3 страниц V  < 1 2 3
> Отопление криво работает!, как исправить уже существующуее отопление
Бойко
сообщение 9.5.2011, 21:27
Сообщение #61
Пользователь №: 10745
А сколько помещений на первом этаже? И везде отопление только ТП? По одному комнатному термостату?
Тут автору надо сесть и подумать.
1. Теплыми полами лучше не отапливать. Температуру теплых полов задавать нужной на данный момент. Обязательно с учетом ограничений по макс.Т*. Это позволит экономить здоровье и избежать лишнего расхода газа. Комфортная температура пола часто не совпадает с требуемой для отопления... бывает, но это уже ближе к исскуству мастера...
много есть термостатов "по температуре пола". Но надо "доводить" температуру помещений первого этажа. Тут сегодня много вариантов. Кондиционер, отопительные приборы, приточная установка, датчики присутствия... и т.д.
2. Можно и управлять вторым этажом вкл./ откл. насос, но не очень красиво... Если расход газа имеет значение, то у Вас в контроллере котла уже заложена функция погодного управления контуром отопления с коррекцией по температуре внутреннего воздуха. Вы её уже купили. Использовать её.
Положение у Вас не критическое, 28 кВт для Вашего дома выше крыши (если без бассейна rolleyes.gif )
Почитайте инструкции на котел... разберитесь в способах регулирования... на уровне "Что я хочу".
Тут сложно рекомендовать... кошелек, желания...
Просьба! Сколько у Вас стоит 1 кВт тепла в газе/или просто стоимость газа, а сколько 1 кВт эл. энергии (дневной и ночной тариф)? Территориально Вам доступен квалифицированный сервис этого котла или Вы САМ? Тогда будет легче советывать...
Topol
сообщение 9.5.2011, 22:03
Сообщение #62
Пользователь №: 65945
Т.е. это и есть программатор?
1 куб газа у меня 1,09 гривен(сетка в Украине) 0,14 долл
Свет-если расход до 150 кВт-28 коп, после 150 кВт- 31 коп. Вроде так, Могу ошибаться немного.
Сервис есть хороший
Сообщение отредактировал Topol - 9.5.2011, 22:04
tiptop
сообщение 9.5.2011, 22:51
Сообщение #63
Цитата(Topol @ 9.5.2011, 22:08) *
И когда же он(котел)выключиться? Это большой расход газа.
Расход газа будет такой, какой нужен для поддержания заданных температур тёплого пола и воздуха на 2 этаже.
Да, совсем забыл. В перемычке поставьте кран. Пусть он всегда будет полностью открытым.
Гость_ЁЖик_*
сообщение 10.5.2011, 0:36
Сообщение #64
Цитата(Topol @ 9.5.2011, 22:02) *
Уважаемые,ну действительно я не пойму-почему установка программатора на 1 этаже-странность.?
Да и расход газа наверно будет бешенный при программаторе на 2ом этаже.
Да знаете, она и на втором этаже - будет странностью. Датчик терморегулятора (не важно, встроенный в корпус регулятора или нет) устанавливается в месте с усреднёными показателями. В этом случае, такой датчик иногда называют: "конференц-датчик". Где то место, в котором можно взять корректные данные по работе системы радиаторного отопления второго этажа и тёплых полов первого этажа? Эти системы работают на разных началах. Никогда не получится отправить один корректный управляющий сигнал, для этих систем. Какой-то из этажей отработает c ошибкой. Это то, что касается регулятора.
По гидравлике (многоточие по гидравлике).
Что делать?
+ к предыдущим "проще":
Местное регулирование по помещениям + атмосферная коррекция. Атмосферная коррекция, слегка решит проблемки на втором этаже и смягчит работу смесителя (термостатического по рисунку) тёплых полов на первом этаже.
(эт то, что касается регулирования).
А в остальном, http://www.grundfos.ru/docs/books/ к примеру.
Сообщение отредактировал ЁЖик - 10.5.2011, 0:49
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 12:07
