пользователь №: 19002
Здравствуйте уважаемые специалисты! Вот хочу задать простой такой вопрос: какая оптимальная высота установки настенного блока кондиционера? Помещение-кабинет, высота потолков 4 метра. помещение 25м2. мощность блока по расчету получилась 3,5 кВт. кратность обработки воздуха кондиционером 4,5. я знаю максимальная высота 50мм от потолка. минимальная высота 2,0 (в некоторых мануалах низ блока выше уровня глаз). есть ли какой то оптимум?
4.5.2011, 8:44
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Установка в соответствии с мануалом. Оптимума нет. Все равно на кого-нибудь будет дуть. И кратность обработки воздуха тут вообще ни при чем.
4.5.2011, 10:34
Пользователь №: 12904
Цитата(Странная Белка @ 4.5.2011, 12:44)  Установка в соответствии с мануалом. Оптимума нет. Все равно на кого-нибудь будет дуть. И кратность обработки воздуха тут вообще ни при чем. возражу про кратность! в идеале в идеальном мире по охолождению помещения кратность должна равняться 3 (наиболее комфортное для человека условие) откуда взял эту цифру, не скажу ибо не помню, но она засела у меня в мозгу очень давно (и на моей практике получается что всем хорошо, и монтажникам и заказчикам итд)
4.5.2011, 10:53
"Наиболее комфортные для человека условия" чётко определены оптимальными параметрами и с кратностью не соотносятся. А "знаю, но не скажу, бо не помню, но истину глаголю" для форума специалистов несколько не подходит, не находите?
По сути вопроса, в ранних рекомендациях, да и самом названии настенных блоков "High Wall" высота установки задавалась максимально возможной. Температура струи на выходе запросто может оказаться и +6/+9, поэтому лучше и комфортнее если перемешивание до достижения струёй человека будет максимально возможным.
4.5.2011, 12:17
Цитата(Skaramush @ 4.5.2011, 14:53)  "Наиболее комфортные для человека условия" чётко определены оптимальными параметрами и с кратностью не соотносятся. А "знаю, но не скажу, бо не помню, но истину глаголю" для форума специалистов несколько не подходит, не находите?
По сути вопроса, в ранних рекомендациях, да и самом названии настенных блоков "High Wall" высота установки задавалась максимально возможной. Температура струи на выходе запросто может оказаться и +6/+9, поэтому лучше и комфортнее если перемешивание до достижения струёй человека будет максимально возможным. каюсь бес попутал
4.5.2011, 12:22
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163
Поставить то можно и на 4м, но датчик т-ры стоит внутри блока, а разница т-ры на уровне 1,5м и 4 м. будет несколько градусов. Т.е. выставляете на пульте 24С а получаете 21-22С и Вам "холодно". Поэтому тут нужен Пульт со встроенным датчиком т-ры или выносной датчик т-ры. Второе - а как чистить фильтры внутреннего блока - лестницу на стену опирать - поцарапать можно, а стремянка на 7-8 ступеней не достанет. Оптимальная высота установки настенного блока 2,9-3м максимум для жилого помещения малого размера. Главное поставить так, чтобы исключить попадание прямой струи воздуха из кондиционера на людей. Даже ТО на 4м тяжко делать сервисникам, особенно в "крутых" домиках. Сервисники спасибо точно не скажут.
4.5.2011, 12:30
Из: Гаага
Первый раз сплит что ли монтируете? Во проблема-то..
4.5.2011, 12:46
Цитата(Странная Белка @ 4.5.2011, 13:30)  Первый раз сплит что ли монтируете? Во проблема-то.. Вы даже не представляете какая это проблема для многих "монтажников" и прочих....
Сообщение отредактировал azar - 4.5.2011, 12:47
4.5.2011, 13:30
Цитата(azar @ 4.5.2011, 12:46)  Вы даже не представляете какая это проблема для многих "монтажников" и прочих.... И главное, что всё это выливается в нехилые проблемы для клиента. Часто - со здоровьем.
4.5.2011, 13:49
Пользователь №: 21932
А я, как старый формалист, предлагаю решить обратную задачу: Зная расход воздуха внутреннего блока (из паспорта), померить размеры воздухораздаточной щели, принять температуру выходящего воздуха 8-10 град. С, найти коэффициенты m и n у какой-нибудь похожей решетки и рассчитать высоту установки внутреннего блока, чтобы соблюсти нормативы по температуре и подвижности струи на входе в обслуживаемую зону (о чем уже говорил уважаемый Skaramush)! Вот удивитесь, если все правильно посчитаете... Аркадий
4.5.2011, 13:54
Из: Гаага
И все равно в комнате найдется клюшка, которой будет холодно)))
4.5.2011, 14:09
Ещё, если это кабинет набитый людьми - то любая высота установки для настенника - это недовольные и больные люди. Решение вопроса при таких потолках канальный блок, напольный блок (напольно-потолочный) установленный на стене вертикально. Кассета кстати не очень - холодный поток отражается от стен на людей в таких маленьких кабинетах или дует прямо на них (при потолках до 3м). Приходишь - а во все щели кассет напиханы газеты и тряпки......
Сообщение отредактировал azar - 4.5.2011, 14:11
4.5.2011, 16:51
Из: Красноярск
Первый раз, действительно, при высоких потолках настенники лепим. Я думаю если поставить под потолок, блок будет бесполезно месить воздух из верхней зоны. а если оптимизировать высоту, сверху можно оставить некую "теплую подушку". пусть воздух там тепленький застаивается. а холодить будет воздух именно в рабочей зоне, так сказать работа кондиционера будет там где она нужна. Или ерунду говорю?
По поводу кратности обработки воздуха-все таки думаю это такой косвенный показатель работы кондиционера в помещении, который характеризует быстроту получения требуемой температуры воздуха в помещении с момента включения или изменения воздействия внешних факторов. конечно для форума специалистов опять не очень подходит, но где то краем уха слышал что кратность для кондиционера м.б. в пределах 6-8. если допустим получилась 30, то уже надо задуматься, правильно ли посчитаны теплоизбытки/получены исходные данные. получается люди будут сидеть в воздуховоде. Кстати если кратность 3, то кондиционер должен дуть весьма прохладным воздухом, тогда как при увеличении кратности температура на выходе из блока потребуется и более высокая, что оптимальнее если помещение предназначено для людей.
вообще мне кажется что вопросу воздухораспределения уделяется мало внимания в современных проектах.
Сообщение отредактировал ime - 4.5.2011, 16:53
4.5.2011, 17:07
Цитата(ime @ 4.5.2011, 17:51)  По поводу кратности обработки воздуха-все таки думаю это такой косвенный показатель работы кондиционера в помещении, который характеризует быстроту получения требуемой температуры воздуха в помещении с момента включения или изменения воздействия внешних факторов. У Вас магазин 60 м2 с кучей холодильников и сплошным остеклением на запад Ю-з или спальня с окошком на север. В одном случае будет 17кВт блок с расходом 1900-3000м3/ч (кассета - канальник) , в другом 5,6кВт с расходом 900-1100м3/ч. Мне, допустм, будет интересен расход в канальном блоке, чтобы убедиться, что он соответствует номинальному. А в общем в кондиционерах будет интересна дельта по т-ре входящего и выходящего воздуха - и это будет косвенным (и прямым тоже) показателем работоспособности системы.
Сообщение отредактировал azar - 4.5.2011, 17:22
13.5.2011, 13:33
Из: Севастополь
Пользователь №: 18298
Рекомендую высоту установки настенного блока 2,5-2,8м. Правильно советовали Цитата(azar) Главное поставить так, чтобы исключить попадание прямой струи воздуха из кондиционера на людей. Не забывайте еще и о работе на тепло. При более высокой установке поток воздуха не будет добивать до пола, ноги будут мерзнуть. И правильно говорили Цитата Я думаю если поставить под потолок, блок будет бесполезно месить воздух из верхней зоны. а если оптимизировать высоту, сверху можно оставить некую "теплую подушку". пусть воздух там тепленький застаивается. а холодить будет воздух именно в рабочей зоне, так сказать работа кондиционера будет там где она нужна. Это еще и экономия средств клиента. Не надо охлаждать дополнительную "теплую подушку". Холодный воздух и так опустится вниз, а вот теплый заставить - труднее!
13.5.2011, 15:24
На самом деле все вопросы элементарно решаются выполнением требований СНиП 41-01-2003, приложения "В", "Г" и "Д". Выполните - ставьте хоть под столами. Но именно это является определяющим.
