> Что входит в "обслуживание шкафа автоматики"?
Why?
сообщение 13.5.2011, 17:00
Пользователь №: 97955
Хотелось бы спросить у экспертов-эксплуатационников вот что: что конкретно входит в профилактику и обслуживание шкафа автоматики? С какой периодичностью нужно пылесосить шкаф? С какой периодичностью нужно делать протяжку клемм? И что ещё нужно делать, чтобы шкаф работал и выглядел изнутри как надо в течение эксплуатации?
Хотелось бы полный список мероприятий узнать...
den.mgn
сообщение 14.5.2011, 3:24
Пользователь №: 13744
Вот это посмотри:
«Межотраслевые типовые нормы времени на работы по сервисному обслуживанию оборудования телемеханики, сопровождению и доработке программного обеспечения»
Alexander_I
сообщение 16.5.2011, 12:38
Из: Одесса
Пользователь №: 69560
Ну, вы, сударь и вопросы ставите... Это вообще зависит от шкафа. 50% шкафов, которые лично я делал в последнее время не требуют внутри какого-либо обслуживания и профилактики. Остальные - зависит от того, где установлены....
Why?
сообщение 16.5.2011, 15:39
Но каким образом выяснить что именно требуется для того или иного шкафа? Эти требования должен сформулировать инженер-разработчик в технической документации к оборудованию? Только в некоторых инструкциях по эксплуатации есть пара строк на эту тему. Я правильно понял, что в шкафах с высоким уровнем пылевлагозащиты и в месте без вибрации "обслуживание" можно проводить реже?
Kass
сообщение 16.5.2011, 21:02
Пользователь №: 5301
Alexander_I
сообщение 17.5.2011, 12:48
Из: Одесса
И разработчик должен указать в документации, если есть какие-то специальные требования. А основное - "эксплуататоры". Ведь даже наличие вибрации не определяет какой-либо регламент, ибо пружинным клеммам, например, вибрация по барабану.
Время-не-ждет
сообщение 5.7.2011, 11:18
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 113870
как раз недавно с коллегами обсуждали похожую тему. сошлись на том, что многие сервисные компании вынуждены писать "отсебятину", зачастую ничего не имеющую с реальностью, дабы оправдать ценники на периодическое обслуживание.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 2:47
