> ЛОС Проектирование раздел ООС, Выбросы в атмосферу ЗВ при биохимических процессах очистки сточных во
stes7574
сообщение 5.5.2011, 16:33
Пользователь №: 101417
Доброго всем здравия, подскажите пожалуйста как рассчитать(по какой методике) выбросы в атмосферу загрязняющих веществ при биологических процессах с аэрацией при работе ЛОС(хоз/быт стоки) , производительностью 12-16 м.куб в сутки. Сооружения в подземном положении( пластиковые емкости по 3 куб с горловинами накрыты крышками), отвод стоков в поле подземной фильтрации. Открытой поверхности стоков нет, с атмосферой соединяется только через вентиляционные стояки Д110 мм( системой приточно -вытяжной вентиляции в противоток ) Стояки установленных на поле подземной фильтрации на конечных точках рассеивающего трубопрвода и на первой емкости с превышением среза трубы на 2 м.
В существующей Временной методике расчета от неорганизованных источников загрязнения станций аэрации сточных вод 1994 г одним из исходным параметрами является площадь открытой площадки. А как применить к подземным с естественной
Где взять удельные выбросы вредных веществ от хоз/быт стоков на одного человека и есть ли такие данные вообще.
Где взять
Гость_BUFF_*
сообщение 5.5.2011, 16:57
Где взять
Методика одна, считать по ней. Есть вода - есть площадь поверхности.
Шли бы Вы, батенька на любой форум экологов...
andrey R
сообщение 5.5.2011, 17:38
Пользователь №: 3370
Сделать выхлоп вентиляции на крыше здания и вообще не делать раздел. ООС от фановых стояков здания эколухи вроде еще не додумались считать.
Превышение чего над чем?
stes7574
сообщение 5.5.2011, 18:59
Очистные на пустыре, строений нет.
andrey R
сообщение 5.5.2011, 19:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 1:01
