14 страниц V  « < 12 13 14
> новая программа "ОВиК"
Медведица
сообщение 28.9.2011, 8:09
Сообщение #391
медвежатина
Из: против разбазаривания НЕВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ природных ресурсов
Пользователь №: 41817
ну так чем по теме "дело" кончилось не начавшись?
а то есть задумка совместить расчёты с графикой
в том числе с 3дэ
в том числе в анаглиф
oleg2201
сообщение 20.2.2015, 21:26
Сообщение #392
Пользователь №: 202038
Идея верная.
О нормативно-технической документации
1. Наличие поисковых справочных систем, доступ к которым в общем-то платен, типа Norma CS, Консультант Плюс, Техэксперт, Гарант, которые "плодят" в бешеном количестве нормативно-техническую документацию, доступ к которой простым "смертным" студентам-горемыкам не позволен или почти не позволен (если использовать демо-версии и формы запросов к документам - только ради того, чтобы узнать действует ли ГОСТ, СНИП, СанПин... или уже отменен), еще не гарантирует качества и скорости работы инженера-проектировщика. Спасают только гиперссылки для быстрого перехода от документа к документу и контекстный поиск информации по базе. Пока инженер с этим разберется - пройдет немного времени... Если бы большинство таблиц из НТД было представлено в xls-формате, это в несколько раз упростило бы жизнь и работу нам с вами - не IT-шникам, потому что из них легче всего извлечь данные для расчетов.
2. Представление большей части НТД в защищенных нередактируемых форматах pdf или "неудобоваримых" rtf, которые можно просмотреть, но из таблиц которых нельзя нормально извлечь цифровые (т.е. численные) данные без изменения структуры таблиц excel, необходимые для расчетов, приводит к тому что каждый начинающий горе-инженер для ускорения своей работы, чтобы не париться с рутиной создает excel таблицы, в которые ручками долго и нудно перебивает данные (к примеру таблицы из СНИП 23-01-99 Строительная климатология). Все бы хорошо, но вот все эти манипуляции ужасно отнимают время. Пока наполнишь "базу данных" в экселе нормативной политурой не одна неделя уйдет.
3. Чтобы быстро и нетрудоемко создать свои таблицы Excel из внешних данных приходится идти на ухищрения.
Как правило из pdf-документа с текстовой подложкой копируешь таблицу и экспортируешь её в xls (в Adobe Acrobat Pro). Либо rtf конвертируешь в pdf Total Doc Converter, а из него при помощи Adobe Acrobat Pro "извлекаешь" xls таблицы. Причем для массивных rtf-таблиц со сложной структурой операции конвертирования окажутся бесполезными - структура таблиц и визуальное отображение изменится. (Со СНИП 23-01-99 операции извлечения таблиц с перегоном данных в эксель не прокатывают). Конечно можно воспользоваться онлайн-сервисами, где подобная информация представлена в виде html-таблиц. Оттуда удобно извлечь данные, но все же время не будешь туда-сюда из инета в эксель вставлять - нерационально. Должны быть более оптимальные способы.
4. Профессионалы инженеры-программисты уже давно отказываются от тяжелых массивных баз данных и внедряют исходные данные НТД в виде таблиц из экселя, акссеса и прочих источников в легковесные sqlite.bd базы данных, для которых даже интернет соединение с сервером не нужно. Затем внедряют расчетные модули (ваши скрытые формулы) и уже после этого разрабатывают интерфейс и тело программы. Причем они создают древовидную структуру программы и соответственно проекта, что создает удобную навигацию по всем вашим разработкам. Как пример, узконаправленная программа Valtec для расчета проектов ОВИК. Удобна, но не столь многофункциональна, как тот проект о котором вы говорите.
Так что я за инновации, прогресс, удобства. В общем проект, да и все модернизации поддерживаю полностью. Но и про "ручной" расчет "на коленке" с калькулятором забывать начинающему специалисту нельзя, а то просто отупеет!
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 6:25
