> Посадка котельной на производственной площадке., Посадка котельной рядом с забором.
FOXX
сообщение 7.5.2011, 19:09
Пользователь №: 27141
Уважаемые специалисты подскажите пожалуйста есть ли какие нибудь ограничения по расположению здания котельной на производственной площадке относительно забора. Файл прикреплен.
К.Д.
сообщение 7.5.2011, 21:37
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
От забора ограничений нету, а вот от здания очистных расстояние не выдержано. Если места совсем нету, то бывает что и одну из стен котельной ограждением территории делают.
Igor Barishpolet...
сообщение 7.5.2011, 22:27
Пользователь №: 68
В соответствие со СНиП "КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ" расстояние от котельной до здания очистных не регламентируется!
Допускается установить крышную котельную!
Сообщение отредактировал Igor Barishpolets - 7.5.2011, 22:28
К.Д.
сообщение 7.5.2011, 23:07
Из: Челябинск
А при чем тут СНиП??? Я вообще-то о ФЗ-123 говорю. Противопожарные разрывы не выдержаны, так что на СНиП всем пофиг будет.
IamDi
сообщение 8.5.2011, 11:01
Из: Киев
Пользователь №: 22146
а какой документ регламентирует расстояния отдельностоящей котельной до здания? (например до зданий в которых котельную нельзя размещать)
FOXX
сообщение 8.5.2011, 12:28
Смотри СНиП Генеральных планов
По данному конкретному случаю предложения есть?? Возможно придвинуть котельную к забору и тем самым увеличить расстояние от очистных до котельной. Здание котельной можно не много уменьшить на 0,5-1 м.
К.Д.
сообщение 8.5.2011, 13:06
Из: Челябинск
Предложение одно - сменить ГП-шника. Расстояние начинается с 8 метров для категорий С0 и С1, а там железка,так что на память не менее 12 метров от модульной котельной из сэндвича и не менее 8 метров если она категории С1.
FOXX
сообщение 8.5.2011, 13:58
Т.е. данное место расположение невозможно, правильно я понимаю??
К.Д.
сообщение 8.5.2011, 15:51
Из: Челябинск
Правильно, смотрите таблицу 11 ФЗ-123 и делайте выводы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.3.2026, 19:27
