> Расчет расхода газа для коттеджной застройки?, Известно только количество участков.
Fisher_dm
сообщение 10.5.2011, 23:01
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490
Подскажите как выполнить расчет годового потребдления газа для участка коттеджной застройки, если известно только количество участков их площадь и предназначение?
Гость_ZBOROVSKAYA_*
сообщение 11.5.2011, 13:25
Расчет нужно выполнить по СП 42-101-2003. Если известно кол-во участков, значит и количество коттеджей. В каждом коттедже предусмотрите установку газовой плиты, газового котла (если котлы не водогрейные, то еще газовый водонагреватель). Исходя из этого находите расход газа газовыми приборами и не забудьте применить коэффициент одновременности. Может это не совсем верно, но лично я делала так.
Fisher_dm
сообщение 11.5.2011, 13:27
Может есть какие-то укрупненные нормы для расчета в данном случае. Ведь неизвестно кто там чего настроит?
Илюха
сообщение 11.5.2011, 14:02
Из: Московская область
Пользователь №: 37188
Для расчёта нужна хотя бы средняя площадь домов
andreydav
сообщение 11.5.2011, 16:51
Из: Ижевск
Пользователь №: 93726
Информации маловато
Можно применить методику по господину Ионину А.А Газоснабжение, там всё расписано.
Книга находится помоему на сайте АВОК или Проектирование газоснабжение точно не помню
Losev
сообщение 11.5.2011, 18:11
Из: Севастополь
Пользователь №: 11699
Немного не в тему, но рядом.
Не так давно подключал свой дом (180 м2 без неотапливаемого гаража и теплогенераторной) к природному газу.
Участок у нас типовой 12 соток.
Из потребителей: газовая плита (4 конфорки), теплогенератор (воздухонагреватель) на 23 кВт и проточный газовый водонагреватель на 32 кВт.
В итоге по паспортным данным согласно проекта получается максимальный расход газа около 6 м3/ч.
Так вот в чём прикол. С меня за превышение "лимитных" 4 м3/ч для частного дома содрал дополнительно наш местный Леноблгаза 11000 рублей под формулировкой на развитие "газпроводной сети". 11000 р грубо за превышение на 2 м3/ч.
Т.е. почему-то газпромовцы считают что 4 м3/ч на один частный дом это типо норма (лимит)...
Интересно это имеет под собой какое-то обоснование или просто очень денег надо? rolleyes.gif
GASPAR
сообщение 12.5.2011, 19:44
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
Думаю и то и другое. Только вот , дружище, расход то газа у тебя всё равно не будет 6 кубов, а 3,5-4 в морозец. Во первых новый дом при современном утеплении и отсутствии "витринных стен" на 180 кв.м в зиму будет "жрать" не более 10-12 кВт при среднеевропейском морозце -10-20. Во вторых, если бы поставили настенный двухконтурник 24 или 28 кВт, то вполне обеспечили бы дом и теплом и горячей водой (если только там у вас не несколько ванн или прачечная smile.gif при расходе около 4 кубометров часовых.
GASPAR
сообщение 12.5.2011, 20:15
Из: Неважнобург
А вот тут дружище и есть проблема. Если неизвестно кто что настроит, то расчёт твой ф топку. Рекомендую самому составить перечень нагрузок на один участок (например отопление дома - 15 кВт, ГВС - 24 кВт, плита ПГ4) подписать это у ответственного (архитектора посёлка+заказчик) и спокойно считать. Иначе потом рискуешь по шапке получить.
Bobuy
сообщение 16.5.2011, 10:01
Пользователь №: 86953
Так вот по 4 м3/ч схема газоснабжения данного района и расчитана, потому и прописывают эти цифры в ТУ.
Газ надо экономить.
GASPAR прав
Схему рассчитать и в Архитектуре согласовать и объяснить чтоб при согласовании проектов коттеджей смотрели что газа на площ. 150-200м2.
4м3/ч самый раз для 150-200м2
Ирина Фариловна
сообщение 3.10.2014, 8:39
Пользователь №: 240218
Здравствуйте! Прошу Вас помочь с гидравлическим расчетом микрорайона (частный сектор).
Я хочу знать, правильно ли я считаю.
Сначала я хочу найти общий расход газа на микрорайон.
Схема тупиковая. Для этого я нахожу расход для каждой улицы. Например, первая улица: 1) расход для ПГ+ГВС (1,25+2,5)х0,234х38=33,35 м3/ч, 38 - число домов на данной улице,
0,234 - коэффициент одновременности для 38 домов
2) расход газа на отопление: 1х38х0,85=32,3 м3/ч,
где 1 м3/ч расход газа на котел
0,85 коэффициент одновременности для котлов
Итого расход газа для данной улицы: 33,35+32,3=65,65 м3/ч
И так хочу рассчитать каждую улицу и получить суммарный расход на микрорайон.
Затем необходимо вычислить удельный, путевой, транзитный, расчетный расходы. И по удельным потерям давления и расчетным расходам определить диаметр газопровода по номограмме.
На акте выбора нанесены дома, а в действительности, пока еще там мало домов.
Правильно ли я считаю?. Как Вы рассчитываете газопровод для частного сектора? Как определяете расход ПГ+ВПГ+котел?
Помогите, пожалуйста. Заранее благодарна.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.9.2026, 14:29
