> Контур вентиляции в ИТП
Kost_Alex
сообщение 10.5.2011, 13:07
Из: г.Москва
Пользователь №: 2928
Здравствуйте.
Встретил следущий узел регулировки контура вентиляции в ИТП:
Зависимая схема, на подаче стоит двухходовой клапан, на обратке ничего не стоит, перемычки между прямой и обратке нету. При этом после клапана стоит датчик температуры.
Вопрос:
Как осуществлять регулирование? Получается, что мы можем только уменьшить расход, но температура то не изменится.
Гость_Max2114_*
сообщение 10.5.2011, 13:33
Цитата(Kost_Alex @ 10.5.2011, 13:07) *
Здравствуйте.
Вопрос:
Почему неизменится? Уменьшив расход через калорифер вы уменьшите количество тепла, которое отдаст калорифер воздуху... таким образом можно регулировать температуру, но качество регулирования будет желать лучшего.. да и лучше в такой контур залить гликоль.
Kost_Alex
сообщение 10.5.2011, 13:36
Из: г.Москва
Этот узел находится в ИТП на все приточки в здании, на каждой приточке свой узел регулировки
Diver
сообщение 10.5.2011, 19:01
Пользователь №: 4310
Перемычка должна быть, у меня точ такая же кухня, сначала мысля была что чего то не хватает, а потом разглядел , ну еще насосы на подаче :-))
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 6:35
