> Рентабельность газовой котельной перед угольной, дизельной...
Nataliaastafieva
сообщение 4.5.2011, 12:05
Пользователь №: 104396
Скажите насколько рентабельнее поставить блочную котельную на природном газе на 3,6 МВт в отличии от эксплуатации твердотопливной той же мощности. окупит ли она себя за один сезон эксплуатации. если нет то за сколько времени будет окупаемость если закупка+строительно-монтажные работы БКУ в общей сложности составят около 23 000 000
АБорисыч
сообщение 4.5.2011, 12:12
Запомните, джентльмены эту страну погубит коррупция
Пользователь №: 77457
Слишком мало данных
Сколько у вас стоит газ?
Какова калорийность топлива?
кпд котла?
кому продаём тепло и сколько стоит 1 Гкал/час в вашем регионе.
Единственно что могу ответить что газ чище, калорийнее но к нему прийдётся грп сделать, а это допрасходы на котельную.
К.Д.
сообщение 4.5.2011, 12:17
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
Зависит в первую очередь от существующего тарифа и желания власти сохранить высокие цены на тепло в период окупаемости. За один сезон не окупается ничего и никогда, в лучшем случае лет за 5 реально, поскольку даже если существующий тариф заморозят, то цены н потребляемые энергоносители все равно будут расти.
Рентабельнее будет по большому счету на величину разницы в цене на топливо (если не вдаваться в платы за размещение отходов и т.д. и доп. привод всяких питателей).
А стоимость СМР с сетями такая дикая или только котельная?
АБорисыч
сообщение 4.5.2011, 12:24
Да возможно всё особенно если тянуть полгики метров 200 через "чужую" территорию, да перекладку делать под увеличенную нагрузку ствола.
Nataliaastafieva
сообщение 4.5.2011, 12:34
котлы на газовой котельной Lamborghini MEGA PREX (газ - дизель) Горелка комбинированная Lamborghini TWIN 180/2 , по старой котельной данных нет к сож , так мне хотябы прикинуть примерно когда окупится, сколько стоит газ незнаю .......Кировская область..... на отопление 90% на водоснабжение тепловая мощность 10%..........
Стоимость ОБЩАЯ: и СМР, и Котельная с дымовой трубой, и с доставкой до места монтажа
в СМР включено подведение всех коммуникаций
К.Д.
сообщение 4.5.2011, 13:29
Из: Челябинск
Можно конечно все, но не нужно))). 250 м. теплосети Ду250 с 2 камерами по смете обошлись прошлым летом в 2500 с НДС, блочка такой мощности по независимой схеме 9000, газ дешево, вода тоже, дымовая труба 1200 для такой котельной. Откуда коэффициент жадности blink.gif
CNFHSQ
сообщение 4.5.2011, 13:47
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Надо учесть, что стоимость топлива( газ) в тарифе от Теплосетей составляет 20-30%, т.е. основные расходы не за газ.
АБорисыч
сообщение 4.5.2011, 15:08
Гы) прям небесная канцелярия ТУ выдавала)))))
К.Д.
сообщение 4.5.2011, 16:15
Из: Челябинск
Ага, это просто вынос был из под дома и трасса была наша собственная)))
Котельный
сообщение 4.5.2011, 17:23
Пользователь №: 31070
Если честно, тема ваще ни о чем. Надо ТЭО делать, составлять сметную стоимость и выявлять превосходство и выгодность одного перед другим. Может вам газопровод тянуть длиннющий, что и за 10 лет котельная не окупится, а уголь халявный. Мы пару раз ТЭО делали, именно обосновывали тип выбранных котлов на выбранном топливе. 150 тыщ цена вопроса.Заказывайте))))
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 21:36
