> McQuay кондиционеры и канальники, поиск документации
UndeadKnight
сообщение 17.5.2011, 16:24
Пользователь №: 45270
Доброго времени суток.
Заказчик закупил оборудованиефирмы McQuay... Нашей фирме требуется разобраться и сделать како никае управление. При этом пока не разрешают вскрыть коробки и посмотреть что там внутри есть. На сайте производителя не обнаружено никакой документации на этот хлам.....
M5CKD025A-AFBB-R
M5LC040CR-FCC0B-R
M5CCD050C-AFAA-R
M5CC040DR-ACN0A-R
Если у кого нить есть чтото вроде тех паспорта, электрических схем, и фотокрафий электрической части прошу поделиться.
Гость_polyus_*
сообщение 17.5.2011, 17:19
у меня есть на работе документация по McQway но там сплиты и полупромы а у тебя походу канальники
figaro
сообщение 17.5.2011, 20:23
Из: 1цово
Пользователь №: 91840
Заказчик закупил оборудование фирмы McQuay... Нашей фирме требуется разобраться и сделать како никае управление. При этом пока не разрешают вскрыть коробки и посмотреть что там внутри есть. На сайте производителя не обнаружено никакой документации на этот хлам.....
M5CKD025A-AFBB-R
M5LC040CR-FCC0B-R
M5CCD050C-AFAA-R
M5CC040DR-ACN0A-R
Про Зака-можно понять-всё там "плавали"..но далее пост, как-то хамовато выглядит:с моей точки зрения.
минимум здесь Перед тем, как воспользоваться тех. документацией с сайта дилера или его техподдержкой - не забудьте вспомнить про "хлам"......
UndeadKnight
сообщение 18.5.2011, 0:07
ну про хлам может и погорячился.
именно по этим железякам инфу не нашел. но чтото похожее есть
спасибо за внимание.
ну и если кто-нибудь еще чтото подскажет буду рад
SSA
сообщение 18.5.2011, 13:16
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Заказчику в бубен!
http://issuu.com/karliska/docs/mcquay_catalog2011
CKD - кассета, а CCD - канальник от мультизоны!
UndeadKnight
сообщение 21.5.2011, 10:57
В ходе курения мануалов выяснил что все оборудование можно соединить в общую сеть и зявязать на какойто головной контроллер.
Подскажите кто сталкивался с этим контроллером... что он из себя представляет? так как точную модель пока не выяснил.
Weselkow
сообщение 9.6.2011, 1:24
Пользователь №: 110575
Стопроцентно утверждать не буду, но помоему вся начинка у них скопирована с Daikin, возможно и управление несколькими системами завязанными на 1 "компьютер" можно взять аналогичное.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 21:18
