> Аналог оборудования
tania0604
сообщение 11.5.2011, 10:04
Пользователь №: 82733
Уважаемые коллеги! Есть объект оборонного значения где необходимо заменить устаревшее оборудование КНБ-20-01М на новое РОССИЙСКОЕ.Завод Домодедовский который это раньше выпускал за полмесяца переговоров прислал полный бред.Предложил аналог в составе:фильтр,воздухонагреватель,вентилятор.И это они назвали КОНДИЦИОНЕР КЦД-20.
Может кто сталкивался с такой задачей?
Vik
сообщение 11.5.2011, 10:11
Пользователь №: 2260
Аналоги выбираются не по фамилии, а по размеру сапог. (не по названию, а по Тех. характеристикам).
Выложите их.
tania0604
сообщение 11.5.2011, 10:25
Вот данные которые известны
Прикрепленный файл  _____________________.xls ( 420,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37
Vik
сообщение 11.5.2011, 10:36
Не хотелось бы показаться глупее, чем я есть, но непонятно:
на кой бес нагрев 536+80 квт для 20000 м3/ч воздуха с дельта т=46 гр.???
Таким количеством тепла вы его нагреете на 90 гр.! Вам и надо-то около 300 квт.
И 300 Па для 20000 мне кажеться маловато - там что - сети нет совсем?
И непонятно где кондиционер? Холода в опросном листе не видно.
Напишите, что вам надо, а не что вам предлагают.
Странная Белка
сообщение 11.5.2011, 10:44
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Да, думаю не следует слепо копировать то доисторическое оборудование, которое там было раньше. Прогресс все-таки шагнул вперед и вам достаточно рассказать, какой расход воздуха, его качество (температура и влажность зимой и летом) и сопротивление сети вам нужны и вам всё подберут в лучшем виде. Та же Веза. И это не будет выглядеть таким громоздким крокодилом, как на картинке в опросном листе.
Studentik
сообщение 11.5.2011, 10:55
Из: Оренбург
Пользователь №: 11243
Ваша система должна работать так?
зима: наружный воздух подогреваем при необходимости обрабатываем в камере орошения (есл пересушили) и подаем в сеть воздуховодов.
лето: наружный воздух охлаждаем в камере орошения и затем снижаем влажность на второй ступени нагрева, затем подаем в сеть
ТАК?
На диаграмме процесс обработки воздуха строили?
P.S.Опросник вроде "ВЕЗА".
tania0604
сообщение 11.5.2011, 11:10
В Везу делали запрос,но они прислали что то громоздкое.
Нужно компкатное,желательно вертикальное,чтобы можно в случае необходимости пронести в существующих коридорах и тамбуре.
По нагреву действительно достаточно меньше производительность.Холод 100 кВт.Холодильная машина фреоновая стоит старая(подлежит тоже замене)1ХМ-40ФУ
Охлаждение воды в испарителе .Вода от скважины .По их данным смущает температуры 10-12 грС
Vik
сообщение 11.5.2011, 11:14
100 квт холода похоже для 20 000 кубов. Остальное по-прежнему не ясно. А насчет пронести по коридорам даже вентилятор на 20 тыс кубов - задачка не из легких. Какие коридоры то?
tania0604
сообщение 11.5.2011, 11:22
Здание это убежище.Соответсвенно особо информации нет.Коридор не более 1,5м.
Vik
сообщение 11.5.2011, 11:32
Тады ой. Центробежный вент такой производительности не пройдёть. Или ищите зарубежные туннельные или еще какие. Все должно быть сборное (собираться на месте). Может лучше не одну на 20 тыс., а 4 по 5?
tania0604
сообщение 11.5.2011, 11:39
В том то все и дело что условие только РОССИЙСКОЕ.
Vik
сообщение 11.5.2011, 11:41
Тогда Повторю: Может лучше не одну на 20 тыс., а 4 по 5?
tania0604
сообщение 11.5.2011, 11:48
Нереально.Только одну пусть горизонтальный,попробуем вместить, в длину максимально метра 3,5 вместе с выходом воздуховода вниз .
Vik
сообщение 11.5.2011, 12:08
Тогда составляйте ТЗ для производителя с указанием предельных габаритных размеров и отправляйте всем ВЕЗам и иже с ними.
Очень может быть, что получиться уникальный агрегат с уникальной ценой.
tania0604
сообщение 11.5.2011, 12:20
Vik
сообщение 11.5.2011, 12:22
Интересен результат. Сообщите, если что.
tuguzak
сообщение 11.5.2011, 22:47
Freelance design of HVAC systems
Пользователь №: 3166
...Нужно компкатное,желательно вертикальное,чтобы можно в случае необходимости пронести в существующих коридорах и тамбуре....
Цитата(tania0604 @ 11.5.2011, 13:20) *
Попробуйте в А-Клима отправить запрос - там любят такие задачки решать (если что - пишите в личку).
Гость_exelente_*
сообщение 12.5.2011, 9:06
Издеваешься?)) Кто камеру орошения с нуля ваять будет? Комплектующие закупать, которые лет 20 не поставляются массово?))
И вообще, ты представляешь себе объем конструкторского ресурса, который надо отвлечь на создание 100%-го не стандарта? Сроки разработки предстваляешь?)))
2 tania0604
Кстати камеры орошения считайте, что запрещены. Поэтому вместо этой камеры надо ставить сотовый увлажнитель. И точно говорю вам, не надо делать охлаждение прямым контактом с водой - очистить ХС от того что попадет в воду не дешево.
Если в таком варианте, то обращайтесь. Можно и 100 т.м3/ч, но задание, как давалось выше выбрасывайте. Присылайте ТЗ на проектирование от заказчика вам и проект в текущей стадии готовности.
В общем если оно надо, то пишите в личку.
Сообщение отредактировал exelente - 12.5.2011, 9:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 19:06
