> Врезка в полиэтиленовый газопровод, Подскажите, как правильно выполнить врезку
Гость_ZBOROVSKAYA_*
сообщение 11.5.2011, 13:02
Выполнила проект подземного распределительного г.н.д., при согласовании с ГОРГАЗом инженер потребовал выполнить врезку в полиэтиленовый г.н.д. диаметром 225мм при помощи тройника (а в моем проекте с помощью седелки 225х90мм), т.к. седелка заузит диаметр существующего газопровода. Прав ли инженер ГОРГАЗа и где можно увидеть способ врезки в существующий полиэтиленовый газопровод при помощи тройника?
Гость_Эколес_*
сообщение 12.5.2011, 9:31
а пусть он тебе, этот инженер, раскажет технологию врезки в ПЭ газопровод под давлением через тройником, чиста поржать чтобы. а особенно это будет интересно монтажникам, думаю он много о себе интересного узнает
Сообщение отредактировал Эколес - 12.5.2011, 9:32
Kadusha
сообщение 12.5.2011, 10:58
Пользователь №: 70131
Врезку тройником осуществить в действующий, если только с устройством временного.
Сообщение отредактировал Kadusha - 12.5.2011, 10:59
Гость_Эколес_*
сообщение 12.5.2011, 12:36
да зачем изобретать велосипед, седелку припаял, опресовал и пустил газ, минимум опасных факторов при врезке
chp6
сообщение 12.5.2011, 15:05
Из: РФ
Пользователь №: 15232
А какой диаметр у вашего газопровода после врезки. Вы врезаетесь в 225 при помощи седёлки 225х90а дальше - идёте 90 или после врезки переходите с 90 на больший? Если переходите на больший то почему берёте 225х90? Сейчас в каталоге смотел - есть же 225х160. Даже если вам после врезки надо будет вернуться на 225 с 160 это проще будет и особого заужения тут не будет.
GASPAR
сообщение 12.5.2011, 19:38
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
Думается инженер горгаза отчасти прав. Во первых седёлок 225-90 врезных не бывает (я имею ввиду седёлки с ответной частью и встроенной фрезой, поправьте меня если я не прав). А седёлки без ответной части врядли предназначены для врезки в ДЕЙСТВУЮЩИЙ газопровод. С другой стороны, например диаметр отверстия в седёлке сответной частьб 63мм всего 35-36мм. Но местные сужения, коим это будет являться не повлияют особо на гидравлику сети.
Гость_ZBOROVSKAYA_*
сообщение 13.5.2011, 9:13
Все проект подписан. Врезку будем делать накладным уходом 225/90. А седелки с ответной частью 225/90 действительно нет unsure.gif . Мы врезаем в 225 газопровод и ведем 90. Поэтому я поставила такую седелку (но не заметила, что она без ответной части).
GASPAR
сообщение 13.5.2011, 20:03
Из: Неважнобург
Батюшки, а что это за "зверь" - накладной уход?
Гость_andabb_*
сообщение 25.12.2011, 0:17
Вот установка для врезки в стальные газопроводы, аналогичные установки есть и для полиэтилена УВГ. Тройники тоже делают.
Vit
сообщение 28.12.2011, 9:02
Из: Белгород
Пользователь №: 13295
"накладной уход" - это по всей видимости патрубок-накладка_)))
спец
сообщение 28.12.2011, 11:56
Из: Київ
Пользователь №: 14385
См:
Сообщение отредактировал спец - 28.12.2011, 11:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 17:40
