> XWORKS - отслеживание выхода PID'а, безударный переход при смене режима "АВТ->РУЧН"
Sasha_24
сообщение 5.5.2011, 15:37
Пользователь №: 5384
Господа специалисты,
скажите, возможно ли в XWORKS реализовтать то, что показано на рисунке - пример отслеживания выхода PID
(исходник со среды разработки Concept для промышленных контроллеров Momentum, Quantum).
Задача банальная - при переходе PID'а из режима АВТ в РУЧНОЙ, нужно что бы выход регулятора не "дергался" - оставался на месте, то есть, что бы переменная связанная с входом YMAN повторяла выход Y в режиме автомат, а в режиме РУЧНОЙ, в нее мог писать значение пользователь с АРМ оператора.
На рисунке видно:
Блок MOVE пишет в YMAN, если бит AVT = 1, иначе запись в YMAN не происходит, то есть в YMAN может записать данные кто угодно, например пользователь с АРМ оператора.
В XWORKS:
- Y - выход Yctr стандартного PID_CTR
- YMAN - вход DefVal стандартного PID_CTR
В общем странно, но ни в одном BMS контроллере, я это важное, но тем не менее очень примитивное (с точки зрения реализации)
требование реализовать не смог.
Обычно выкручивался: в момент перехода с автоматического режима в ручной пересылал значение OUT в YMAN cриптом из SCADA.
Спасибо всем!
Ответов (1 - 2)
pentium386
сообщение 25.5.2011, 12:03
Пользователь №: 79485
Можно попробовать сделать так:
Но я не проверял такую схему.
Сообщение отредактировал pentium386 - 25.5.2011, 12:11
alsz
сообщение 26.5.2011, 19:26
Из: Новосибирск
Пользователь №: 17138
Работать не будет)
Сначала подумай потом советы давай.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 3:13
