> ПООЧЕРЁДНЫЙ ЗАПУСК НАСОСОВ
power_factor
сообщение 10.5.2011, 15:16
Пользователь №: 99557
Добрый день!
Ситуация: два насоса (раб., резерв.) выкачивают воду из резервуара, запуск происходит по сигналам датчиков уровня-поплавков. Процесс, соответственно, дискретный: насос выкачал воду и остановился.
Так вот как при такой схеме обеспечить поочерёдное включение насосов, то есть: резервуар набрался - первый насос его выкачал, резервуар опять наполнился - срабатывает второй насос, далее - опять первый насос и т.д.
Заранее благодарю!
Ответов (1 - 23)
magnat2011
сообщение 10.5.2011, 15:21
Из: Kiev
Пользователь №: 85024
Как вариант могу предложить привязываться не к разам выкачки а к времени, установить реле времени и например посуточно переключать насосы.
HasBolla
сообщение 10.5.2011, 17:22
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
Установить импульсное реле, которое при подаче питания будет переключать питание управления на пускатель другого насоса
power_factor
сообщение 10.5.2011, 17:44
Не понимаю смысла. Ведь из состояния покоя, запускаться всегда будет приоритетный (основной, первый) насос.
Может данный алгоритм можно задать в программируемое реле? Может есть у кого-нибудь блок-схема?
nick2
сообщение 10.5.2011, 18:38
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
если блок схему для контроллера , то:
Прикрепленный файл  ____________________1.jpg ( 14,68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 462
в автомате включение насосов по верхнему датчику, отключение по нижнему. переключение при каждом запуске
можно ( и нужно) сделать дополнительно ручной режим работы насосов , от кнопок.
Сообщение отредактировал nick2 - 10.5.2011, 18:40
karen200154
сообщение 10.5.2011, 19:59
Из: Загорск
Пользователь №: 27171
У меня стоял пульт управления,который я заказал при комплектации КНСки - там так и было, по счетчикам моточасов разница через год была примерно 10%.
Vict
сообщение 10.5.2011, 20:13
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(power_factor @ 10.5.2011, 15:16) *
Добрый день!
Заранее благодарю!
а нафига козе баян? (с)
Резервный, он на то и резервный если основной(ые) по какой либо причине выйдет из строя...
vladun
сообщение 10.5.2011, 20:32
Пользователь №: 3907
с целью уравнивания выработки/наработки wink.gif
они-то ОДНОВРЕМЕННО не работают...
схема хоть и выполняет свою прямую функцию - чередования, но выполняет ее "криво", ведь таким путем НЕЛЬЗЯ обеспечить одинаковую НАРАБОТКУ насосов wink.gif Для этого случая том же ЛОГО! есть блок/блок "Счетчик Моточасов" с энергонезависомой памятью wink.gif
Сообщение отредактировал vladun - 10.5.2011, 20:33
Vict
полуинтеллигент
угу, и подойдет момент критической наработки(обоих) и вдруг оба и встанут... плавай город в себе любимом biggrin.gif
А если еще и категорийность у КНС, то должен быть еще запасной насос на складе вблизи - и его подсоединить для наработки! smile.gif
Ludvig
сообщение 10.5.2011, 21:29
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
У Lovato есть такое реле. http://www.lovatoelectric.com/BIBLIOTECA-D...trol_relays.pdf
LUCHNICK
сообщение 10.5.2011, 21:33
Пользователь №: 103678
Цитата(power_factor @ 10.5.2011, 16:16) *
Добрый день!
Заранее благодарю!
САУ-мп16 или сау-у вам в помощь
vladun
сообщение 10.5.2011, 22:38
Ага, а "убогие" датчане-инженеры Грундфоса ваяют канализационные станции и не знают, что у одного юзера с АВОКа есть свое оригинальное мнение:
2.1 Назначение
Коммутационные приборы LCD 108 имеют следующие функции:
• управление 2 насосами с помощью сигнала от поплавковых
выключателей;
автоматическая смена насосов (для распределения общего
времени эксплуатации между обоими насосами);
• Выбор автоматического запуска тестового режима в случае
длительного простоя насосов (каждые 24 часа);
Vict
сообщение 10.5.2011, 23:12
полуинтеллигент
давайте я вам приведу официальное(правда из СводаПправил 5 пожарных, т.к. он счаз под рукой) определение шо такое резервный насос - а вы уж сами решайте у кого оригинальное мнение, а кто "убогий" wink.gif
"5.10.2 В зависимости от требуемого расхода могут использоваться один или несколько основных
рабочих насосных агрегатов. При любом количестве рабочих агрегатов в насосной установке должен
быть предусмотрен один резервный насосный агрегат, который должен соответствовать рабочему агре-
гату с максимальным расходом и давлением подачи. Резервный насосный агрегат должен автоматически
включаться при аварийном отключении или несрабатывании любого из основных насосных агрегатов.
andrey R
сообщение 10.5.2011, 23:25
Пользователь №: 3370
Цитата(Vict @ 11.5.2011, 0:12) *
из Свода Правил 5 пожарных, т.к. он счаз под рукой) определение шо такое резервный насос - а вы уж сами решайте у кого оригинальное мнение, а кто "убогий" wink.gif
Виктор, насосы КНС и насосы пожарные работают не совсем одинаково, вернее - совсем не одинаково, поэтому Ваш пример не совсем, вернее... smile.gif
Пожарные насосы в основном стоят без работы. Насосы КНС качают относительно постоянно. Поэтому там резервный агрегат не стоит в горячем резерве, а так же используется в работе, дабы обеспечить равномерную наработку моточасов. Дабы они были амортизированы примерно в одно время. Этим же достигается профилактика отказов резервного агрегата.
С пожарными - иначе. Они оба стоят без работы (что рабочий, что резервный) и просто тестируются по графику.
Это вовсе не отменяется. Просто резервный и рабочий меняют свое назначение для равномерной наработки часов
Vict
сообщение 10.5.2011, 23:34
полуинтеллигент
Андрей, про профилактику согласен, но для этого достаточно воспользоваться ручным режимом от nick2, либо переполнением резервуара biggrin.gif
А если у вас три рабочих насоса, и КНС 3 категории - сумеете для профилактики запускать резервный, и особенно тот что на складе, ну шоб равномерно моточасы намотали? smile.gif
Vict
сообщение 10.5.2011, 23:52
полуинтеллигент
а-аа, теперь понял что имеется ввиду, но согласитесь что применимо для одинаковых агрегатов(наверное так у автора).
andrey R
сообщение 11.5.2011, 0:19
Безусловно
Но мой вопрос про три рабочих насоса все равно остается
power_factor
сообщение 11.5.2011, 10:38
Всем спасибо за участие!
Why?
сообщение 11.5.2011, 10:53
Пользователь №: 97955
Автор, Вы слишком упрощаете систему. То, что предлагается - крайне ненадёжно.
Я бы посоветовал - добавить ещё 1 датчик уровня - верхний аварийный. Если он сработает - то включаться должны оба насоса.
Та программа, которую выше на ЛОГО составили - не учитывает случай, если 1 насос "крякнет", то когда должен он будет включиться - субстанция выкачана не будет. В данном случае не помешало бы от тепловых реле контакты на вход завести. А на выход ПЛК сирену можно - если сигнал о достижении верхнего уровня держится слишком долго.
А лучше так как написали выше - один основной, а резервный включится если сработает тепловое реле или уровень слишком долго будет держаться высоким. На вход ПЛК также добавить двухпозиционный тумблер для выбора основного насоса.
vladun
сообщение 11.5.2011, 21:03
включаться при аварийном отключении или несрабатывании любого из основных насосных агрегатов."
ну что тут еще добавить... НЕЧЕГО !
в МЕМОРИС !
PS: интересная штука у ЕуропЭйцев - с этого (или прошлого) года запрещен выпуск электродвигателей в классом энергоэффективности ниже первого. Наверняка и эксплуатация таковых станет или уже стала под запрет. Теперь втыкаем в нашу ситуевину: стоит три насоса с одним резервным - два уже отработали свои годы, имели смену уплотнений и ремонты... а один новенький-новехонький... и идет на свалку вместе с "ветеранами" smile.gif
Сообщение отредактировал vladun - 11.5.2011, 21:04
Vict
сообщение 11.5.2011, 21:33
полуинтеллигент
vladun, я понимаю что вы спец по КНСкам - не обьясните ли мне ламеру, при 1 категории нафига один основной и два резервных, и как для равномерной наработки их переключать?
Вот шо я с уверенностью могу сказать - вы точно не видели как выходят из строя одновременно оба насоса(1+1), и что происходит в КНС и вокруг нее smile.gif
vladun
сообщение 11.5.2011, 22:19
"Подозреваю", что так и надо переключать - чтобы соблюдалось условие равной наработки, в зависимости от моточасов.
Вот у меня как раз и был случай. На КНС оператор не пользовался автоматическим режимом, а "работал" вручную, доработался - за год ниразу не включил второй насос. Результат: при первом же его включении порвало уплотнение. ИТОГ: заказ и больше полугода ожидания детали и уже не по гарантии разумеется smile.gif
И вообще, как то странно вы постоянно подменяете понятия НАРАБОТКА (считай выработка насоса) и ВЕРОЯТНОСТЬ отказа при НАДЛЕЖАЩЕЙ эксплуатации (там есть такой график, в котором вероятность отказа нормально обслуживаемого агрегата стремится к постоянному малому значению, сравнимому с новым агрегатом). Кто Вам сказал, что они связаны настолько, что по-вашему, правильнее резервный насос не включать в цикл , а ждать его "звездного" часа ?
Наоборот, практика показывает, что если и происходит отказ оборудования (напоминаю, оборудования, которое обслуживается вовремя и в соответствии с требованиями производителя), то наиболее критичными являются первые часы/сутки/годы, когда происходит "притирка поверхностей, повышенный нагрев и когда "вылазят" наружу скрытые (или, как в нашем совковом случае, не скрытые) заводские дефекты.
И потом, почему, интересно знать, вы считаете, что "безотказность" РЕЗЕРВНОГО насоса должна быть НЕПРЕМЕННО выше оной у ОСНОВНЫХ ? smile.gif
AlexG
сообщение 17.5.2011, 12:36
Пользователь №: 3194
Когда писал программу управления КНС на четыре насоса делал выбор следующего запускаемого насоса по минимуму наработки и максимуму простоя с последнего пуска. Так и уплотнения не закиснут и износ будет равномерным.
Бывают и более изощренные алгоритмы - когда поработавший определенное время насос выключается и включается другой и простаивающие насосы принудительно включаются раз в сутки на 30 секунд. Но это уже перебор.
Это называется "ваннообразующая кривая" - вероятность отказа сильно повышена в начале и в конце эксплуатации.
vladun
сообщение 20.5.2011, 17:52
я только за !
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 7:39
