> System Controller - b3608, Способ работы с входами
Гость_ReRayne_*
сообщение 18.5.2011, 15:50
Рассматривали разные варианты BAC-net девайсов и набрели вот на такой: System Controller - b3608 http://www.bacnetinternational.net/catalog...?m=20&p=350
Очень стало интересно, может кто-то в курсе, каким образом обеспечивается возможность работы с универсальными входами:
"Контроллеры серии b3600 имеют восемь полнофункциональных 10-ти битных универсальных входов, которые могут воспринимать данные по напряжению (0-5VDC), цифровые (on/off), работать как счётчики сигналов (до 4Hz), температурные сигналы или отслеживать состояние шлейфов для приложений по безопасности или для определения обрыва линии. "
Управление входами обеспечивается через объекты, которые поддерживает устройство, или его при переконфигурировании надо перепрошивать, или какое-то ПО специально используется?
Сообщение отредактировал ReRayne - 18.5.2011, 15:54
Ответов (1 - 5)
Александр Ворони...
сообщение 18.5.2011, 16:20
Пользователь №: 1738
Это "бывший" контроллер Andover Controls.
Универсальные входы у них - фактически вход микроконтроллера с небольшим защитным обвесом и программным переключением режима работы.
Просто так его использовать не получится потому как:
- режим работы конфигурится только родным софтом по закрытому протоколу
- это "полевой" контроллер (MSTP) и для общения с ним потребуется ещё мощный сетевой BACnet контроллер bCX1 или b4940
Гость_ReRayne_*
сообщение 18.5.2011, 16:23
Александр Воронин, спасибо! А вообще бывают в природе такие контроллеры, которые меняют свои режимы при помощи обращения к разным объектам BACnet (на одну ногу процессора повешено несколько объектов), или это считается идеологически неверным?
Александр Ворони...
сообщение 18.5.2011, 16:30
Посмотрите в сторону Delta Controls - они "двоюродные братья" по архитектуре, но у Дельты бакнет с рождения, а в андовере как довесок поверх закрытого протокола. Другие готовые варианты сходу не придумываются.
..Это не несколько объектов, а, скорее, встроенная программа обработки единственного аналогового входа. Аппаратно это таки 5В анаалоговый вход
DC-RU
сообщение 19.5.2011, 9:46
Из: Moscow
Пользователь №: 16274
Объекты BACnet это некие логические области памяти контроллера, которые выступают в виде бинарных/аналоговых/multistate входов/выходов, программ, ПИД-регуляторов, трендов, алармов и т.п. Создаются и конфигурируются софтом производителя. Визуализация происходит с помощью любой SCADA системы, поддерживающей BACnet: хоть Wonderware InTouch хоть Tracemode.
Аналогом у Delta Controls может быть DAC-1600 (16 унив вх BACnet MS/TP) или DAC-606 R3 (6 унив вх, 6 бин вых BACnet MS/TP) + DFM-200 (модуль расширения 2 унив входа)
Гость_ReRayne_*
сообщение 19.5.2011, 10:28
Александр Воронин, DC-RU, благодарю за ответы, вы очень помогли.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.3.2026, 7:59
