Вопрос на сколько дешевле IMP Clima Halton |
11.5.2011, 19:37
Пользователь №: 273
Коллеги подскажите на сколько дешевле воздухораспределители например щелевые линейные диффузоры от IMP Clima чем Halton. Примерно надо знать, Заказчик хочет изменить производителя понять стоит овчинка выделки. Спасибо.
11.5.2011, 21:07
Насколько приходилось сталкиваться у нас, по прямым запросам - минимум 20%. Доходило до 40% на сложные ВР.
11.5.2011, 22:00
Freelance design of HVAC systems
Пользователь №: 3166
Смотря какой Заказчик и сколько воздухораспределителей...если объем типа "квартирка, магазинчик или мини-офис" в Halton можно не обращаЦа.
Сообщение отредактировал tuguzak - 11.5.2011, 22:00
12.5.2011, 0:46
Пользователь №: 273
Да, объем квартира, но с дизайнерскими интерьерами.
12.5.2011, 9:30
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163
У Вас всех большой опыт, но позвольте просто сказатьь - разок обратился на завод "Сезон" в Москве, и мне выдали неплохой ценник на щелевые. Может и Вам поможет? С уважением!
12.5.2011, 10:02
Цитата(Vano @ 12.5.2011, 1:46)  Да, объем квартира, но с дизайнерскими интерьерами. В общем про Halton может и сгоряча вчера сказал... ...неделю назад сделал квартирку "под дизайн"; монтажники так и не смогли нарыть кто'ж им продаст эти диковенные решетки. Одни больше не занимаются ими для других не те объёмы чтоб заморачиваться. Специально решил как-раз вчера пробить тему и нашел сайтец и послал запрос, монтажники говорят что с него и посылали в он-лайне запрос и никто не отзвонился. Буду ждать...
Сообщение отредактировал tuguzak - 12.5.2011, 10:03
12.5.2011, 10:06
Из: москва
Пользователь №: 3747
Уважаемый Vano! Замена IMP на HALTON не совсем корректна. В IMP применяются цилиндрические элементы, которые при правильном расположении способны перемешивать холодный воздух из доводчиков очень эффективно (рекомендую уменьшить расход воздуха рекомендованный IMP на 20..30 %). Лучше подсчитать по TROX/ HALTON в своих щелевиках применяет направляющие пластины, формирующие плоскую струю. Не очень эффективны для перемешивания холодного воздуха. Если воздух от доводчика- лучше IMP, если свежий - все равно.
12.5.2011, 10:12
Пользователь №: 12904
Цитата(tuguzak @ 12.5.2011, 14:02)  В общем про Halton может и сгоряча вчера сказал... ...неделю назад сделал квартирку "под дизайн"; монтажники так и не смогли нарыть кто'ж им продаст эти диковенные решетки. Одни больше не занимаются ими для других не те объёмы чтоб заморачиваться. Специально решил как-раз вчера пробить тему и нашел сайтец и послал запрос, монтажники говорят что с него и посылали в он-лайне запрос и никто не отзвонился. Буду ждать... +1, но лучше звонить. Оперативней получается, насколько помню на онлайн запрос не поступил ответ для меня, вот и пришлось звонить, а запрос был не маленький около 200шт cтруйно-сопловой диффузоров TRS
12.5.2011, 10:14
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Я сравнивала диффузоры TRB Халтон с нашими аналогами. получалось, что Халтон в 2 раза дороже.
12.5.2011, 10:24
Цитата(Странная Белка @ 12.5.2011, 11:14)  ...Халтон в 2 раза дороже. Да, тут от объемов зависит - те кто не хотел квартиру окучивать прямо сказали, что у них только офисных накруток за доставку из Финки получается ровно на ту сумму сколько эти решетки стоят, а склад они не держат
12.5.2011, 10:56
ради интереса счет поднял TRS 400 выставили по 107,33 евро за штуку, вроде как розница, дело было ровно год назад
12.5.2011, 12:04
Пользователь №: 273
Цитата(seeker @ 12.5.2011, 11:06)  Уважаемый Vano! Замена IMP на HALTON не совсем корректна. В IMP применяются цилиндрические элементы, которые при правильном расположении способны перемешивать холодный воздух из доводчиков очень эффективно (рекомендую уменьшить расход воздуха рекомендованный IMP на 20..30 %). Лучше подсчитать по TROX/ HALTON в своих щелевиках применяет направляющие пластины, формирующие плоскую струю. Не очень эффективны для перемешивания холодного воздуха. Если воздух от доводчика- лучше IMP, если свежий - все равно. Воздух от канальных кондиционеров. А TROX разве дешевле HALTON? я думал они в одном ценовом диапазоне. По HALTON у меня SLN и AWE.
12.5.2011, 13:34
Пользователь №: 483
И еще одна реккомендация - обратиться в компанию "Shako" и купить у них.) Виктор
13.5.2011, 11:42
Из: москва
Vano! Я не говорил о сравнении стоимостей HALTON и TROX// Я говорил, что если использовать IMP то лучше считать не по данным IMP, а по данным TROX/ Что касается сравнения цен. Еще раз, сравнивать цены можно только в том случае, если это аналоги по техническим характеристикам. А IMP и TROX - не аналоги HALTON АРКТИКЕ EUROREGISTR и т.д. Первые значительно лучше справляются с перемешиванием именно переохлажденного воздуха. Их лучше использовать для доводчиков. Если интересно посмотрите статью вСОК 3 2008.
13.5.2011, 21:39
Пользователь №: 273
Цитата(seeker @ 13.5.2011, 12:42)  Vano! Я не говорил о сравнении стоимостей HALTON и TROX// Я говорил, что если использовать IMP то лучше считать не по данным IMP, а по данным TROX/ Понял, спасибо.
