> Циклоны для торфа, Производство торфяных брикетов
vistic33
сообщение 11.5.2011, 22:22
Из: Владимир
Пользователь №: 78184
Доброго времени суток.
Прошу помоч разобраться с подбором циклонов на торфяное производство. С подобным сталкиваюсь впервые, может кто уже имел дело с этим.
Имеется стандартный цех по производству торфяных брикетов. Схема прикреплена. Нужно заменить осадочные циклоны 7. Из данных есть только примерный расход сырья. По справочнику определил свойства торфяной пыли на данном участке, и в принципе все просто, но зародились сомнения.
По свойствам торфа мне наверное ближе подходит циклон типа ЦМ, но выехав на объект обнаружил совершенно иную конструкцию циклона, при этом директор завода сказал, что работал он "почти" исправно вот уже много лет. Существующий циклон очень похож на конструкцию циклонов УЦ.
Если кто-нибудь сталкивался с подобной задачей, прошу помощи, поскольку хочется все сделать по уму. Заранее благодарен
Ответов (1 - 5)
vistic33
сообщение 12.5.2011, 22:09
Из: Владимир
helpsmilie.gif Ну хоть какие какие-нибудь советы...что-нибудь, от чего можно оттолкнуться
alem
сообщение 13.5.2011, 4:37
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Если всё устраивало и устраивает, меняйте циклон на максимально аналогичный. Если нельзя, то нужно вникнуть во все тонкости. - По торфу был отраслевой институт, они всё делали.
vistic33
сообщение 13.5.2011, 6:35
Из: Владимир
А может быть есть какие-нибудь хорошие учебники, в которых подробно описана схема действия циклонов? В справочнике проектировщика смотрел, нашел только схемы и типоразмены, а описания и принципов работы нет.
Гость_v_i_andreev_*
сообщение 16.5.2011, 9:51
В. Страус
"Промышленная очистка газов"
перевод Ю.Я.Косого
изд. Москва Химия 1981г.
там 50 страниц по типам циклонов и описание их работы
Книга редкая найти сложно, тираж всего 7000 экз.
свой экземпляр храню как зеницу ока..
По опыту
для торфяных пылей важно :
1) угол наклона бункера ( не выдержите - пыль будет вставать колом )
2) проходное сечение пылевыгрузки ( все тоже )
3) скорость прохождения газа ( пыль легкая - неправильно подберете - ловить не будет )
4) желательно поставить вибромолотки на бункера ( с подбором аккуратнее, если переборщите сварочный шов от вибрации может лопнуть )
vistic33
сообщение 17.5.2011, 14:06
Из: Владимир
v_i_andreev спасибо большое за совет. Постараюсь подумать на счет ударников, но скорее всего просто угол покруче у бункера будет и отверстие для выгрузки больше будет
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 10:22
