> Чиллер Vicot, помогите разобраться
baga
сообщение 13.5.2011, 14:54
Из: Россия
Пользователь №: 4203
Здравствуйте. Помогите пожалуйста, ситуация следующая установили чиллер фирмы Vicot модель VMA380M обвязали его по гидравлики по проекту. Пришли товарищи которые должны запускать чиллер и сказали, что чиллер обвязан не верно и нужно поменять обратку с подачей, позвали других товарищей они говорят, что вроде все верно. Техническая документация ситуацию не проясняет. Подскажите пожалуйста правильно или нет обвязан чиллер.
Прикрепленный файл  SAM_0336___269_.JPG ( 4,27 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 45
Прикрепленный файл  SAM_0336___271_.JPG ( 4,25 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 56
EJIEHA
сообщение 13.5.2011, 15:14
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
Принципиальная схема нужна, как минимум.
SSA
сообщение 13.5.2011, 15:46
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Как минимум, в документации или на испарителе посмотреть, где вход-выход.
narkom
сообщение 13.5.2011, 20:49
Пользователь №: 5138
Как правило, у кожухотрубных испарителей вход воды со стороны входа/выхода хладагента. Так что первые товарищи были правы.
azar
сообщение 14.5.2011, 0:00
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163
А в каком городе это?
Не можете сказать здесь, в личку скиньте пожалуйста.
baga
сообщение 14.5.2011, 6:06
Из: Россия
Вот схема
Вот вся документация которая у меня есть.
azar это г. Бишкек
я когда делаю отопление у меня всегда приток справа и обратка слева
Прикрепленный файл  _______Vicot.pdf ( 1,03 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 58
LordN
сообщение 14.5.2011, 9:11
в документации совершенно четко и одноначно указано, что вход воды в теплообменник чиллера должен быть справа, а выход слева.
Прикрепленный файл  _______VMNA380.PNG ( 58,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 52
это о чем?
это и в самом деле так.
baga
сообщение 14.5.2011, 10:53
Из: Россия
Да LordN все правильно, но мне кажется что на картинке вид с заде....... а если посмотреть спереди то получится что вход будет слева (обратка), а выход (охлажденная вода) будет справа.
narkom
сообщение 14.5.2011, 11:33
На картинке вообще не этот чиллер. У автора модель 320L с винтовым компрессором. Картинка на этот чиллер ясности не вносит dry.gif
Сообщение отредактировал narkom - 14.5.2011, 11:36
baga
сообщение 14.5.2011, 11:48
Из: Россия
да картинка не та, но мне кажется принцип должен быть один и тот же, не может же быть что подключение у всех разное?
narkom
сообщение 14.5.2011, 17:00
Принцип я Вам сказал, вход воды со стороны трубопроводов всасывания.
Сообщение отредактировал narkom - 14.5.2011, 17:04
baga
сообщение 14.5.2011, 17:23
Из: Россия
narkom скажите пожалуйста чем чревато не правильное подключение чиллера, мне сказали что может порвать трубки в чиллере за пару минут.
LordN
сообщение 14.5.2011, 19:48
судя по первому посту у автора 380М.
narkom
сообщение 14.5.2011, 20:03
Судя по описанию, 380М идет с 4-мя спиральнымм компрессорами, а на фотке явно винт. Да и в проекте значится 320L.
Трубки порвет при недостаточном расходе воды и отсутствии защит. Реле протока, кстати, в проекте нет. А так, будет пониженное давление всасывания, что может привести к срабатыванию прессостата по низкому.
Вы включите насос, не запуская чиллера, и сравните по дисплею значения температур вход/выход. И вентиль на расширительный бак откройте ))
Сообщение отредактировал narkom - 14.5.2011, 20:15
synthesis
сообщение 15.5.2011, 21:23
Пользователь №: 3319
Полностью согласен с Наркомом - подключение входа охлаждаемого хладоносителя со стороны входа/выхода холодильного агента.Организуется противоток по второму ходу хладогента для достаточного перегрева хладогента, если посмотреть то выход хладагента в верху - больший диаметр. Для таких случаев есть шильдик на испарителе с производителем оборудования.
Еще есть замечания - 100% изоляция арматуры и корпусов насоса (тем более на улице), Термоманометры - будут показывать по температуре "чушь", т.к. отнесены от потока хладоносителя.Повторюсь за Наркомом реле потока обязательно.Воздухоотводчики в верхней точке.Проверить есть ли сливной кран в нижней части испарителя-для слива в зимний период. По фотографиям проект притерпел изменения -арматура, насосы, нет предохронительного клапана. Главное чтоб замена была с умом, а не как всегда на авось. Во многих случаях жалко оборудование.
baga
сообщение 16.5.2011, 6:17
Из: Россия
Спасибо большое, показал все замечании нашему инженеру будем переделывать......
еще один вопрос по проекту предохранительный клапан стоит на обратке это нормально, я привык его видеть на подаче.
вот еще схема
Прикрепленный файл  ______________.pdf ( 87,74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 52
LordN
сообщение 16.5.2011, 10:15
p.s. а расширительный бак не маловат?
p.p.s. а где воздушные ловушки?
baga
сообщение 16.5.2011, 17:44
Из: Россия
LordN да бак и у меня вызывает сильные сомнения.
Я узнавал в место автоматического воздухоотводчика стоят обыкновенные шаровые краны и воздух будет спускаться в ручную. А вот про воздушные ловушки можно поподробней, как они выглядят?
По поводу предохранительного клапана оказалось что в проекте стоит диаметром 80 мм. такого большого не нашли поэтому и не поставили. Мне кажется если поставить 32 диаметра ничего страшного не произойдет и предложил его поставить на подачу.
LordN
сообщение 16.5.2011, 18:55
гугль в помощь. + деаэратор.
synthesis
сообщение 16.5.2011, 19:51
Предохранительный клапан ставиться на обратке рядом с местом подключения подпитки в обратном трубопроводе перед участком всаса насосов.
baga
сообщение 16.5.2011, 19:57
Из: Россия
LordN спасибо сейчас гляну
synthesis почему?
synthesis
сообщение 16.5.2011, 20:34
Так называемая 0 точка системы с низким давлением, участок подключения подпитки,расширительного бака.Подбор клапана на пониженное давления срабатывания.
baga
сообщение 17.5.2011, 8:28
Из: Россия
Это для того чтобы с бака не капала?
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2026, 3:09
