> Дождевые стоки и канализация!, Можно ли сделать?
Гость_dron2_*
сообщение 5.5.2011, 23:52
Доброго всем дня.
Очень нужен совет специалистов вот по какой ситуации.
Есть 5ти этажный дом на 4 подъезда, довольно старой постройки, в нем проводились работы по кап. ремонту канализационных систем и ливневых стоков, все коммуникации внутридомовые а сам дом подключен к городским сетям водоканала.
Ситуация в следующем, на момент ремонта от ливневой канализации кроме выпуска в подвале ни чего не осталось т.е. до подвала вода с крыши отводиться нормально, но в подвале труба обрываются, а выпуска для ливневки нет, может они на столько сгнили что и следа не осталось =) или их не было ни когда, сложно сказать но трубы с крыши уходят в подвал, а там ни чего для их отвода нет.
Вопрос в следующем Возможно ли подключить ливневые трубы к канализационным?
Есть ли какие-то нормы и правила по этому поводу ,может подскажите где почитать?
Если переговорить и получить разрешение у водоканала на подключение ливневки в канализацию, этого достаточно чтобы все было по закону и правилам?
Буду признателен за помощь в поиске ответа.
Спасибо.
andrey R
сообщение 6.5.2011, 0:03
Пользователь №: 3370
Сотку к сотке? Нельзя. Чисто по гидравлике.
Ну и вообще, делайте уж ремонт по-человечески, не мудрите...
Гость_dron2_*
сообщение 6.5.2011, 0:32
да, сотка в сотку.
Там все на столько запущено, что для полноценного ремонта нужно копать, а это не получиться по ряду моментов, по крайней мере пока.
Мне по сути нужно задокументировать, по какой причине этого (стоки в канализацию) нельзя делать, а для этого нужно привести или какие-то нормы или еще какие-то правила, что мол нельзя по той или иной причине.
Где можно это почитать, чтобы сослаться?
Спасибо.
Сообщение отредактировал dron2 - 6.5.2011, 0:33
OlgaO
сообщение 6.5.2011, 7:52
Пользователь №: 1227
СНиП 2.04.01-85* п.20.2. примечание 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.8.2026, 5:12
