> Что делать с подпором на всасе?
Гость_Shefin_*
сообщение 17.5.2011, 23:01
Думаю люди занимающиеся ВК более продвинуты в этом.
Отдельная система ВПВ.
Городской водопровод на вводе в здание 35м.
Насосы подобраны (NB-40-200/206, Грундфос) - 60 м3/ч, 42м.
Раньше всю жизнь думал, что давления складываются и таким образом на выходе у насоса получаем нужные нам 77м.
Начал копаться, во всех описаниях сказано про минимальный подпор (NPSH) и максимальный подпор (Сумма фактического давления подпора и нулевого давления нагнетания).
А вот что делать в подпором и давлением в насосе, т.е. 35м + 42м будет ли равняться 77м на выходе??
Кто-нибудь может знает методики, справочники или технические материалы где конкретно прописано, что делать с подпором: складывать, умножать на коэффициент какой-нибудь, или просто не учитывать при гидравлическом расчете (дает насос 42м , так и будет давать на выходе 42м)?
nick2
сообщение 18.5.2011, 5:46
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
Прикрепленный файл  _______________2004.pdf ( 1,93 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 315
Гость_Shefin_*
сообщение 18.5.2011, 6:36
перед открытием темы раз 5 прочитал эту методичку, там же ничего нет
TTO
сообщение 18.5.2011, 6:53
Пользователь №: 4579
Вы правильно думаете! Давления складываются.
Минимальный подпор необходим для того чтобы вода на всасе насоса не закипела, а максимальный подпор указывается для того чтобы после насоса вашу систему не порвало.
Я так думаю!
zorik2
сообщение 18.5.2011, 7:34
Из: planet Earth
Пользователь №: 6239
Это теория( у Вас, как бы два, последовательно работающие насосы).
http://www.nasosinfo.ru/node/21
Но надо знать, что у каждого насоса есть максимальное давление и температура жидкости, которое может быть на всасывающем патрубке.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 21:18
