> Люк+ПД, Сопряжение
Михаил I
сообщение 10.5.2011, 13:19
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
Каким образом установить люк по ГОСТ 3634-99 в дорожную плиту ПД6 или ПД10 по ГОСТ 8020-90?
Люки все круглые. Плита же имеет углубление не круглое.
nick2
сообщение 10.5.2011, 17:55
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
ПД10 - плита днища? обычно в них отверстия отсутствуют.
а если отверстие квадратное, я бы поставил люк, сделал опалубку, и подлил оставшиеся проемы раствором бетона. можно усилить арматурой, небольшие отверстия в стенках ПД10, туда арматуру.
aleksey_v
сообщение 10.5.2011, 20:47
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Цитата(nick2 @ 10.5.2011, 18:55) *
ПД10 - плита днища?
Плита дорожная, посмотрели бы гост.
По картинке в гост выемка в пд не прямоугольная с круглым отверстием. В чем трудность?
Михаил I
сообщение 11.5.2011, 5:28
Из: Екатеринбург
Там отверстие круглое под горловину, а паз для колодца как "арка". Люк же по ГОСТ 3634 просто будет болтаться в этой плите.
Например люк ТВК встанет в эту плиту четко (имеет такую же форму).
Михаил I
сообщение 11.5.2011, 6:55
Из: Екатеринбург
Т.е. это так и делают? Заливают бетоном, асфальтом итд чтобы люк в плите не катался?
aleksey_v
сообщение 11.5.2011, 9:09
Может, стоит заложить под круглый люк опорную плиту с круглым посадочным местом, а под твк - пд6-10?
Михаил I
сообщение 11.5.2011, 10:04
Из: Екатеринбург
Можно. Мне просто интересно. Типовой ссылается на этот ГОСТ 8020 на плиты ПД и также ссылается на ГОСТ 3634. Авторы не доглядели, что они не совместимы?
Можно ли все же крыглые люки в ПД или нет? И как их крепить там в пазу?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 16:11
