2 страниц V  < 1 2
> метод Циглера-Николса, подбор коэффициентов согласно методу
kolyan_bk
сообщение 15.5.2011, 18:33
Пользователь №: 90580
Совершенно согласен с Kass!
Д - составляющая совершенно необходима в динамических процессах (пример я привёл в предыдущих своих постах).
Ludvig
сообщение 15.5.2011, 20:26
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Всю жизнь имею дело с котельными, особенно паровыми. Динамических процессов предостаточно. Пытался применить в регуляторах Д-составляющую. Бесполезно тратил время. Посто следует учитывать, что в этих процессах присутствует шумоподобная составляющая, кратковременное / типа случайного / измненение параметра. Д-составляющая доставляет кучу проблем. В ПЛК приходится применять фильтр высоких частот с частотой среза аж 0,001Гц. И ещу кучку примочек.
Когда параметр достаточно гладкий, типа температуры бойлера, можно ни в чем себе не отказывать. Да и торопиться с выходом на параметр, а надо ли. Быстрее ИМ поменяешь по обслуживанию.
Vian
сообщение 16.5.2011, 9:33
Пользователь №: 20240
Д-составляющая полезна только на быстро изменяющихся процессах. Наиболее частое применение, в свете специфики форума, зимний запуск приточной установки. Даже при предстартовом прогреве происходит быстрое охлаждение калорифера. И тут именно дифференцирование помогает "подхватить" упреждающее открытие клапана. Возможно, для термостата, на момент запуска и открытия дверцы, это то же будет полезно. А для медленно изменяющихся процессов Д-составляющая не имеет смысла.
kolyan_bk
сообщение 16.5.2011, 12:34
Сообщение #34
А я не представляю, как можно нормально настроить регулятор уровня воды в барабане котла, имея только ПИ регулятор!
Ведь в котле имеется явление "набухания" воды (изменение её объема после нагрева).
Поэтому, для нормальной работы системы, регулятор должен заранее начать закрывать регулирующий орган на питательной линии котла.
В противном случае, может возникнуть перепитка котла из-за резкого возрастания объёма воды в барабане котла при её нагреве.
Как раз, Д - составляющая ("время предварения") отслеживает повышение скорости роста уровня воды в барабане котла и заранее, с необходимым упреждением, начинает компенсировать это возрастание. И наоборот.
У нас на котельной наблюдаются резкие скачки в потреблении пара. Поэтому, без Д-составляющей ни в одном из имеющихся регуляторов не обойтись, кроме регулятора соотношения газ\воздух (регулятор нагрузки, регулятор разрежения, регулятор уровня).
Гость_aspirantis_*
сообщение 18.5.2011, 15:57
Сообщение #35
Так, некоторое время не смог отвечат вовремя в теме.
Ludvig, здесь вопрос не погрешности, а чувствительности. Есть очень стабильный датчик температуры - рабочее платиновое термосопротивление - и есть чувствительный регулятор, способный "почувствовать" колебания температуры на уровне 0.001 С. При чём стабильность своей характеристики от термосопротивления требуется всего лишь в течение 8-12 часов, а не лет. Какие вопросы по погрешности могут возникнуть? Тут о разных характеристиках приборов речь идёт. Для регулирования в пределах 0.01 С используется датчик температуры со стабильным во времени платиновым сопротивлением (класс А термосопротивления) и регулятором, способным уловить колебания в 0.001 С. Регулятор считывает напряжение с термосопротивления и переводит его в температуру - всё. Требуется лишь очень стабильный датчик и чувствительный регулятор.
Пока что всё. ) Отвечу вечером по остальным вопросам. Кривые также обещаюсь показать на этой неделе. Проблемы возникли на работе...
Гость_aspirantis_*
сообщение 18.5.2011, 16:21
Сообщение #36
Стабильность или нестабильность статической характеристики в принципе, главное отличие рабочего термосопротивления от эталонного. Нельзя отрицать тот факт, что если для рабочего сопротивления сделать индивидальную градуировку и уменьшить межповерочный интервал, то его можно использовать в качестве образцового или эталонного первого или второго разряда. И опять обращаю внимание на меджповерочный интервал - он, к примеру, у моего темросопротивления два года. А стабильность его статической характеристики требуется в течении короткого промежутка времени. А многие знают о том, что стабильность характеристики у платины ооочень слабо плывёт...
Ludvig
сообщение 18.5.2011, 18:27
Сообщение #37
Группа: Banned
Нахрена тебе всё это? Сможешь воспользоваться своими экспериментальными изысками? Я не буду приводить все пословицы и поговорки на тему твоего занятия, ты их знаешь / дали ... хрен деревянный/. То, что получено в лабораторных условиях, невоспроизводимо на практике. Потому что нужно создать такие же условия. Каким бы ты прибором не пользовался, у него есть класс точности. Пожалуйста при возможности огласи тип регулятора, а то сомнительно про 0,01С. Правда в молодости сам был такой.
Сообщение отредактировал Ludvig - 18.5.2011, 18:28
Гость_aspirantis_*
сообщение 18.5.2011, 19:58
Сообщение #38
Ох, ничего себе... Особенно про деревянный... Регулятор температуры прецизионный с АЦП и микропроцессором внутри, ссылку на сайт производителя приводил. Почему это невоспроизводимо? Я же вижу на своих графиках пределы в 0.02 С. А чего Вы на классе точности зациклились? Надо понимать сам механизм. У этого регулятора есть разрешающая способность при измерении температуры в 0.001 С и стабильность поддержания температуры в 0.002 С. Чего ещё надо? И мне, кстати, не нужно воспроизведение где-то там, мне нужно в моём термостате.
Сообщение отредактировал aspirantis - 18.5.2011, 19:59
Ludvig
сообщение 18.5.2011, 20:35
Сообщение #39
Группа: Banned
Деревянный, деревянный. Твой регулятор средством измерения не является. Разрешающая способность датчиков к нему никакого отношения не имеют.
Гость_aspirantis_*
сообщение 18.5.2011, 22:33
Сообщение #40
И стабильность поддержания температуры, и разрешающая способность при измерении температуры - все эти характеристики касались только регулятора... В общем, чтобы поставить точки над i, выложу графики - может, хотя бы они Вас убедят втом, что всё это работает.
Ludvig
сообщение 18.5.2011, 23:07
Сообщение #41
Группа: Banned
Отлично, посмотрим на досуге. Только как можно быть уверенным, что температура именно та, что показывается? А то я со своего компа начну выкладывать графики с разрешаюшей способностью с 0,00000001С. Запросто!
ПИД- закон регулирования больше не беспокоит? А то я со своего компа начну выкладывать графики с разрешаюшей способностью с 0,00000001С.
Гость_aspirantis_*
сообщение 19.5.2011, 8:34
Сообщение #42
Термосопротивление, работающее с регулятором калибруется по эталонному термосопротивлению, которое помещается в тот же термостат. Нет, беспокоит. Регулирование беспокоит, но пока другие проблемы... mellow.gif
Гость_aspirantis_*
сообщение 20.5.2011, 10:00
Сообщение #43
Значит так. По методу Циглера-Николса, видимо, определить ничего не удастся. Так как инженер фирмы, выпустившей регулятор заявил, что интегральная составляющая безразмерная. Поэтому, даже определив период колебаний, непонятно в каких единицах его вводить в регулятор.
Обо всём по порядку. Вначале (до известия с безразмерностью коэффициентов) я пытался действовать в рамках методики (http://www.pidregulator.com/chapter3page18.html). Определил примерно коэффициент П-части, при котором начинаются автоколебания. Измерил период в минутах. А затем пришло сообщение о том, что И-часть безразмерная… С методом Циглера-Николса завершил и начал работать по методике, которая должна быть справедлива и для этого регулятора, по мнению того же инженера. Графики привёл. Обдумываю полученные результаты…
И сообщение Ludvig. Если Вы думаете, что я занимаюсь подтасовкой фактов, то ошибаетесь. У меня нету времени и силы я даже не хочу тратить, чтобы убеждать в какой-то ерунде кого-то.
З.Ы.: результатов достаточно много. Возможно, графики, что привёл, не в логичной цепочке приведены. Всё поясню...
Сообщение отредактировал aspirantis - 20.5.2011, 10:16
LordN
сообщение 20.5.2011, 10:57
Сообщение #44
он не думает что вы чета гдета там подтасовываете, он знает что вы ошибочно интерпретируете факты которые видите. или вернее даже так, неправильно используете терминологию.
этого следовало ожидать... вот и у меня счас лежит на столе приборчег, вроде ниче так приборчик, но - тау И - безразмерная. П - безразмерная. а вот Д почемуто в секундах. умора...
Гость_aspirantis_*
сообщение 20.5.2011, 11:44
Сообщение #45
А с И-частью прямо засада какая-то... Лучше бы один немецкий термостат с регулятором купили, чем два российских ... Понадеялись, панимаш... bang.gif
Сообщение отредактировал aspirantis - 20.5.2011, 11:44
сообщение 20.5.2011, 12:40
Сообщение #46
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738
это у кого так?
и как оно .......работает?
безразмерная.......в смысле не поменять(настроить)?
Сообщение отредактировал Рекуператор - 20.5.2011, 12:43
Гость_aspirantis_*
сообщение 20.5.2011, 12:58
Сообщение #47
В том смысле, что она дана от 0 до 100 в непонятно каких величинах. По словам инженера безразмерные величины... Как я понял, величины, у которых нет общепринятой какой-то размерности... mellow.gif Т.е., П-часть НЕ в градусах, к примеру, а И, Д-части НЕ в секундах - тоже, к примеру.
А это, как я чувствую, очень плохо. К примеру, тот же Циглер-Николс уже не применим, так как нельзя использовать значение периода автоколебаний из-за непоняток с размерностью. То есть остаётся метод научного тыка - пользуясь логикой пытаться крутить ручки регулятора и смотреть чего будет.. sad.gif
сообщение 20.5.2011, 13:16
Сообщение #48
Из: Ленинграда
Сообщение отредактировал Рекуператор - 20.5.2011, 13:16
Гость_aspirantis_*
сообщение 20.5.2011, 15:43
Сообщение #49
Мая ни панимать ап чём речь...
сообщение 20.5.2011, 21:06
Сообщение #50
Из: Ленинграда
говорю доступно объясняет инженер поддержки....мол да,неплохой прибор. только вот самому непонятно как работает))
Сообщение отредактировал Рекуператор - 20.5.2011, 21:10
Why?
сообщение 23.5.2011, 3:58
Сообщение #51
Пользователь №: 97955
В своё время настраивал с нуля регуляторы от ОВЕНа. Пользовался вот такими методами - там ничего считать не надо, но и настройка таким способом занимает побольше времени.
1. см. вложение. Там расписано как "на глаз" настроить регулятор.
2. Настройка параметров ПИД-закона в регуляторах температуры МикРА.
Судя по графикам, оптимальный коэффициент пропорциональности - 56. Коэффициент интегрирования 23-26. Ну и добавьте к этому Д-компоненту (попробуйте 40 секунд) - она снизит амплитуду колебаний в "статике".
Прикрепленный файл  ________________________.rar ( 57,78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
Гость_aspirantis_*
сообщение 23.5.2011, 9:14
Сообщение #52
Why?, спасибо за совет! Но хотел ещё раз подчеркнуть, что в этом регуляторе все коэффициенты безразмерные... sad.gif А ссылки почитаю, может что полезное найду...
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 19:34
