> Подогрев сушильных шкафов в детском саду от ГВС
alexandrpjatkov
сообщение 4.5.2011, 13:24
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Проектирую детский сад в задании на проектирование имеется следующее требование: "предусмотреть подогрев сушильных шкафов раздевалок по каждой группе от системы горячего водоснабжения отдельными стояками.".Каким образом можно выполнить данное требование?
Водонос
сообщение 4.5.2011, 14:29
Пользователь №: 37458
А водомерный узел отдельным проектром это на этом же объекте?
Если да, то не повезло вам с заказчиком.
На ГВС никаких отопительных приборов сажать нельзя.
Z_M_M
сообщение 4.5.2011, 14:42
Пользователь №: 63013
как правило шкафы стоят группами, на каждую группу свой стояк и под каждым шкафом регистр из гладких труб (я делал Ду32) с отключением каждой группы и спускниками. над шкафом вытяжка.
сообщение 4.5.2011, 14:52
А полотенцосушители к чему тогда относятся?
Гость_BUFF_*
сообщение 4.5.2011, 15:10
СанПиН 2.4.1.1249-03
2.7.8. К системе горячего водоснабжения следует присоединять нагревательные приборы, установленные в шкафах для сушки верхней одежды и обуви детей в приемных и раздевальных, а также полотенцесушители в туалетных комнатах.
В СанПиН 2.4.1.2660-10 этого пункта уже нет, а есть п.п. 4.11 и 6.2, где не регламентируется, как и чем сушить.
alexandrpjatkov
сообщение 4.5.2011, 18:09
Из: Тюмень
Да, на том же.
Почему?
alexandrpjatkov
сообщение 4.5.2011, 18:26
Из: Тюмень
Есть Справочное пособие к СНиП 2.08.02-89
где в п. 5.9 говорится буквально следующее: "Нагревательные приборы в шкафах для сушки одежды детей в раздевальнях, а также полотенцесушители в туалетных должны присоединяться к системе горячего водоснабжения.."
Гость_Lepus_*
сообщение 5.3.2013, 12:10
А ежели просто провести полипропиленовую трубу гвс, к примеру 50 мм, под решетчатым дном сушильного шкафа и закольцевать с трубой циркуляции с другой стороны шкафа? Хоть и немного, но труба все же будет отдавать тепло.
Серёжко
сообщение 24.7.2013, 12:18
Пользователь №: 18289
Не будет
Регистр из 76 трубы стоИт, не работает, для сушки из-за этого не пользуются. Просто лежит инвентарь и прочий хлам
Монтируем новый садик, хотим в шкаф поставить простой конвектор, например, Новотерм.
Niko79
сообщение 25.7.2013, 20:59
Пользователь №: 153784
Регистры
Montero45
сообщение 9.6.2018, 13:57
Пользователь №: 307283
Цитата(Серёжко @ 24.7.2013, 12:18) *
Не будет
Все верно !
Проектируем и монтируем новый детский сад.
Так же хотим установить под шкафчики (шкафчики с решеткой) "простой конвектор, например, Новотерм" или подобный от системы отопления.
На данный момент заказчик потребовал показать ссылку на конкретный нормативный документ где написан запрет на подключение подогрева шкафчиков к ГВС или разрешается подключение шкафчиков к системе отопления.
В нормах пункт о подогреве от ГВС убрали, но ничего взамен не написали.
А многие чиновники понимают это "не написано значит НЕЛЬЗЯ".
Все доводы о технологии сушки одежды, где температура в шкафчиках при сушке должна быть до 33С не принимаются.
Вот что еще есть в нормах по этому вопросу.
СП 44.13330.2011 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И БЫТОВЫЕ ЗДАНИЯ
Таблица 12
15 Помещения для сушки спецодежды
По технологическим требованиям в пределах 16 - 33 °С
Так же есть автоматические шкафы для сушки спецодежды, где температура регулируется от 38С до 66С. По умолчанию установлена температура 41С.
Что подтверждает что температура в шкафчике должна значительно выше 20С.
Естественно на каждую раздевалку будет установлена регулирующая арматура непосредственно в данном помещении.
И конечно никогда не высушить одежду трубой ГВС, так как температура воздуха на трубой ГВС на расстоянии 100 мм уже будет практически равна температуре воздуха в помещении.
У всех у нас есть дети, хотим сделать хорошо для них, но как всегда появляются "палки в колесах".
Какие еще будут мнения по этому поводу ?
Хочется все же убедить заказчика.
Детский сад строится на бюджетные средства.
Сообщение отредактировал Montero45 - 9.6.2018, 14:12
jiexawcr
сообщение 9.6.2018, 14:39
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
прошлым летом исправлял проект ДДУ, исключили вообще. Технологи предусмотрели сушильные шкафы с электрообогревом, паспортах вроде прямой запрет был ну класс защиты (IP) явно без влаги. у эксперта (само собой гос экспертиза) по ВК вопросов не возникло.
Подключение к ГВС это вопрос чисто круглогодичного тепла, тем более ГВС должен быть с резервированием.
ПС по вентиляции возникли вопросы с этими шкафами: по паспорту требовалось отводить воздух напрямик в вытяжку, так как минимального (нормируемого) воздухообмена явно не хватало для удаления излишней влаги с одежды. и вроде вентилятор в крышу нужно было, так же по паспорту.
Montero45
сообщение 9.6.2018, 14:47
В том то и дело, круглый год сушить одежду не нужно, детей в дождь гулять не выводят.
И летом детские сады не работают, по крайней мере у нас.
А вот зимой детям, после снега и то что потеют набегавшись в теплой одежде, просто необходимо сушить одежду и обувь !
jiexawcr
сообщение 9.6.2018, 16:17
Из: Ленинграда
РМД детсадов СПБ:
9.1.4 9.1.4 При подаче горячей воды из тепло-сети по одному трубопроводу в межотопительный период, предусматривается установка электроводонагревателей для подачи горячей воды к нагревательным приборам в шкафах для сушки одежды и полотенцесушителям.
что то подобное в санпине по детсадам, лень искать. суть высказывания, что сушилки должны работать в теплый период. дожди бывают и внезапными, а прогулка может начаться сразу после дождя и одежда будет не менее мокрой.
Никитос
сообщение 14.6.2018, 8:40
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Исключали все шкафы с ГВС, ставили шкафы с ТЭНами.
Катерина Сергеев...
сообщение 14.6.2018, 9:59
Пользователь №: 296845
У нас стоит сушильный шкаф и все никаких сетей.дети туда кладут шапки и варежки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2026, 23:09
