16 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Минэнерго.Возвращение паспортов на доработку, Интересно за что конкретно Минэнерго возращает пасторта.
Сколько у вас зарегистрированных в Минэнерго энергопаспортов?
0 [ 66 ] ** [44,90%]
0-5 [ 12 ] ** [8,16%]
5-10 [ 6 ] ** [4,08%]
Более 10 [ 41 ] ** [27,89%]
Не дождемся [ 22 ] ** [14,97%]
Надеетесь ли Вы, что энергопаспорт вообще будет зарегистрирован в Минэнерго?
Да, я оптимист [ 92 ] ** [62,59%]
Нет, Минэнерго кучу отмазок найдет [ 38 ] ** [25,85%]
Иное [ 17 ] ** [11,56%]
Всего голосов: 147
Гости не могут голосовать
tpa2009
сообщение 9.6.2011, 12:14
Из: Белгород
Пользователь №: 43680
Цитата(Drean @ 9.6.2011, 7:51) *
А не пробовали в Worde нажать Файл-сохранить как ?
Там надо не из Ворда охранять, а из Акссеса, прописав в нем предварительно необходимые поля и заполнив их.
KOJLbT
сообщение 9.6.2011, 12:51
Из: Сургут
Пользователь №: 60855
Чтобы набрать энергопаспорт в Access, нужно для начала создать структуру базы данных и сделать для неё нормальный интерфейс. Иначе ввод данных будет мало отличаться от ручного создания XML-файла.
Структуру можно частично импортировать из XML-файла энергопаспорта, полученного из АРМ-Энергоаудит. При этом структура будет содержать только сами таблицы, без связей между ними. Связи придётся создавать вручную. Потом разрабатывать интерфейс. Потом возникнут проблемы с экспортом базы данных обратно в XML, понятный Минэнерго...
По-моему, легче написать конвертер из того же Word в формат XML-паспорта.
gedeon
сообщение 9.6.2011, 20:26
Пользователь №: 71253
Цитата(KOJLbT @ 9.6.2011, 12:24) *
Таким способом можно получить XML-файл. Но к XML-паспорту он не будет иметь никакого отношения, кроме того, что у файла тоже будет расширение XML. Чтобы XML-файл можно было автоматически обрабатывать, он должен иметь фиксированную структуру.
Мы не программисты. Разрабатывать программный способ перевода файла в соответствующий (не общепринятый) формат - не наша задача. Для этого надо, мягко говоря, уточнять, что хочете получить на выходе (это я про тех, кто требует файлы соотв-их форматов). В требованиях нашего СРО четко написано: ЭП в формате пдф и xml. Делаем как Drean, СРО принимает и не жалуется.
Сообщение отредактировал gedeon - 9.6.2011, 20:30
KOJLbT
сообщение 9.6.2011, 21:43
Сообщение #34
Из: Сургут
Насколько я знаю, в Минэнерго ещё нет программы, позволяющей автоматизировать процесс проверки энергопаспортов. Как только она появится, вместе с ней появится и описание формата XML-паспорта. Я думаю, это будет как раз тот формат, который сейчас выдаёт АРМ-Энергоаудитор. А сейчас паспорта принимаются в любом формате, потому что их просто нечему "скармливать", они проверяются вручную.
gedeon
сообщение 10.6.2011, 10:22
Сообщение #35
А вообще, согласитесь, раз есть несколько форм представления файлов в, казалось бы, одном и том же формате, то неплохо было бы разъяснить что всетаки требуется получить на выходе. Формально и в первом и во втором случаях формат один и тот же. Формально, требование СРО, удовлетворено. А реально получается, что кто-то всетаки не прав и должен будет переделывать и вновь отправлять ЭП в нужном представлении требуемого формата?
KOJLbT
сообщение 10.6.2011, 14:10
Сообщение #36
Из: Сургут
Да, вся эта катавасия со сдачей энергопаспортов наводит на подозрения, что люди из Минэнерго любят Грязного Гарри с его коронной фразой: "В этой неразберихе я и сам не запомнил, сколько было выстрелов, пять или шесть... И тебе остаётся задать себе один вопрос: повезёт ли мне? Ну же, повезёт тебе?" Повезёт ли тем, кто уже успел сдать паспорта?
Гость_karmsergei_*
сообщение 15.6.2011, 12:52
Сообщение #37
Вы не правы вот пример:
Прикрепленный файл  _____________________.doc ( 73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 841
Гость_karmsergei_*
сообщение 15.6.2011, 12:58
Сообщение #38
Извиняюсь пример не корректен - старый вот новый:Прикрепленный файл  ______________________2.doc ( 72,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 749
gedeon
сообщение 15.6.2011, 14:03
Сообщение #39
Тем не менее, на рассмотрение (проверку) паспорта приняты. И замечания выданы. Аналогичные замечания были и у нас, паспорта сдавали в декабре.
timmy
сообщение 15.6.2011, 14:08
Сообщение #40
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Это вы сами их набираете чтоли? Неужели на наш форум заходят люди из Министерства?
Гость_karmsergei_*
сообщение 15.6.2011, 14:22
Сообщение #41
Сами, сами, из достоверных источников.Разместил как типовые ошибки по которым отказывают СРО в регистрации паспортов.
timmy
сообщение 15.6.2011, 14:46
Сообщение #42
Из: Алабино
Если ваши источники столь щедры, то может они еще пару-тройку писем передадут? А мы бы тогда какую-никакую памятку сформировали для аудиторов... Потому как ждать, когда Минэнерго правила составления паспорта опубликует неизвестно, а получать дулю вместо зарплаты неприятно.
Drean
сообщение 15.6.2011, 15:19
Сообщение #43
Пользователь №: 5375
А вы можете выложить отсканированную копию письма Министерства?
Гость_karmsergei_*
сообщение 15.6.2011, 15:32
Сообщение #44
А зачем вам копия?Сейчас систематизирую причины отказов и буду формировать таблицу основных ошибок по возможности буду выкладывать на форуме.
Drean
сообщение 15.6.2011, 17:41
Сообщение #45
Auditor.26
сообщение 16.6.2011, 14:07
Сообщение #46
Пользователь №: 103263
Был разговор с исполнителем письма выложенного выше девочка заявила ,что протокол формирования XML- файла должен быть выложен то-ли на сайте минэнерго то-ли РЭА ,пока не вижу .Скорее всего не миновать программы АРМ, хотя если протокол опубликуют ,как должны то можно и свою программу потом под него делать . cool.gif
Vito
сообщение 17.6.2011, 8:55
Сообщение #47
Пользователь №: 95597
Прошу прощение за повтор вопроса (сначала в ветке про СРО написал)
31 мая 2011 года Министерство энергетики Российской Федерации провело общероссийское совещание, посвященное текущему состоянию исполнения Федерального закона № 261-ФЗ "Об энергосбережении...
Где можно узнать про типичные ошибки в энергопаспортах, о которых говорила на совещании Ирина Жогова, представитель Департамента государственной энергетической политики и энергоэффективности Минэнерго России?
timmy
сообщение 17.6.2011, 9:24
Сообщение #48
Из: Алабино
Так позвоните Жоговой и уточните этот вопрос. Мож она для авторитетности так сказала, кто знает?
Гость_karmsergei_*
сообщение 17.6.2011, 10:18
Сообщение #49
Жогова вам на такие вопросы не ответит.Я думаю вы не представляете всю процедуру:
- ЭП поступает в экспедицию Минэнерго (на Щепкина)
- через 2-3 дня он попадает на Берсеньевскую наб.
- там его проверяет один из 4 клерков за 2-3 дня готовит замечания
- потом оформленные эти замечания везут на Щепкина на экспертизу
- через2-3 дня они возвращаются на Берсеньевскую
- оформляются соответствующим письмом и везутся на Щепкина на подпись Макухе
- и через экспедицию отправляются в СРО
Так что Жогова только визирует замечания перед подписью Макухи.
timmy
сообщение 17.6.2011, 10:37
Сообщение #50
Из: Алабино
Ну значит для авторитетности сказала. Слово громкое, красивое, на языке перекатывается хорошо.
KOJLbT
сообщение 17.6.2011, 17:56
Сообщение #51
Из: Сургут
В чём неправ?
Гость_karmsergei_*
сообщение 20.6.2011, 9:04
Сообщение #52
Извиняюсь неккоректно выразился я имел в виду форматы:В Минэнерго России необходимо направить надлежаще заверенную копию энергетического паспорта, на бумажном носителе и на электронном носителе (оптическом диске) или в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи в форме электронного документа в формате Portable Document Format (PDF) и в форме структурированного электронного документа в формате Extensible Markup Language (XML).
KOJLbT
сообщение 20.6.2011, 15:51
Сообщение #53
Из: Сургут
Если вы про мою фразу "А сейчас паспорта принимаются в любом формате, потому что их просто нечему "скармливать", они проверяются вручную", то в этой фразе речь идёт о структуре XML-паспорта. Т.е., Минэнерго, конечно, принимает паспорта в строго XML-формате, но до тех пор, пока структура этого файла не задокументирована, энергоаудиторы могут формировать XML-паспорт, например, сохранением из Word. И для машинной обработки такой XML-паспорт не представляет интереса. Я даже допускаю, что можно запихать в этот XML-паспорт какую-нибудь абракадабру, всё равно он пока никак не используется, Минэнерго сейчас интересуют PDF-паспорта. А как только появится программа обработки паспортов, которая будет работать с XML-паспортами, появится и описание структуры XML-паспорта. Тогда простое сохранение из вордовского файла в XML не поможет, понадобятся специальные средства формирования XML-паспорта со структурой, утрверждённой Минэнерго. Таким средством будет печально известный АРМ.
ДАВ
сообщение 21.6.2011, 7:26
Сообщение #54
Пользователь №: 87776
Как сказала Жогова И.Т. на совещании ни один паспорт присланный к ним в Департамент в формате XML у них не открылся.
Сейчас тестим программы АРМ от Минэнерго для заполнения энергетических паспортов.
Вот кстати выложили на обсуждение "Временная инструкция СРО НП "Союз"Энергоэффективность" / Оформление энергетического паспорта потребителя топливно-энергетических ресурсов, составленного по результатам обязательного энергетического обследования"
http://audit.energosber.info/discuss/1282/
Сообщение отредактировал ДАВ - 21.6.2011, 7:32
Vito
сообщение 21.6.2011, 7:56
Сообщение #55
Программ несколько? Они здесь уже обсуждались или это новые программы?
Сообщение отредактировал Vito - 21.6.2011, 8:15
Drean
сообщение 21.6.2011, 8:44
Сообщение #56
Некоторые правила заполнения форм идут в разрез приказу №182 Минэнерго. Самое главное в этой методике не раскрыли правила снижения ТЭР в сопоставимых условиях.
Auditor.26
сообщение 21.6.2011, 14:36
Сообщение #57
Ну и какие впечатления вы ее уже приобрели или только на тестирование взяли ,деньги то просят немалые хотелось бы посмотреть что она из себя представляет .Если только на тесты взяли подскажите с кем связаться очень хочется попробовать что там наваяли а то ведь купиш а потом не будешь знать что с ней делать.
rblgik
сообщение 21.6.2011, 14:41
Сообщение #58
Пользователь №: 90328
так можно же демку скачать
Auditor.26
сообщение 21.6.2011, 15:17
Сообщение #59
Ну и за что там такие деньги за то что собрали в кучу нормативные материалы и справочники а расчетов то никаких нет !!! "Разработчикам" 1200т.р , а с каждого СРО как минимум 420т.р нехилый бизнес
rblgik
сообщение 21.6.2011, 15:48
Сообщение #60
Согласен единственное что она делает это формат-XML, а на счет цифр не понял blink.gif
Сообщение отредактировал rblgik - 21.6.2011, 15:48
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 17:25
