> автоматическое открытие фрамуг
987654321
сообщение 18.5.2011, 9:27
Пользователь №: 3579
Здравствуйте.
Стою на распутье )) имеется 2х этажное здание, фасад почти полностью стекло. На 1м имеется торговый зал на 2м обеденный по 300 м2.
Помещение имеет естественное освещение, однако в соответствии со 7.13130.29 п.7.2 (и) дымоудаление требуется "из каждого помещения без естественного освещения или с естественным освещением через окна или фонари НЕ ИМЕЮЩИЕ МЕХАНИЗИРОВАННЫХ (АВТОМАТИЧЕСКИ И ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЯЕМЫХ) приводов для открывания фрамуг окон .....с площадью достаточной для удаления дыма при пожаре."
Следовательно, теперь необходимо либо предусматривать механическое дымоудаление или рассчитать площадь открывающихся окон и поставить привода. Как к открытию окон отнесутся в экспертизе????
Ваше мнение??
Спасибо
Ответов (1 - 13)
Fisher_dm
сообщение 18.5.2011, 9:46
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490
Площадь торгового зала какая?
987654321
сообщение 18.5.2011, 10:20
300 м2
Fisher_dm
сообщение 18.5.2011, 10:41
Нормально отнесутся, если площадь правильно посчитаете и найдете приводы соттвествующие требованиям СП.
987654321
сообщение 31.5.2011, 12:26
в СП 7.13130 п.7.9 прописано" В многоэтажных зданиях следует предусматривать вытяжные системы с механическим побуждением"......то есть открытие окон не спасет, однако если б окна были с приводами изначально то там же (7.13130.29 п.7.2) дымоудаление вобще бы не требовалось.......... замкнутый круг.....блин.....
EJIEHA
сообщение 31.5.2011, 13:09
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
Простое открытие окон (приводами) не обеспечит незадуваемость. Или в вашем случае окна на два фасада?
987654321
сообщение 31.5.2011, 13:26
остекление на 3 фасада....
Незнайка
сообщение 15.7.2014, 11:26
Из: Московская область
Пользователь №: 3923
Коллеги, подскажите. Решаю естественное дымоудаление посредством открывания фрамуг. Фрамуги согласно СП7 д.б. автоматически и дистанционно открываемые. Предъявляются ли к таким авт. устройствам требования как к клапанам ДУ, т.е. привод реверсивный, с определённым EI?
Какой производитель на росс. рынке предлагает решения, легитимные с позиции наших норм? Из первого попавшегося вот, но не зарубят ли потом пожарные.
Сообщение отредактировал Незнайка - 15.7.2014, 11:27
OlegG
сообщение 15.7.2014, 11:53
Пользователь №: 67
На изделие должен быть пожарный сертификат. Вот, например у Вингс http://www.vings-m.ru/images/sert/sert18-13.jpg
Незнайка
сообщение 15.7.2014, 13:32
А по производителям кого-нибудь не посоветуете?
OlegG
сообщение 15.7.2014, 14:13
Пользователь №: 67
Например, Keraplast
Незнайка
сообщение 15.7.2014, 14:45
Цитата(OlegG @ 15.7.2014, 14:13) *
Например, Keraplast
Спасибо. Его и применю.
Август
сообщение 16.7.2014, 13:50
Из: урал
Пользователь №: 4547
а если окно верхне или нижне подвесное с углом раскрытия 30 град
marina.somova
сообщение 2.6.2017, 10:59
Пользователь №: 192396
D+H
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 16:44
