> трубопроводы кислот и щелочей, разночтения правил ПБ 585 и ПБ 596
Гость___раССвет___*
сообщение 6.5.2011, 12:06
Доброго времени суток, уважаемые.
Возникли вопросы по правилам прокладки трубопроводов кислоты и щелочи, может кто сталкивался. Есть такие правила:
ПБ 585 п. 5.1.16. ...При двух- и трехъярусной прокладке трубопроводов их следует располагать с учетом следующего:
трубопроводы кислот, щелочей и других агрессивных веществ - на самых нижних ярусах...
ПБ 596 п. 2.13. ... при многоярусной прокладке трубопроводы кислот и щелочей следует располагать на самых нижних ярусах...
Пускачи и проектанты хором утверждают, что так как сказано "на самЫХ нижнИХ ярусАХ", то значит можно проложить и на первом, и на втором, потому что есть третий) я понимаю, что только на нижнем, т.е. первом. Что вы думаете по этому поводу? Есть где-нибудь определение понятия нижних ярусов эстакады? Никто не сталкивался с мнением Ростехнадзора по этому поводу?
Еще один момент, ПБ 596 распространяются на кислоты концентрацией от 15% и щелочи от 20% включительно, если снизить концентрацию, допустим, щелочи до 18%, трубопровод не подпадает по ПБ 596. Под ПБ 585 то он все равно подпадает?
Ответов (1 - 4)
timmy
сообщение 6.5.2011, 13:43
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Ниже этих труб никаких других (водопровод, газопровод, топливопровод...) трубопроводов проходить не должно. Потому что если случится утечка, то трубы ниже расположенные могут быть повреждены кислотой или щелочью, а это во многих случаях критично.
Гость___раССвет___*
сообщение 10.5.2011, 7:53
то что ниже этих труб ничего проходить не должно и к чему это ведет нормальные люди понимают, но проектировали то ненормальные. А как этим ненормальным объяснять если в правилах написано "на самых нижнИХ ярусАХ", а не на самом нижнЕМ ярусЕ, ждать предписания РТН?
timmy
сообщение 10.5.2011, 10:30
Из: Алабино
Взять требования по прокладке водопроводов, газопроводов, топливопроводов... Указать на выявленные несоответствия. Вы там кем будете по отнощению к этим работам? Просто вопрос решается разными способами, а я не знаю ваш статус в этих мероприятиях.
Гость___раССвет___*
сообщение 26.5.2011, 9:43
Как я понимаю дельных советов нет. Прошу закрыть тему.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 19:27
