ДЦМ01М, Кто пользуется, и какие замечания |
4.5.2011, 12:57
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163
CODE Кто пользовался ДЦМ01М. Какие замечания по работе, точности и надёжности. Тема срочная, брать - не брать.
Пришлось создавать в таком виде, не могу создать в обычном, не вносится текст в окно.
4.5.2011, 14:31
Извините не то сказал Эко интех приборчик Дифференциальный цифровой манометр с обработкой данных ДМЦ-01М
4.5.2011, 15:03
Пользователь №: 12904
ни каких, нареканий небыло юзали очень долгое время
5.5.2011, 10:31
Пользователь №: 39143
У нас показания сильно зависили от заряда батарейки (КРОНА). Батарейки садятся дастаточно быстро (особенно если включать подсветку), так что сразу покупайте аккумулятор и зарядку.
10.5.2011, 21:16
Пользователь №: 93593
Насчет батарейки- согласен, только аккумулятор.(он в комплекте идет). Заряжать не забывай, а подсветкой по возможности меньше пользуйся. Конечно есть у него свои нюансы, но со временем привыкаешь.Главное на поверку не забудь сдавать.И если трубок несколько, то лучше их пометить( я имею в виду трубку Пито), ибо коэффициенты могут быть разные. Главное изучить инструкцию, не краткую, которые они начали туда пихать, а книженцию. Ну потом и краткую изучи. В общем успехов. Хороший прибор за его деньги....
10.5.2011, 21:39
Уже купил, жду. Трубку в США брать буду 24" Dwyer 160-24 Stainless Steel 24" Pitot Tube. У неё К=1, это считают одним из основных плюсов этой серии. У меня такая 12" есть в комплекте Fluke 922 Kit . Про батарею понял, полный мануал не видел, но искал в нете, попадал на скрины стандартной. Если есть ссылка или можете выслать - буду благодарен.
10.5.2011, 22:21
В электронке нету у меня.полный мануал будет в коробке с ДМЦ, там же и краткая инструкция, просто некоторые полную не читают, потом вопросы возникают, главное понять как прибор работает.Пару человек помню жаловались, читать ленятся, или понимать, не знаю точно.Потом говорят прибор- г..но.
11.5.2011, 0:22
Пользователь №: 48495
Народ подскажите, есть манометр ДМЦ-01-О
1. Зарядил прибор (около 12 часов). 2. Включил питание. 3. На дисплее появляется сообщение "ДМЦ-01" затем "ПРОГРЕВ 60". 4. После прогрева высвечивается сообщение "УСТАНОВКА НУЛЯ" затем появляется одиночный звуковой сигнал и индицируется "Р=000.0 мм". 5. Подключаю штуцер полного давления к источнику давления. 6. На индикаторе не чего не меняется, как было "Р=000.0 мм", так и осталось.
Прибор неисправен или я что-то не так делаю?
11.5.2011, 16:06
Пользователь №: 17262
Цитата(SkyBublik @ 11.5.2011, 1:22)  ...я что-то не так делаю? Да. Прочтите инструкцию. К сожалению у меня ее уже нет, последний раз с прибором работал давно, но там надо перед измерениями несколько кнопок нажать, в зависимости от того, что хотите померять. А вот конкретно подсказать уже не могу - не помню...
11.5.2011, 18:57
То Akela В инструкции ничего нет (или я не нашёл). У прибора всего 4 кнопки: 1. Кнопка вкл-выкл. 2. Подсветка. 3. Установка нуля. 4. Фиксация значения. Вот файл инструкции, посмотрите, может вспомните. Заранее спасибо. Загрузка файла. Повтор.
dmc01o.pdf ( 334,33 килобайт )
11.5.2011, 21:06
Обрати внимание на пункт 4.5.3 инструкции.(я конечно не знаю, что это за сервисный режим, у меня 01М.проблем не было ) Попробуй замерить динамическое давление в строгости с ПРИЛОЖЕНИЕМ2 данной инструкции. На поверку давно отдавал???
P.S. У меня на одном из четырех после 3 лет работы, тоже такое наблюдалось.Побывал в руках у стажеров, правда я его не ремонтировал, так и лежит.Надо занятся.
11.5.2011, 22:12
To Sid30
1. Сервисный режим если я правильно понимаю, это работа прибора с давлениями от -1000 до 0 и от 200 до 1000 мм.вод.ст. Предел погрешности измерения при работе в данных диапазонах больше 1% (видимо поэтому и не нормируется). 2. Давление (динамическое) мерил двумя трубками. 3. Прибор куплен в 2003 г (пылился до сего дня и с ним никто не работал). Дополнительных поверок, кроме первоначальной нет.
12.5.2011, 11:45
Попробуй отдать в ЭКО-ИНТЕХ, они там вроде их ремонтируют.
12.5.2011, 21:24
To Sid30 Это довольно трудно (живу в Ульяновске).
14.5.2011, 17:56
Трудного особенно ничего нет, придется отправить почтой. Все равно на поверку придется отправлять.
15.5.2011, 22:41
Цитата(dimka63 @ 14.5.2011, 18:56)  Трудного особенно ничего нет, придется отправить почтой. Все равно на поверку придется отправлять. А что, поверку только в ЭкоИнтех надо делать?
16.5.2011, 20:58
Да нет, просто у нас в городе поверку не делают и все равно отправляют в Москву, а трубку в Питер. Мне ДМЦ в наследство достался, и я его в ЭкоИнтехе не обслуживаю.
