Естественная вентиляция |
11.5.2011, 11:22
Пользователь №: 40896
Подскажите, где можно почитать про расчеты вентиляции с естественным побуждением. Знаю, что скорость надо принимать в канале естественной вытяжке не более 1м/с, что радиус действия у нее мал без мех.притока (кто-то говорит 6м, кто-то 11м). Интересует также, почему естественную вытяжку делают из помещений, одинаковых по назначению, по самостоятельным транзитным воздуховодам для каждого помещения.
11.5.2011, 12:06
Из: Владимир
Пользователь №: 45844
Справочное пособие Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха под ред. Стомахиной
11.5.2011, 12:15
спасибо, к сожалению, в книгохранилище на сайте не нашла такого пособия.
11.5.2011, 12:41
Спасибо, нашла Стомахину, и расчет там небольшой есть. Получается, если величины располагаемого напора нам хватает, мы можем проектировать естественную вытяжку, как и механику, а вовсе не обязательно из каждого помещения по самостоятельному воздуховоду (конечно, в соответствии с нормами).
11.5.2011, 22:34
Из: Владимир
Пользователь №: 78184
Мне кажется, основопологающим фактором является то, где вы хотите проектировать систему вентиляции. Но в принципе вы правы.
12.5.2011, 8:11
Цитата(vistic33 @ 11.5.2011, 22:34)  где вы хотите проектировать систему вентиляции. встроенные помещения в жилых зданиях - офисы, детские кружки и проч. Как правило, трассировки воздуховодов таких систем получаются протяженные, а особенно, если нет мех.подпора, возникает вопрос, доколе эти системы будут работать при наличии приточного воздуха, поступающего через окна или приточные клапаны.
12.5.2011, 8:45
Пользователь №: 1253
Вентиляция многоэтажных жилых зданий И. Ф. Ливчак, А. Л. Наумов
посмотрите там
12.5.2011, 8:47
Пользователь №: 2260
Цитата(Lalla @ 12.5.2011, 8:11)  встроенные помещения в жилых зданиях - офисы, детские кружки и проч. Как правило, трассировки воздуховодов таких систем получаются протяженные, а особенно, если нет мех.подпора, возникает вопрос, доколе эти системы будут работать при наличии приточного воздуха, поступающего через окна или приточные клапаны. Делайте принудительную вентиляцию с механическим побуждением. Лучше - совмещенную с кондиционированием. Естественная - в лучшем случае - для с/у. В офисах - строить шахты - бред. Ежели чего - откроют окна.
12.5.2011, 9:25
Цитата(Vik @ 12.5.2011, 8:47)  Делайте принудительную вентиляцию с механическим побуждением. Лучше - совмещенную с кондиционированием. Естественная - в лучшем случае - для с/у. В офисах - строить шахты - бред. Ежели чего - откроют окна. не шахты - транзитные воздуховоды в огнезащите, зашиты в шахты в коридорах общеквартирных. Механику заказчики не подписывают при возможности естественной  . Цитата(катаев @ 12.5.2011, 6:51)  "величины располагаемого напора " на какое время года и суток "хватает" и для каких условий - чтобы был сквозняк или поступал воздух в требуемом количестве? Естестваенная вентиляция будет регулируемая или прорсто вывеска заказчику нужна, что в здании работает система вентиляции? решетки регулируемые, вот и вся регуляция. А распологаемый напор всегда считается на наружную температуру +5. У меня вопрос, где говорится, что скорость в воздуховодах при естественной вентиляции можно принимать 2 м/с, если есть механический подпор?
12.5.2011, 11:03
Цитата(катаев @ 12.5.2011, 10:10)  У вас относительно нормируемая вентиляция будет только при +5 ("распологаемый напор "), при другой температуре детки в кружках чем дышать будут? У нас на Урале, отапливаемый период 8 месяцев. При температуре выше +5 дети в кружках на каникулах, кружки не посещают. Сквозное проветривание тоже никто не отменял Мне тоже хочется делать проекты с максимальным комфортом для людей. Но если заказчик ставит вопрос - что нормами не запрещено, то и делаем и бюджет урезает до минимума, и тех.задание подписывает с максимальной выгодой для себя, а не для тех, кому он эти помещения потом продаст. Поэтому я и хочу воздуховоды не для красоты навешивать, а чтобы они хоть при до +5 работали. Наставницу мою спросила: "в чем особенности вытяжной естественной вентиляции". Она мне ответила:"в том, что она не работает"
12.5.2011, 22:05
Из: Владимир
Цитата(Lalla @ 12.5.2011, 12:03)  "в чем особенности вытяжной естественной вентиляции" "в том, что она не работает" На этот счет можно сказать, что правильно спроектированная вентиляция (и естественная в том числе) будет работать. Делали недавно проект, 3-х этажное здание автовокзала, проектировани естесственную вытяжку из сан.узлов. сейчас по замерам на первом этаже показывает 110 м3/ч из сан.узла с 2 приборами. Пробуйте, не ошибается тот, кто ничего не делает.
12.5.2011, 22:44
Из: Владимир
Цитата(катаев @ 12.5.2011, 23:16)  У Вас тоже вентиляция работает в отопительный сезон при +5, а потом пассажиров автовокзала распускают на каникулы как детей в Екатеринбурге? Для проверки я обязательно еще раза 4 в каждое время года съезжу, и проверю правильность работы вентиляции. Величина располагаемого напора может меняться, но что мешает сделать систему с запасом. Я конечно не сверх специалист, но не может система изменить расход более чем на 20%.
Сообщение отредактировал vistic33 - 12.5.2011, 22:45
13.5.2011, 7:29
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5821
13.5.2011, 11:52
Из: Владимир
Цитата(катаев @ 13.5.2011, 7:13)  Про 20% - а если обратная тяга будет - это сколько процентов, расчет 20% есть? Расчета 20% нет. Я объясняю как меня учили. Цитата(Denver @ 13.5.2011, 7:29)  Я понимаю, что это не особо выполнимо, но я вполне могу поверить в ваши слова. Чисто из интереса сам, как уже сказал ранее, буду периодические выезжать на объект и проверять правильность работы системы.
13.5.2011, 14:51
Из: Владимир
Цитата(катаев @ 13.5.2011, 14:35)  Осталось сказать кто и где учил. Профессор во вполне обыкновенном институте. Я вполне поверю, что он был не совсем прав, а поскольку этот проект с естесственной вентиляцией у меня первый, то внимательно слежу за его развитием.
13.5.2011, 14:52
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Осталось констатировать жлобство и недальновидность заказчика: от естесственной вытяжки до механической - не такие уж и большие затраты...
