> Энергетический аудит объектов коммунальной инраструктуры
Kostya-Saprykin
сообщение 12.5.2011, 9:18
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 96792
Дорогие коллеги! Согласпо постановлению ФЗ №261, все предприятия, независимо от форм собственности, должны принять меры к разработке энергетического паспорта. Возникает следующий вопрос: как составить энергетический паспорт предприятия коммунальной инфраструктуры (тепловые сети), у которого на балансе не одна, а несколько котельных. Следует совместить все данные в одном паспорте, или же требуется составить его для каждой котельной отдельно? Благодарю за помощь.
rblgik
сообщение 12.5.2011, 9:26
Пользователь №: 90328
Почитайте тему " энергетический паспорт, паспорт только на жилые и общественные здания" там с поста №12
Сообщение отредактировал rblgik - 12.5.2011, 9:28
tpa2009
сообщение 12.5.2011, 12:00
Из: Белгород
Пользователь №: 43680
Дорогой коллега! Согласно постановлению ФЗ № 261 может быть и все, а согласно закону 261 далеко не все rolleyes.gif .
По вопросу - паспорт один на юр.лицо - МУП, ООО, ЗАО, ... по форме пр. 182 (обязательно), на каждую котельную отдельный раздел в отчете по произвольной форме (желательно).
Сообщение отредактировал tpa2009 - 12.5.2011, 12:04
Kostya-Saprykin
сообщение 12.5.2011, 14:47
Из: Ростов-на-Дону
Благодарю Вас, но тогда возникает вопрос по поводу заполнения Приложения №24... Его под предприятие не подстроиш, если имеется несколько котельных??? как его заполнить?
rblgik
сообщение 12.5.2011, 15:12
Timur63
сообщение 12.5.2011, 15:14
Пользователь №: 86468
Цитата(rblgik @ 12.5.2011, 16:12) *
Или не полениться почитать форум. много полезного и нового найдёте. Как и в каких случаях заполнять приложение 24 обсждалось много раз.
tpa2009
сообщение 12.5.2011, 17:33
Из: Белгород
Знаете, я сам долго не мог въехать с этими формами. Поэтому ругаться не буду smile.gif. Прил. 24 - это проектная документация, заполняется только на здания после капремонта и вновь построенные. На юр.лицо заполняются форму 1-23.
Kostya-Saprykin
сообщение 12.5.2011, 22:46
Из: Ростов-на-Дону
Вот) что-то проясняется)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2026, 22:32
