> водомерный узел на вводе, два потребителя - магазин и жильцы
ВВ Владимир
сообщение 14.5.2011, 9:59
Из: Самара
Пользователь №: 40497
Здравствуйте специалисты ! создал новую тему по тому же 2-х эт. жилому дому на первом этаже которого размещены торговые площади, но уже по теме водоснабжения
Возникли такие вопросы :
1.на вводе в здание ставится водомерный узел. Вопрос такой : один для всего здания?
или же для жильцов один с ситемой трубопроводов а для 1-го этажа (магазин с пристроенной котельной ) другой со своей системой трубопроводов?
Спрашиваю потому что не понятно с будующей оплатой : жильцы заплатят по показаниям своих счетчиков , магазин ( хозяин торговых площадей ) по своим в каждом санузле, а если сумма уплаты этих двух потребителей не будет совпадать с показаниями общего счетчика на вводе кто будет платить разницу?
На плане показана схема с раздельным потреблением т.е для жильцов своя система с счетчиком для магазина - своя. Правильно ли это ?
Прикрепленный файл  ____________.pdf ( 294,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 126
Ответов (1 - 11)
Merline
сообщение 14.5.2011, 11:36
Из: Севастополь
Пользователь №: 101229
Один водомерный в колодце(наш водоканал просто требует), далее подводомеры по каждому потребителю. Разница может возникнуть за счет поливочного, но ваша ли это забота? Составят договор и скорее припишут к магазину..
ВВ Владимир
сообщение 14.5.2011, 14:28
Из: Самара
А если у меня не требуют ? Но знаете, хочется запроектировать как нужно ( в соответствии с нормами проектирования сегодняшнего дня ) . можно еще вопросик ? : поливочные краны в обязательном порядке размещать на фасаде или же можно на тарцах здания ? и еще от кого потребителя будут запитаны поливочные краны в моем случае - от жильцов или магазина? на стадии проектирования договоров еще никаких нет поэтому решение принимать приходиться здесь и сейчас.....
Сообщение отредактировал ВВ Владимир - 14.5.2011, 14:30
Dima_UA
сообщение 14.5.2011, 14:51
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
не знаю как у вас, у нас ставят 1 общедомовой водомерный узел, после него пошла разводка по стоякам к квартирам, где устанавливаются квартирные узлы учета.
на офисы отдельная ветка со своим водомером.
Плк как правило на домовой сети проектирую.
Merline
сообщение 14.5.2011, 15:20
Из: Севастополь
Любой жилец будет платить только по своему водомеру и никак иначе. Расположение кранов в принципе в любом месте, но лучше ставить там где они действительно будут нужны...
ВВ Владимир
сообщение 14.5.2011, 15:39
Из: Самара
т.е. проектировать не так как я показал на плане а сначала общедомовой счетчик (водомерный узел ) а сразу после него отдельная ветка с водомерным узлом (2 задвижки + водомер). Тогда вопрос - в самих санузлах на первом этаже отпадает установка счетчиков ?
а как же расход на поливочные краны ? кто за них будет платить ?
Merline
сообщение 14.5.2011, 15:54
Из: Севастополь
РЭП в счет включит. В тройном размере))))
Dima_UA
сообщение 14.5.2011, 16:19
Из: Львов Украина
для магазинов(офисов) в вашем случаи, я бы поставил счетчик холодной и гарячей воды в котельной для них
Гость_Zuravel_*
сообщение 14.5.2011, 23:04
Жильцы и прочие потребители (магазин) заплатят по счётчикам и разницу с общедомовым счётчиком тоже заплатят те жильцы у которых стоят счётчики т. к. они не учавствуют в общих расходах воды (поливка цветов, помойка подъездов).
Spok_only
сообщение 15.5.2011, 11:56
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
И наш тоже требует. Меня интересует ваше мнение – законно ли такое требование в ТУ на подключение жилого дома?
И не только. Даже по двум последовательно смонтированным и поверенным водомерам показания (почти всегда) не будут совпадать за счет допустимой погрешности измерений!
Не правда ваша, правильно здесь
Merline
сообщение 16.5.2011, 16:51
Из: Севастополь
Вполне законно, но поспорить с ними можно. Они мотивируют свое желание примечанием к п. 11 СНиПа по внутрянке : "Примечание. При невозможности размещения счетчиков в здании допускается устанавливать их вне здания а специальных колодцах.", что некоторые несознательные личности не дают доступа к приборам учета, особенно в зданиях со встройками.
Spok_only
сообщение 17.5.2011, 13:51
Из: оно вам надо ?
1. "Вполне законно" – под большим сомнением! Если в жилом здании есть подвал или цокольный этаж (на худой конец – есть первый этаж) и есть техническая возможность размещения водомерного узла в отдельном помещении, зачем тогда читать примечание к п.11 СНиП 2.04.01-85?
И еще раз о термине "допускается" в нормативных документах на проектирование. Его не правильно понимает большинство молодых инженеров, да и не только молодых (и я в свое время тоже). "Допускается" – разрешается только тогда, когда не возможно выполнить "следует", "надлежит", "необходимо" и даже "рекомендуется".
2. Если после завершения строительства водопроводный ввод передается на баланс Водоканала (как описано в пункте 1.5 "ПРАВИЛ користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України за №190"), а водомерный узел без проблем можно разместить в жилом здании, тогда требование установки водомера снаружи в колодце будет однозначно противозаконным.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2026, 0:32
