> Сухотрубы
Гость_rector_*
сообщение 18.7.2006, 8:22
В справочнике проектировщика часть 2 "Водопровод и канализация" нашел такую фразу "Для зданий, имеющих ограждения, выполненные из многослойных панелей с утеплителями, следует предусматривать устройство сухотрубов диаметром 80мм, прокладываемых у наружных пожарных лестниц, оборудованных соединительными головками для подключения шлангов пожарных машин"
Гость_Eter_*
сообщение 18.7.2006, 9:11
bestbook.gif В СНиП 2.04.02-84*:
П. 2.16. Расход воды на наружное пожаротушение одно-, двухэтажных производственных и одноэтажных складских зданий высотой (от пола до низа горизонтальных несущих конструкций на опоре) не более 18 м с несущими стальными конструкциями (с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч) и ограждающими конструкциями (стены и покрытия) из стальных профилированных или асбестоцементных листов со сгораемыми или полимерными утеплителями необходимо принимать на 10 л/с более указанных в табл. 7 и 8.
Далее таблицы и примечания, а после фраза:
Для этих зданий в местах размещения наружных пожарных лестниц должны предусматриваться стояки-сухотрубы диаметром 80 мм, оборудованные пожарными соединительными головками на верхнем и нижнем концах стояка.
bestbook.gif В СНиП 2.04.01-85*:
П. 6.15. Внутренние сети противопожарного водопровода каждой зоны здания высотой 17 этажей и более должны иметь два выведенных наружу пожарных патрубка с соединительной головкой диаметром 80 мм для присоединения рукавов пожарных автомашин с установкой в здании обратного клапана и задвижки, управляемой снаружи.
На счет зданий с многослойными панелями ничего в нормативах не видел… huh.gif
Гость_rector_*
сообщение 18.7.2006, 9:26
Гость_nuk33_*
сообщение 23.9.2006, 22:42
Так-с. Прошу прощения. У меня на носу сдача дома, а тут еще и проблемы с сухотрубом. Дело в том, что по подъезду проходит стояк диаметром 57 мм с выведенными головками на каждом этаже, но подсоединены они к общему водопроводу В! ( проект такой). Хотя с главным инженером долго не могли воткнуть, зачем тогда смысл то сухотруба ? Если не выведены головки наружу....
Сделано все по проекту. Не придерется комисиия( пожарники)?
>Phoenix<
сообщение 23.12.2009, 12:32
Пользователь №: 34995
Вообще вопрос с сухотрубами ОЧЕНЬ МУТНЫЙ!
У меня, к примеру, имеется складское здание (на зимний перод) для картов на территории гоночного трека. Долго решали по какому ГОСТ или СНиП делать проект ВК, ОВ и пожаротушения. В конце концов решили что по СНиП 21-02-99 "Стоянки автомобилей" rolleyes.gif
П. 6.5 разрешает выполнять противопожарное водоснабжение СУХОТРУБНЫМ ... ---> много вопросов:
1. Где должны находиться соединительные головки патрубков сухотрубов (на каком расстоянии от здания?). Если возле него(на фасаде), то как в случае пожара к ним подберется пожарник??? или брать как для гидрантов не ближе 5 метров от здания??? Тада трубы на территории обьекта воовще ни как не смотрятся((((
2. в здании чем сухотруб заканчивается???? Я делал ПТ резервуарного парка дизтоплива. там сухотруб заканчивался пеногенератором. А тут чем?
Подскажите "БРАТЬЯ И СЁСТРЫ", что мне почитать или просто совет дайте кто как делал!
заранее спасибо.
Гость_ржавый гвоздь_*
сообщение 18.1.2010, 15:27
Не парьтесь. Сухотруб снаружи здания предназначен для подсоединения пожарных рукавов, прибывшей к месту возникновения пожара, личным составом караула пожарной части. Вода из автоцистерны пожарных требуется для тушения или защиты сгораемого покрытия крыши.
Rylskaya
сообщение 23.2.2011, 16:07
Пользователь №: 88033
И сразу вопросы.Так сухотруб подключен к системе водопровода внутреннего или вода из автоцистерны.Я почему-то думала что приехали пожарники поднялись на крышу открыли вентиль,кот.находится внутри отапливаемого здания и тушат крышу.Или что-то не так я поняла.Объясните, помогите,срочно надо
Rylskaya
сообщение 23.2.2011, 16:28
И еще в продолжение по этой теме.Стояки-сухотрубы расположены возле пожарной лестнице по наружному фасаду здания ,так?А подключены они к наружному протипожарному водопроводу или как.И если внутреннего нет а только В1, тогда к нему.И как вода поступать будет в сухотруб, открытием внутри здания в ручную задвижки, а если это ночью, все закрыто.Или это отдело на фасаде труба, подъезжает машина подключается к головке и подает воду в сухотруб для тушения на крыше
alebar
сообщение 22.10.2014, 20:09
Пользователь №: 218583
подскажите кто знает. можно ли кольцевать 2 сухотруба проложенных рядом в одном здании 16эт
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 19:18
