14 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> новая программа "ОВиК"
Иванов В.А.
сообщение 28.5.2011, 10:36
Сообщение #211
Не придуман ещё мой мир ·)
Из: г.Иваново
Пользователь №: 1377
Цитата(Vano @ 27.5.2011, 17:33) *
Может не надо призывать, а надо просто работать?
Надо работать.
Давайте, наконец, обсуждать плюсы (явные и возможные) идеи внесения ясности и логичности
в процесс проектрирования систем ОВиК (разработка и утверждение ТЗ,
принятие и согласование пректных решений, оформление проектной документации,
прохождение экспертизы, сопровождение (участие) проекта при монтаже, наладке, эксплуатации).
Медведица
сообщение 28.5.2011, 11:13
Сообщение #212
медвежатина
Из: против разбазаривания НЕВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ природных ресурсов
Пользователь №: 41817
а что значит "просто работать"?
особенно интересует пустое слово "просто" в таком же пустом словосочетании "просто работать"...
сообщение 28.5.2011, 11:28
Сообщение #213
Пользователь №: 273
в словарях есть:
просто
работать
труд
простой труд
сложный труд
сведение сложного труда к простому
Иванов В.А.
сообщение 28.5.2011, 11:37
Сообщение #214
Из: г.Иваново
Цитата(Медведица @ 28.5.2011, 9:46) *
тема сползла в демагогию т.к. мечтая об автоматизации надо бы договорить "А. сверху или снизу"? или это одно и то же?
говоря про заинтересованность все забыли слова "средство производства" а оно объясняет всю тему.
рекомендую обратиться на экономич. форум
Тема вынесена на форум "Диалог сециалистов АВОК" -> в основном, выясняется взгляд "снизу".
В итоге, специалисты против:
- навязывания на законодательном уровне (ограничение свобод, устранение конкуренции, ...);
- универсальности (нельзя все объекты проектировать в одной программе);
- высокой автоматизации (годами, с приложением многих усилий, вырабатываются
интуитивное понимание работы и возможности реализации систем ОВиК,
способы решения противоречий нормативных требований, ...).
Специалисты соглашаются:
- программы должны иметь сертифкаты соответствия нормативным требованиям,
признаваемые экспертизами и экспертами;
- нужен набор программ (программный комплекс),
подбираемый (настраиваемый) под определённые требования
(объект, разрабатываемый раздел, выделенные средства)
на условиях свободной конкуренции;
- возможность контроля на любом этапе работы,
получение подробных отчётов по принятым решениям.
Я себя отношу к специалистам, если позволите.
Моя автоматизация "снизу" проходит по следующему пути:
1. Эксельки собственные и скачанные здесь.
- с повышением "интуитивности" проектирования сложнее заставить себя доводить расчёты до конца;
- сложно заставить себя поддерживать созданные программы (улучшать, совершенствовать, ...).
2. Использовал библиотеку "Вентиляция" для КОМПАСа (по созданной модели получаешь планы, разрезы, аксонометрии, специфкацию).
- нет расчётов, подборов, не наблюдалось развития;
- для более удобной работы со смежниками решил перейти на AutoCAD подобные программы.
3. Использую блоки, динамические блоки, ввожу рекомендуемые стандарты работы.
4. Подбор и покупка доступных сертифицированных программ (мой выбор, не сочтите рекламой).
- для определения теплопотерь и составления энергопаспорта RTI (этап освоения тонкостей использования);
- для проектирования отопления KAN C.O., из подобных программ выбрал из-за более широкого выбора арматуры и отопительных приборов (бесплатная, поддержка производителя);
- для проектирования вентиляции рассматриваю AKSON-vent (изучаю информацию на сайте, рекомендовано АВОК);
- подбор оборудования по программам производителей или через опросные листы.
Медведица
сообщение 28.5.2011, 11:38
Сообщение #215
медвежатина
вижу здравое зерно про "сведение сложного труда к простому" прям по теме
осталось выяснить "сведение кем и сведение зачем".
понять это может лишь руководитель и подчинёный в одном лице кому и адресована сия система программ а именно... начальникам отделов
Медведица
сообщение 28.5.2011, 11:45
Сообщение #216
медвежатина
Иванов правильно пишет особенно между строк ему надо доверить бригаду инженеров для коих он станет автоматизатором сверху так навяжет свою технологию требуя от средств производства работать в своих объектах в своём готовом наборе решений
Иванов В.А.
сообщение 28.5.2011, 11:58
Сообщение #217
Из: г.Иваново
Я считаю, что человек свободен во всём что он делает, где он живёт,
ему нельзя что-то навязать (если разобраться).
В "Диалоге ..." человек может посоветоваться, обсудить возникающие вопросы...
я так думаю
Медведица
сообщение 28.5.2011, 12:34
Сообщение #218
медвежатина
все мы можем ходить по улицам голыми но что то нам навязывает одеваться даже дома
здесь то же либо выполняют вашу работу в среде где руководитель может проверить либо не делают вашу работу вообще
этот форум как "я сама" где слово начальник видимо запрещено
Гость_ktoja_*
сообщение 28.5.2011, 15:36
Сообщение #219
Если я правильно понимаю "скрытый смысл" Ваших сообщений :-) - Вы акцентируете на целевой группе потребителей предлагаемого программного комплекса, сужаете ее до "начальников". Впринципе, я согласна, особенно после Вашего уточнения насчет "руководителя и подчиненного в одном лице". Я пишу "начальников" в кавычках не потому, что слово запрещенное, а потому, что человек из целевой группы формально не обязательно может быть начальником, но если он впринципе задумывается над проблемами, затронутыми здесь (и не только здесь) - он может быть потенциальным "начальником".
Тем не менее, конечными потребителями все же является основная масса "простых" проектировщиков. Именно практикующие инженеры лучше всех знают, какое именно "средство производства" им нужно.
Если "начальник" перестает практиковать, он теряет нить, перестает вдаваться в тонкости. И - да, ему нужен удобный инструмент для быстрой проверки работы подчиненных.
И я не вижу здесь противоречия: если программный комплекс будет сочетать в себе удобный, адекватный, сертифицированный рабочий инструмент и средства промежуточного контроля и экспертизы - он удовлетворит самую широкую целевую аудиторию, включая и начальников и подчиненных - а уж заказчики как будут довольны!! :-)
Гость_Boris Blade_*
сообщение 28.5.2011, 15:45
Сообщение #220
А вы сделайте по облачной технологии, на сайте разместите программу. Вовремя отслеживайте ее, оказывайте технические консультации с привлечением специалистов, может и платно, народ и потянется.
Гость_ktoja_*
сообщение 28.5.2011, 16:07
Сообщение #221
Искренне благодарю за лаконичное "раскладывание по полочкам" :-)
В итоге получается следующее:
- то, с чем специалисты соглашаются, и так существует - правда, набор сертифицированных программ ограничен - это противоречит принципу гибкости при выборе программных средств; кроме того, возможность выбирать ограничивается материальными соображениями
- то, с чем специалисты не соглашаются и так не существует :-)))
В этом и противоречие: если ничего не менять, существующие проблемы (существование которых большинство вроде бы признает) никуда не денутся и решаться не начнут. Поэтому, мне кажется, государственная стимуляция (не навязывание) всеобщей официальной автоматизации проектирования (на любом уровне, пусть даже на самом начальном) - это путь к решению. Вопрос, как этот процесс запустить? Как минимум, об этом надо заявлять.
Гость_ktoja_*
сообщение 28.5.2011, 16:19
Сообщение #222
+1
как это верно подмечено ))
(и не только сложно себя заставить, еще и времени нет!)
Гость_Boris Blade_*
сообщение 28.5.2011, 16:20
Сообщение #223
А деньги есть или правильные родственники?
Сообщение отредактировал Boris Blade - 28.5.2011, 16:21
Медведица
сообщение 28.5.2011, 18:20
Сообщение #224
медвежатина
примерно правильно поняты мои слова но видимо не понято главное
автоматизация сверху и автоматизация снизу это даже по описанию диаметрально противоположные процессы с противоположными интересами производящих их лиц.
вкратце это называется "обман в лучшем смысле этого слова".
автоматизация сверху: дать подчинённым технологию чтобы те работали лучше за те же деньги.
автоматизация снизу: получать работу как сложную и делать её как лёгкую.
так правильнее говорить не просто "начальник", а "ведущие против ведомых" и "ведомые против ведущих", где в системе обнаруживаем одновременно "ведущего и ведомого в одном лице": это начальник отдела.
беда в том что не все начальники отделов являются ведущими...
Иванов В.А.
сообщение 28.5.2011, 19:38
Сообщение #225
Из: г.Иваново
Вы работаете в постоянном конфликте?
Не лучший выбор.
Я понимаю "автоматизацию сверху", как введение системы управления проектами и системы управления качеством.
В эту систему должна вписываться "автоматизация снизу" - набор проектных программ.
Только комплексный (системный) подход даст принципиальное повышение качества и скорости пректирования.
Kult_Ra
сообщение 28.5.2011, 20:07
Сообщение #226
Пользователь №: 6446
- "Облачные технологии" ещё своё слово не сказали. От простого к сложному.
"Осознанность" всегда поможет, но только тому "кто потеет" и тому кто "имеет можности (потенциал)". blink.gif
Гость_Boris Blade_*
сообщение 28.5.2011, 20:30
Сообщение #227
Че то хотел написать подобающее, забыл.
Надо мантру прочесть. ..... Вспомнил.
Как же вы все глупы.
сообщение 28.5.2011, 20:37
Сообщение #228
Мимикрия - приспосабливаемся......
Kult_Ra
сообщение 28.5.2011, 20:39
Сообщение #229
Да. А почему,ktoja, бы нет? Почему Вы вроде бы "отметаете" подобный сценарий?
Мне понравились Ваши слова, ktoja, (с некой "вариацией" повторю их):
Apologize, но довольно трудно не "оскотиться", беседуя с людьми, которые приписывают тебе свои представления о том, чего ты хочешь, и передергивают твои высказывания.
Kult_Ra
сообщение 28.5.2011, 20:48
Сообщение #230
Что с этим фактом поделаешь - надо принять как "сущее" и быть внимательным. На ошибках (своих) учатся, над чужими ошибками "эхидничают". Всевышний увидит "не привередливость" и ...
Медведица
сообщение 28.5.2011, 21:06
Сообщение #231
медвежатина
обращаю внимание ктоя что в понравившемся вам сообщении Иванова описывается упоминаемая мною с 1-х минут темы система именно дешёвой автоматизации снизу.
кадр получает работу считающуюся долгой и дорогой его начальством и делает работу быстро и дёшево для себя а продаёт по цене дорогой работы так обманывает бесконфликтно без зазрения совести впрочем как и все инженеры ускоряющиеся само автоматизацией против начальства не прикладывающего усилий для автоматизации сверху
здесь никакой связи типа "ведущий только начальник" ведь подчинённый тоже может быть ведущим по отношению к... да-да по отношению к... обманываемому
скажите честно ведь непонятно о чём пишу?
Сообщение отредактировал Медведица - 28.5.2011, 21:08
Гость_Boris Blade_*
сообщение 28.5.2011, 21:15
Сообщение #232
Цитата(Медведица @ 29.5.2011, 0:06) *
Ваша мысль осциллирует пытаясь мыслить немыслимое: взаимоотнощения между объектом и субъектом, ведомым-ведомым, я-он, мы-они, хорошо-плохо и т.д.
Периодически улетая в другую галактику, ничего непонятного нет. ДВАЙТА
Сообщение отредактировал Boris Blade - 28.5.2011, 21:17
Медведица
сообщение 28.5.2011, 21:38
Сообщение #233
медвежатина
точно никто непонимает раз своими словами повторить немогут
без плохой-хороший это обязательно, но освойте простейшие связки "свой-чужой" "ведущий-ведомый" и "средство производства"
про волшебные заоблачные технологии завтра...
Гость_Boris Blade_*
сообщение 28.5.2011, 21:40
Сообщение #234
Сфинкс?
Сообщение отредактировал Boris Blade - 28.5.2011, 21:49
сообщение 28.5.2011, 21:58
Сообщение #235
Цитата(Boris Blade @ 28.5.2011, 21:40) *
Сфинкс?
сообщение 28.5.2011, 23:23
Сообщение #236
Пользователь №: 273
Цитата(Boris Blade @ 28.5.2011, 22:40) *
Сфинкс?
Он, точно он.
Цитата(jota @ 28.5.2011, 22:58) *
Нет, или клонируется или почкуется.
сообщение 28.5.2011, 23:38
Сообщение #237
Пользователь №: 273
Цитата(ktoja @ 28.5.2011, 17:07) *
В итоге получается следующее:.......
В этом тексте мне непонятны две фразы:
Принцип гибкости
и
можете разъяснить?
А то в субботу вечером мой мозг выдает безрадостные картинки:
не очень удобную позу
и
замена секса обязательным просмотром программы "ВРЕМЯ"
timmy
сообщение 29.5.2011, 1:01
Сообщение #238
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Это я что-то не пойму.. Вроде бы Сфинкс так выражался. А, понял! Медведица слопала нашего Лошаденка, и теперь Лошадёныкъ вещает из чрева Медведицы! Вы Медведица в следущий раз, перед тем как неизвестных субъектов кушать будете, вы не забывайте тщательно пережевывать.
Kult_Ra
сообщение 29.5.2011, 7:28
Сообщение #239
Ах, оставьте ненужные споры...
...Я себе уже все доказал..
(Высоцкий)
Все что то себе доказываем. То про реинкарнацию кого-то в "Медведица". То вдруг других учим жить.
Не вру - Иванов В.А. и ktoja мне симпатичны своим порывом, задором, оптимизмом. Чтоб мне так жить-быть! clap.gif
Гость_ktoja_*
сообщение 29.5.2011, 14:58
Сообщение #240
А я не отметаю :-) Я даже восторженный опус тут написала на эту тему. Только вот осведомленности в вопросе у меня не хватает - не выяснила пока, насколько облачные технологии трудно/легко- реализуемы, на какой стадии их развитие (особенно, в нашей стране).
Сообщение отредактировал ktoja - 29.5.2011, 15:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2026, 23:00
