Борьба с отложениями в пластинчатом теплообменнике, Жёсткая вода, чистим теплообменники 2 раза в год. |
20.5.2011, 14:57
Пользователь №: 46741
STTE,LUCHNICK,KGP1 Для решения Вашего типового случая (по времени от дней до 1 месяца,но без реагентов) и предотвращения дальнейшего образования: загляните в mbckema.ru -> "продукция"->"каталог":СНиП(включая требования по воде),тех.данные,схемы монтажа,отчеты о применении с фото,прайс(старый, цены снижены с сентября10г). Если информации мало- в конце каталога список литературы. Про "электронные" конкурирующие аналоги у меня лично есть сомнения( во-первых распространение электромагнитных полей,во-вторых по универсальности потокам воды, в третьих -цены, и пр.) Работаем с ТЭЦ,пром.предприятиями,котельными с 2000года.Московская вода подходит. Обратите внимание на ГЦБ(ГМПНУ).
20.5.2011, 22:49
Пользователь №: 80354
Доброго времени суток.
Я не спец по теплоснабжению, за то к проблемам мойки теплообменников имею самое непосредственное отношение (пищевка).
В этой отрасли промышленности теплообменники разбирают обычно только для того, чтобы поменять дырявые пластины и резинки. Отложения удаляются с помощью систем безразборной мойки (CIP - cleaning in place). На пищевке конечно требования пожесче - мойка делается каждый раз после того, как в установке побывал продукт. Для удаления органики используется раствор NaOH (1,5...2%, 75 - 85 градусов), неорганики - азотная кислота (1...1,5%, 65 - 75 градусов). Если нет азотки, пользуются лимонкой, соляная и другие кистоты опасны для EPDM!
Для того, чтобы безразборная мойка была эффективной, нужно выпонить 4 условия: время, поток, температура, концентрация раствора.
Время циркуляции раствора обычно не менее 20 минут. Поток у "правильных" производителей теплообменников написан в заказном листе, причем значения могут быть весьма недетские - теплообменник из 16 пластин 1200*600 мм требует потока порядка 100 т/час! Если не написано, то можно считать, что скорость в наибольшем сечении должна быть не менее 1,5 м/с. Про остальные параметры уже написал.
Если интересно, отвечу подробнее
20.5.2011, 23:27
Пользователь №: 32666
Можно резюмировать в очередной раз: проектируй, закладывай, покупай и монтируй скоростники. И всё. И забудь.
21.5.2011, 0:30
Цитата(HeatServ @ 20.5.2011, 23:27)  И всё. И забудь. Что никогда трубки не зарастали? А арматуриной не пробивали? И что, дырявые трубки болтом не глушили? Мыть надо всё...... А пластинчатые из нержавейки кислоту держат, не то что трубки из меди.
21.5.2011, 1:31
Цитата(jota @ 21.5.2011, 1:30)  Что никогда трубки не зарастали? А арматуриной не пробивали? И что, дырявые трубки болтом не глушили? Мыть надо всё...... А пластинчатые из нержавейки кислоту держат, не то что трубки из меди. Да зарастают, конечно зарастают. Лет за десять-то разумеется. Арматуриной ни разу не пробивало, брёвна ловят грязевики, однажды потекла трубка, но её вычислили, забили чопиком деревянным и приказали жить. А мыть конечно надо. Всё надо мыть. Присутствовал при конкретной такой промывке скоростника, до которого ни у кого руки за 7 (актируемых) лет не дошли - грязь лилась даже не потоком, она как паста выходила сначала, только потом попёр всем нам знакомый газок, от которого можно падать, а потом и воздух. Вобщем, запущено было так, как ничто иное. А ведь работало. И сейчас работает. Запас прочности. С чопиками. Местами.
21.5.2011, 8:20
Пользователь №: 13744
К сожалению, на сегодняшний день, при существующем уровне технического обслуживания, альтернативы скоростным теплообменникам нет. Зачастую отсутствует даже квалифицированный персонал, способный вовремя констатировать забитее или порыв/пробой теплообменника. А при сегодняшней структуре управленческого аппарата, даже при всех очевидных плюсах пластинчатых и паяных теплообменников, за частую просто не предоставляется возможность своевременного их обслуживания. Цитата(Tuzic @ 21.5.2011, 1:49)  Доброго времени суток.
Если интересно, отвечу подробнее А можно поконкретнее по поводу подбора оборудования для промывки теплообменников …
21.5.2011, 8:59
Цитата(den.mgn @ 21.5.2011, 9:20)  А можно поконкретнее по поводу подбора оборудования для промывки теплообменников … Попробую. Про температурные режимы и концентрацию я вроде все написал, остраются две главных проблемы: 1. Откуда взять тепло для приготовления горячего раствора 2. Как обеспечить заданный поток Ответ на перывй вопрос знает только тот, кто будет эксплуатировать, зависит от размещения станции и доступных источников энергии Вторая проблема обычно решается установкой низконапорного центробежного насоса большой производительности "навстречу" непосредственно рядом с теплообменником. Пример нужен поток 60 т/ч, CIP станция дает 15, остальное добавляет насос. Так как падение давления в теплообменнике обычно небольшое - 40...60 кПа, то мощность и габариты насоса получаются небольшие. Насос выключается на шагах смены растворов (чтобы уменьшить объем смешанной фазы и сохранить растворы для повторного использования) Примеры CIP станций из интернетов: раз два
21.5.2011, 10:04
Цитата(HeatServ @ 21.5.2011, 1:31)  Да зарастают, конечно зарастают. Лет за десять-то разумеется. Арматуриной ни разу не пробивало, брёвна ловят грязевики, однажды потекла трубка, но её вычислили, забили чопиком деревянным и приказали жить. чудеса..... или у вас ХВ не в трубках течёт, а снаружи? А ежели внутри, то тама накипь.... И если разобрали (калачи сняли) 1 раз в 10 лет, и нашли одну забитуютрубку, то это чудо северное...... Чопиком внутри это круто... обычно подбирается болт и вкручивается в медную трубку с льном - болт как саморез. А арматурина как раз помогает разбивать твёрдую корку накипи, потому что сняв калачи уже мыть и чистить надо по одной трубке и ручками.... и это в каждой секции отдельно......
Сообщение отредактировал jota - 21.5.2011, 10:05
21.5.2011, 11:07
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477
Цитата(Tuzic @ 20.5.2011, 23:49)  соляная и другие кистоты опасны для EPDM!
Для того, чтобы безразборная мойка была эффективной, нужно выпонить 4 условия: время, поток, температура, концентрация раствора. Вот не знаю из чего эти EPDM изделаны, есть сомнения, что солянка опасна для них. Напорные резиновые шланги, правда советского изготовления, ибо современное г**но, особенно дюритовые и на воде то долго не стоят, служат на солянке (растворы до 7%) стыдно сказать вот уже 15 и более лет, пластик тем болеек солянке бронебоен, что там такого в этих прокладках еще. Фактор высокой температуры, приводящий к их "задубению" - так это больше издержки эксплуатации, а не кратковременной промывки при 60 С.... Цитата(Tuzic @ 20.5.2011, 23:49)  А арматурина как раз помогает разбивать твёрдую корку накипи, потому что сняв калачи уже мыть и чистить надо по одной трубке и ручками.... и это в каждой секции отдельно...... Неоднократно промывал скоростники ингибированной солянкой с добавлением тиомочевины с отсоединением калачей и без оного, там где был минимальный проход все отмывалось, а забитые иногда отмывались, а если нет, то глушились. А бить арматурой это не комильфо и вальцовка может нарушиться да и сами трубки... Опыт применения ZEVS-технологии положителен, но и там надо было быть осторожным, излишне мощные разряды рвали трубки и нарушали вальцовочные соединения. Цитата(Tuzic @ 20.5.2011, 23:49)  Пример нужен поток 60 т/ч, CIP станция дает 15, остальное добавляет насос. В какую точку включается насос, эскизик бы для ясности?
21.5.2011, 20:51
Цитата(jota @ 21.5.2011, 11:04)  чудеса..... или у вас ХВ не в трубках течёт, а снаружи? А ежели внутри, то тама накипь.... И если разобрали (калачи сняли) 1 раз в 10 лет, и нашли одну забитуютрубку, то это чудо северное...... Чопиком внутри это круто... обычно подбирается болт и вкручивается в медную трубку с льном - болт как саморез. А арматурина как раз помогает разбивать твёрдую корку накипи, потому что сняв калачи уже мыть и чистить надо по одной трубке и ручками.... и это в каждой секции отдельно...... Ну, я на самом деле привёл некорректный пример, у нас водоразбор открытый, а теплообменник тот на контуре отопления, подпиток тоже из теплосети. Но всё же скоростники практичнее в этом плане, никаких кислот, потом их нейтрализации в канализацию и опосля проблемы с СЭС... Чопик забили как временное решение. Потом заварили.
21.5.2011, 22:35
Пользователь №: 8854
Цитата(HeatServ @ 21.5.2011, 18:51)  Чопик забили как временное решение. Потом заварили. А трубки не вынимаете? Это тоже процедура не всегда приятная.
21.5.2011, 22:42
Цитата(Евгений Буш @ 21.5.2011, 12:07)  В какую точку включается насос, эскизик бы для ясности? Пожалуйста
Кол-во скачиваний: 23Моечный раствор поступает по нижней трубе слева направо. В простейшем случае "станция мойки" представляет собой емкость для раствора и насос. Если негде взять горячей воды, нужен нагреватель. Хорошо бы иметь индикатор и регулятор расхода (хотя бы механический), датчики температуры. Полезна и запорная арматура, которая позволяет перенаправить поток при предварительных/окончательных промывках. Остальные навороты - автоматический регулятор потока и температуры, кондуктометр, дозирующие насосы и т.д. - по желанию
21.5.2011, 22:44
Цитата(испытатель @ 21.5.2011, 23:35)  А трубки не вынимаете? Это тоже процедура не всегда приятная. Не то слово - неприятная, дивной технологичности процедура, покумекали, поспорили, да и захоронили её там.
21.5.2011, 22:51
Цитата(Tuzic @ 21.5.2011, 22:42)  Моечный раствор поступает по нижней трубе слева направо. Чо-то намудрили со схемой. Там потоки идут вертикально. т/ф сверху вниз, а ХВ снизу вверх. Моется только ХВ, т.к. на стороне т/ф накипи не бывает. Нагревается - элементарно открывая проток т/ф воды во время мойки. Есть комплектные мобильные станции для мойки теплообменников с насосом баком и КИП. Насос химостойкий.
21.5.2011, 23:10
Цитата(jota @ 21.5.2011, 23:51)  Чо-то намудрили со схемой. Там потоки идут вертикально. т/ф сверху вниз, а ХВ снизу вверх. Моется только ХВ, т.к. на стороне т/ф накипи не бывает. Нагревается - элементарно открывая проток т/ф воды во время мойки. Есть комплектные мобильные станции для мойки теплообменников с насосом баком и КИП. Насос химостойкий. Это кефир  Ну неправильно сказал, на схеме красная труба с половинкой теплообменника моется при противопотоке от насоса - 02. Насос Alfa Laval LKH40, суммарный поток через теплообменник 120 т/ч, 40 т/ч дает моечная станция, остальное - насос. Дроссельная шайба не показана. Другая сторона - ледяная вода. При стерилизации продуктовой части температура в контуре ледяной воды 95 градусов, поэтому накипь там все же образуется. Отмывается раз в год с помощью простейшей станции - бачек + насос.
21.5.2011, 23:34
Из: Иваново,Россия
Спасибо за эскиз! Несколько спорных моментов. хотел бы отметить. 1. Зачем необходимо инвертировать потоки при химической очистке с точки зрения физики- химии процесса, что это дает?. . Скорость растворения отложений при этом никак не увеличится, скорость движения раствора одинакова... Гораздо важнее правильно определить момент окончания промывки, т.е. стабилизацию РН раствора и нарастания ионов железа в промыввочном растворе.
А взрыхлять и удалять шлам целесообразно в процессе водных отмывок, после кислотной промывки и нейтрализации растворов Универсальный индикатор (полосочки) или карандашный РН -метр типа Picollo в руки, опыт одной-двух промывок, ведение дневника (программы) промывки этого вполне достаточно для успеха в этом нелегком деле
2. К чему городить какую либо автоматизацию с дозированием реагентов, регулирование регулированием расхода и пр. для 20-30 минутного процесса отмывки. Господа европейцы сдвинуты на автоматизации, а мы здесь зачастую не имея опыта в оценке ее эффективности жуем все нам подсунут благо деньги есть Вообще говоря, давно пора технологию химической очистки оборудования закладывать на стадии проектирования и прописать это в нормативных документах.
21.5.2011, 23:55
Цитата(Евгений Буш @ 21.5.2011, 23:34)  Зачем необходимо инвертировать потоки при химической очистке ..... Комплектные фирменные станции так и работают, с переключением направления потока....
22.5.2011, 16:25
Цитата(Евгений Буш @ 22.5.2011, 0:34)  Спасибо за эскиз! Несколько спорных моментов. хотел бы отметить. 1.. 1. Не совсем так, тут нет инверсии направления потока, направление то же, что и для работы не продукте. Проблема в сечениях. Для трубы вполне достаточно потока CIP - станции, а теплообменнику надо сильно больше, для этого использован дополнительный насос. Мойка встречным потоком на пищевке применяется для трубчатых спиральных теплообменников, и то если продукт содержит волокна. Причем не на всех шагах, а только на некоторых циркуляция "наоборот" Нашел фотку, трубчатый спиральный теплообменник (справа сверху), втутри на трубках накатана такая же спиралька, только в другую сторону:
Кол-во скачиваний: 212. Автоматизация позволяет получить неизменное качество продукта и снизить требования к персоналу. Насчет учета мойки при проектировании - на пищевке так и есть, там качество мойки непосредственно определяет качество продукта
22.5.2011, 22:21
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
В Саранске жесткость тоже 8-15 мг.экв/л и ПТО в моде, довелось и чистить, и промывать. Если ПТО забит накипью, то одной промывкой не обойтись, кислота протравит себе канал через несколько пластин и будет циркулировать по пути наименьшего сопротивления, проверено. По этому приходилось сперва выполнять механическую чистку, а только потом промывку от оставшихся отложений. Либо мыть кислотой регулярно, раз в неделю. Мыли только ортофосфорной кислотой, так рекомендовали поставщики ПТО, об окончании промывки можно было судить по прекращению пенообразования. По поводу установок по предотвращению накипеобразования, ультразвук бесполезен, так как действует только на плиту к которой прикреплен излучатель, от магнитных преобразователей эффект тоже нулевой, положительный результат был от применения электронной установки "VULKAN" (или "VULCAN", запамятовал), на трубу исходной воды наматывались катушки медных проводов и т.д. Через полгода после ввода в эксплуатацию ПТО специально разобрали и сказать, что удивились, все равно, что не сказать ничего, вместо "шоколадок", или "вафлей", кто как называет, был "пепел", который слетал от легкого прикосновения. Но, уж больно дорогое удовольствие, соизмеримо по стоимости с ПТО.
23.5.2011, 10:06
Пользователь №: 107149
На пластинчатые теплообменники в данном случае не стоит грешить. Скорей всего Вы столкнулись с недобросовестной конкуренцией и Вам "впарили" аппарат без запаса или он минимален. При корректном расчете и учете запаса пластинчатые теплообменники работают без очистки от одного сезона и выше. Теплообменные аппараты для ГВС (при добросовестном отношении) всегда считаются на худший режим - переходный. Поэтому можно снижать температуру теплоносителя до значений в переходный период не опасаясь за конечный результат. Совет: не мойте пластины соляной кислотой любой концентрации - против неё бессильны все нержавки.
24.5.2011, 10:46
Из: Иваново,Россия
Цитата(Tuzic @ 22.5.2011, 17:25)  2. Автоматизация позволяет получить неизменное качество продукта и снизить требования к персоналу. Насчет учета мойки при проектировании - на пищевке так и есть, там качество мойки непосредственно определяет качество продукта Извиняюсь в Вашем конкретном случае это необходимо, я работаю с котлами производственных и коммунальных котельных и именно их имел в виду. Цитата(Tuzic @ 22.5.2011, 17:25)  Совет: не мойте пластины соляной кислотой любой концентрации - против неё бессильны все нержавки. Ну нельзя быть такими уж категоричными, по согласованию с заказчиком приходилось мыть и котлы и теплообменники из нержавейки ингибированной солянкой, оборудование после этого эксплуатируется нормально. Да -не рекомендуется, согласен!
26.5.2011, 0:14
А почему все-таки ультразвук даже не рассматривается. Если теплообменник мощный - нужно приварить к нажимным платам несколько излучателей. Это не так дорого, как издержки от вынужденной остановки технологии между регламентными протравливаниями. Или есть негативный опыт?
26.5.2011, 11:19
Статья по теме очистки и предотвращения образования накипи(карбонатной жесткости)
26.5.2011, 11:31
Для поленившихся ранее посмотреть- к статье о магнитной обработке воды добавил каталог: СНиП,требования к воде,тех.параметры устройств,схемы монтажа,отчеты о применении,фото.
26.5.2011, 14:06
Из: г.Саранск
Цитата(испытатель @ 26.5.2011, 1:14)  А почему все-таки ультразвук даже не рассматривается. Если теплообменник мощный - нужно приварить к нажимным платам несколько излучателей. Это не так дорого, как издержки от вынужденной остановки технологии между регламентными протравливаниями. Или есть негативный опыт? Есть, чистым остаётся небольшое пятно на ближней к плите пластине вокруг излучателя.
26.5.2011, 19:23
Из: Пермский край город Кунгур
Пользователь №: 88299
Да солянкой мыть низя, только если очень хочется то можно. Регламент работ сводится к разборке ТО, мех очистке пластин (основные вафельки покидают пластины без уговоров) и замачивание в слабом растворе солянки эдак на час-два и всё. Затем промывка и установка пластин на место. За всё время не было случаев коррозии или питтинга пластин за исключением одного где не в меру ретивый начальник (не я) дал команду замочить пластины в концентророванной кислоте на пару деньков. Результат очевиден - пластины почернели и естественно половина из них получила сквозные микро свищи. Да, и прокладкам тоже приходит кирдык в основном от корявых шаловливых ручек персонала проводящих ремонт ТО а не от раствора кислот.
За пару дней почистили два ЦТП. Крамольные мысли по понижению интенсивности накипеобразования из головы выкинул и успокоился. Будем чистить.
27.5.2011, 9:57
При промывке пластин раствором соляной кислоты важно следить, чтоб потом пластины хорошо промыть от её остатков. Но зачем вообще её использовать? По агрессивности к материалам пластин соляная намного хуже серной. Не лучше ли использовать безопасные для материала пластин AISI304 и AISI316 растворы ортофосфорной и азотной кислот с концентрацией максимум до 30% и температурой до 100 град. С?
27.5.2011, 12:15
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233
Цитата(Галиев @ 26.5.2011, 15:06)  Есть, чистым остаётся небольшое пятно на ближней к плите пластине вокруг излучателя. А может в данном случае мощность УЗИ мала или ее распределение по ТО?
27.5.2011, 12:47
Кстате для паяных теплообменников себя очень неплохо зарекоменовала 70% уксусная кислота. Просто наливается внутрь при комнатной температуре, выдерживается 10 - 12 часов, промывается водой, остатки нейтрализуются слабым раствором соды, затем снова промывается водой.
27.5.2011, 14:54
ГОСПОДА СПЕЦИАЛИСТЫ! Вам под нос положил материалы о практическом (а не по слухам, что где-то кто-то как-то применил что-то и не действует!)
БЕЗРЕАГЕНТНОМ ПРЕДОТВРАЩЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ отложений карбонатной жесткости И об ОТМЫВКЕ старой накипи ВОДОЙ!!!(можно для разрыхления верхнего слоя) пустить ЧУТЬ-ЧУТЬ кислоты в начале промывки), а вы все продолжаете про кислоту! Ультразвук(механическая вибрация частотой от 10000 Герц(колебаний в секунду) и выше только взламывает накипь,но не устраняет причины. И сомневаюсь,что это полезно для соединений. Или Прутков актуален и в 21 веке,называя специалистов флюсом?
