> Вентиляция административного здания
соер2012
сообщение 5.5.2011, 12:46
Из: Киров
Пользователь №: 87441
Доброго времени суток друзья! Проектирую административное здание, проблема возникла в воздухозаборе. Воздух для притока в кабинеты возможно забрать только из пожарной лестницы! Лестница неостекленная, поэтому воздух там гуляет почти как на улице. Вопрос: будет ли нарушением правил пожарной безопасности забор воздуха с лестничной клетки? В нормативной литературе ничего не нашел. Транзитных воздуховодов по лестничной клетке не будет.На всякий случай выкладываю план одного из этажей. Помогите советом, заранее благодарен.
Прикрепленный файл  _______________________.zip ( 200,72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
Vik
сообщение 5.5.2011, 13:38
Пользователь №: 2260
Судя по плану - вполне закрытая лестничная клетка с двумя окнами. Как вы там воздух будете брать?
Если планы не соответствуют вопросу и лестница - наружная приставная - то берите сколько угодно.
Странная Белка
сообщение 5.5.2011, 13:58
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Я бы не трогала пожарную лестницу. 100% проблемы с пожарниками будут. Ищите другое место для воздухозабора.
EJIEHA
сообщение 5.5.2011, 14:16
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
Ещё до пожинспектора вопрос возникает - кто разрешит дырявить несущую конструкцию?
И ещё. У меня сейчас объект в работе, так там л/к вообще другие пожотсеки.
соер2012
сообщение 6.5.2011, 7:25
Из: Киров
Там лестница неостеклена, вместо окон огромные решетки, чтобы не упал никто. Остеклять не будут. На лестничную клетку они натыкали наружных блоков кондиционеров, не знаю куда пожарнае смотрят... Но нам нужно всего навсего отверстие в стене 400х400 на л.к. продолбить(ну и укрепить уголками соответственно) и решетку воздухозаборную поставить, т.е. никаких преграт для эвакуации людей в случае пожара не будет.
Странная Белка
сообщение 6.5.2011, 8:50
Из: Гаага
Ну попытка-то не пытка. Попробуйте, потом переделаете если что)
сообщение 6.5.2011, 9:13
Пользователь №: 273
Имхо есть возможность попадания дыма из этой решетки на эвакуационную лестницу. Идите к местному инспектор пожнадзора - поговорите.
ArFey
сообщение 6.5.2011, 11:29
Пользователь №: 21932
Подозреваю, что это даже не ИМХО, а строго медицинский факт. Скорее всего, у Вас незадымляемая лестница 1-го типа. Так что сначала поговорите с архами, а потом обязательно с брандмейстером! Аркадий
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2026, 8:46
