> Система отопления работает, но как-то не правильно...
андрей83
сообщение 18.5.2011, 16:45
Из: Конаково
Пользователь №: 21869
Здравствуйте, уважаемые специалисты! Сначала изложу проблемму, а потом задам вопросы.
Есть 3-х этажное адм. здания постройки 90-х годов с высотой этажа 2,5-3,0м (точнее не скажу). Система теплоснабжения открытая с элеватором.Система отопления двухтрубная с нижней разводкой. Лежаки проходят по полу первого этажа. Расстояние по вертикали между подающим трубопроводом в АУУ и лежаками примерно 1м. Нагрузка по техусловиям 0,084 Гкал/ч, температурный график сети 115/70 гр. С. Заказчик попросил установить теплосчетчик. Ему была предложена модернизация СО - замена элеватора на автоматизированный узел управления системой отопления с погодозависимым регулированием на основе контроллера датского производства с установкой трехходового клапана Ду32 Квс=15 м3/ч и установкой 2-х насосов (1 в работе, другой в резерве) G=3,5 m3/ч, Н=4,5 м. [Схема АУУ:_________.pdf]
Систему смонтировали. Запустили. Стравили воздух. Вроде все греет, клапан работает, насос качает. Прогрелись все отопительные приборы. А через некоторое время остыли крайние стояки (Ст7 и Ст8).[Схема сети:_____________.pdf]
Включили в работу второй насос (параллельно). Не помогло. Забайпасили трехходовой клапан (врезки до и после клапана в подающем трубопроводе) стало топиться...
Вопрос, собственно, такой - проблемма неработоспособности СО данного здания в неправильно подобранном насосе или разбалансировке системы?
Мои предположения - разбалансировка.
Сейчас занимаюсь гидравлическим расчетом этой СО для подбора балансировочных клапанов. Вопрос у меня в том, какой перепад давления взять в системе отопления,т.е. от чего плясать? Показание манометра на подаче 4бара, на обратке не знаю. От напора насоса минус потери на АУУ, минус потери по длине, минус потери на местных сопротивлениях. Как учитывать гравитационное давление в стояках?
Прикрепленный файл  _____________.pdf ( 456,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 596
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 29)
сообщение 18.5.2011, 17:40
Пользователь №: 32666
Надо бы узнать что за давления на вводе (обязательно) и самое главное - кто на эту живопырочку запроектил клапан Ду 32.
А проблема неработоспособности скорее всего кроется в редком явлении, которое сейчас всё чаще имеет место быть - завышении расчётного расхода теплоностителя по системе, осенью столкнулись с такой же бородистикой (монтировали не мы, тоже Ду 32 клапан двухходовой, та же смешная нагрузка), система вытворяла такие фортеля, что ни в сказке сказать, постоянное опрокидываение, постоянное "гуляние", постоянное чОрт знает что такое, у Вас с двумя стояками это ещё малой кровью называется. В нашем случае насосы были на перемычке, помогло перекидываение их на обратку до подмеса. Вобщем если у Вас перепады там порядка 10 метров на вводе, то нужно или менять клапан или очень сильно снижать его авторитет, шайбировать короче надо, причём эмпирически, расчитать это скорее всего никак. А второе - насос поставьте на самую малую скорость (великоват насос) и по возможности их надо бы вообще задушить, можно прямо на подаче после смешения, можно одновременно попробовать применить душение перемычки.
андрей83
сообщение 18.5.2011, 18:48
Из: Конаково
В проекте трехходовой клапан стоял Ду15 Квс=1,6 вроде, но потом попробовали поставить побольше. Тут еще вот в чем дело, крайние стояки остывают при полностью закрытом трехходовом клапане, т.е. циркуляция происходит через СО, насос, перемычку, клапан.
сообщение 18.5.2011, 19:07
Пользователь №: 8854
Если схема соответствует факту, то это - хулиганство. На одном двухтрубном стояке, то снизу вверх одностороннее присоединение, то сверху вниз. Сцепки одностороннего присоединения из четырех ОП вообще за гранью. К одному узлу присоеденены ветви вертикальной двухтрубки и горизонтальной однотрубки. Нужно сначала порядок наводить, а потом автоматику внедрять. Если все грелось, а потом перестало нужно обратиться к архивам прибора учета. При резком уменьшении общего расхода - наиболее вероятно засорение фильтра поз. 4.
андрей83
сообщение 18.5.2011, 19:19
Из: Конаково
Схема составлена по факту. Стояк 5 - вообще чудо. На горизонтальном ответвлении 3-го этажа чередуются аллюминиевые радиаторы с конвекторами. Фильтр разбирали - все в норме.
сообщение 18.5.2011, 19:24
Ну, это как обычно у нас. Машу каслом не испортишь. Происходит следующее: клапан немного приоткрывается, пропускная способность большая, температура на подаче резко возрастает, клапан хлопается обратно, гидравлика дёргается, что там дальше происходит - неясно. Это как вариант, всё может быть ещё сложнее.
И насосы, насосы выбраны всё по тому же принципу маши каслом. Потери в системе (расчётные) дай бог доберутся до значения 0,5 метра, а тут такую турбину поставили.
Если бы они нагревались при полностью закрытом клапане, то нужно было бы священника звать.
андрей83
сообщение 19.5.2011, 8:12
Из: Конаково
Т.е. чтобы все за работало нужно подобрать насос с меньшим напором в соотвтствии с существующими потерями напора в сети? А балансировочные клапана придется подбирать?
temka
сообщение 19.5.2011, 8:43
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426
чтобы правильно все подобрать (клапан, насосы) - не поленитесь, посчитайте гидравлику - узнаете и напор насоса, и Кв клапана вам необходимые и денег сэкономите на смр. конечно, ввиду того, что система старая, наверняка зашламленная, будет какой-то процент погрешности. но все же, это хоть какое-то приближение к реальному положению дел.
а что в этой системе и балансировочники есть? на стояках что-то не понял - какие то кружочки...если там действительно балансировочники на каждом стояке - то скорей всего (если изначально система проектировщиком рассчитывалась), то менять настройки, возможно, не придется. однако, в начале 90-х особо никто не умел считать гидравлику и настройки балансировочников оставляли на наладчиков smile.gif
сообщение 19.5.2011, 8:44
В системе, а не в сети, а насос можно просто попробовать придушить, создав дополнительное сопротивление в контуре системы отопления (прикрыть вентиль на подаче после смесузла и как вариант одновременно подблиновать перемычку.
Гидравлику надо просчитать, система небольшая можно просто вентильками обойтись или шайбами.
Kult_Ra
сообщение 19.5.2011, 10:24
Пользователь №: 6446
Был элеватор и все пахало.
Вы предложили "лучшее - враг хорошего" заказчику - Вам уж точно надо было денег больше?
Вы всучили и головную боль заказчику "эквивалент",по которому - переделывать всю систему отопления!
Типичный синдром нашего времени. Лучшее Вам оказалось продумано только про деньги для себя. Заказчику надо бы подсказать Вам предъявить "счёт" за "авантюризм, вредительство и не профессионализм" как "наука на будущее". Чтоб в начале обдумать, а предлагать делать потом.
vnvik
сообщение 19.5.2011, 10:47
Пользователь №: 31520
Так его вроде и душить не надо, переключить на меньшую скорость и все дела.
Только по моему при меньшем расходе будет только хуже.
андрей83
сообщение 19.5.2011, 11:24
Из: Конаково
to Kult_Ra: если лучшее - враг хорошего, то к чертям собачим все программы энергосбережения, реконструкции сетей, установки счетчиков всего и вся и т.д. и т.п. Да и вообще, любой бизнес осуществляется ради получения прибыли. Или я не прав и Вы работаете на чистом, 100% энтузиазме.
Вот и почему-то также думаю.
сообщение 19.5.2011, 11:25
Там ниже первой нет скоростей.
Всегда думал так же, пока не напоролся на объект где получилось наоборот.
Просто как факт - элеватор стоял и всё работало, даже с ничтожным перепадом всё работало, а тут бац и не работает, ведь причины ж должны быть.
Kass
сообщение 19.5.2011, 11:52
Пользователь №: 5301
Я поддержу коллег, что нужно гидравлику считать, и очень ответственно подойти к подбору Kvs клапана. Тут действительно нужно знать давления на входе. Потом понятие "греет" или "не греет" для автоматики не показатель работоспособности. Должно фигурировать такое понятие, как точность регулирования, или рассогласование. По уму нужно и регирировочную характеристику клапана прикинуть, возможно придется корректировочную функцию в регулятор вводить, если "датский" контроллер это умеет.
vnvik
сообщение 19.5.2011, 11:55
http://www.aqualogic.ru/category3.html?id=...=8&model=25
G=3,5 m3/ч, Н=4,5 м получаются на максимальной.
сообщение 19.5.2011, 12:02
0.084 при 95/70 это 3,3 т/ч. При этом потери в системе как я и говорил скорее всего смехотворные, отсюда - перерасход в контуре. Это мы ещё не знаем располагаемого напора на вводе, зато мы знаем, что там стоит трёхходовой, которые и так не отличаются способностью гасить перепад, так он ещё и и типоразмера гигантского.
Сообщение отредактировал HeatServ - 19.5.2011, 12:04
vnvik
сообщение 19.5.2011, 12:36
На минимальной скорости при расходе 3,3 т/час напор будет 1,3 м, куда там ещё душить насос или Вы хотите перейти на естественную циркуляцию?
А был ли счётчик до модернизации системы?
андрей83
сообщение 19.5.2011, 12:38
Из: Конаково
А как тогда объяснить то, что при отклытии на половину трехходового клапана в ручном режиме крайние стояки прогреваются? blink.gif
До модернизации счетчика не было!
сообщение 19.5.2011, 12:54
А что при этом говорит счётчик? Расход в смысле какой. И прогреваются оне как и вся система или вся система при этом уже плавиться начинает?
И всё таки.... что там с располагаемым перепадом?
Какие уставки стоят на контроллере?
А та система, про которую я говорил выше, вытворяла фортеля на 1.1 метре. А на 0,4-0,5 успокоилась и заработала в нормальном режиме.
Сообщение отредактировал HeatServ - 19.5.2011, 12:52
андрей83
сообщение 19.5.2011, 13:10
Из: Конаково
Про расход не скажу. А прогрев всей системв происходит по ниспадающей - ближние стояки к АУУ горячее, дальние - холоднее, но хоть как-то греют.
Про перепад тоже не скажу, т.к. в ТУ не указаны давления, а манометров у них ни на подаче ни на обратке не было.
Уставки контроллера - как в инструкции (график 1,8)
сообщение 19.5.2011, 13:22
Почему про расход не скажете? Много было бы сразу понятно. А манометр арендуйте где-нибудь, это ж не рояль.
Про уставки тоже неясно, инструкция такая не у каждого на столе есть.
vnvik
сообщение 19.5.2011, 13:40
Если не было счётчика то расход мог быть в разы больше чем 3,3 т/час и это никого не волновало, конечно при этом должен был происходить перегрев обратки, но это могли и не отследить.
Теперь у Вас получается проблема с заменой насосов, если поставите насосы обеспечивающие больший в несколько раз расход система заработает, но при этом появится проблема с температурой обратки и это при наличии счётчика не останется незамеченным.
андрей83
сообщение 19.5.2011, 13:50
Из: Конаково
Вот-вот. Теплосети за прегретую обратку взгреют...
сообщение 19.5.2011, 13:52
Вобщем, цифры нужны, а то опять по фото лечим.
zeman
сообщение 19.5.2011, 14:04
Пользователь №: 1271
Мое мнение - надо заменить трехходовой кран на тот, который был в проекте. Он и насос подожмет куда надо и авторитет у него будет какой надо.
Наших слесарей, которые "всю свою жизнь в теплоэнергетике" раньше тоже было не убедить, что регулирующую арматуру нужно заужать. Но я и не спорил - просто давал указание, а их дело выполнять. Сейчас вроде бы перестали бурчать, видно все таки пришло переосмысление устоев.
Kult_Ra
сообщение 20.5.2011, 8:18
Ну не стоит и дальше играть словами про "Энергосбережение и экономии" - на эти слова Вы и "на крючюк" владельца дома словили. А реально у Вас получилось?
Семь раз отмерь - один раз отрежь" не зря говорят. Сначала надо думать, потом делать.
Кто помешал Вам действовать с переделкой не на "Ура", а предварительнозамерить перепада, температуры и расходы "до и после элеватора" и подобрать уже свой узел смешения вместо элеватора, обеспечивающий тот же диапазон параметров?
Если и раньше (с элеватором) было превышение обратной температуры, то это будет ещё не Ваш же "грех" с установленным Вами насосным смешением. За дополнительною оплату работы тогда Вы могли бы предложить владельцу здания "выполнить мероприятия" по балансировке системы
den.mgn
сообщение 20.5.2011, 13:49
Пользователь №: 13744
Цитата(андрей83 @ 18.5.2011, 19:45) *
... Показание манометра на подаче 4бара, на обратке не знаю. От напора насоса минус потери на АУУ, минус потери по длине, минус потери на местных сопротивлениях. Как учитывать гравитационное давление в стояках?
... Систему смонтировали. Запустили. Стравили воздух. Вроде все греет, клапан работает, насос качает. Прогрелись все отопительные приборы.
Если у Вас в прямой 4атм., то сколько в обратке: 2-3атм.?
А Вы ещё на обратке насос поставили и ещё снизили давление в здании … blink.gif
У Вас, элементарно, система завоздушина, переврезайте насосы на трубопровод подачи теплоносителя (95*С)
сообщение 20.5.2011, 13:55
Кхм... Где тут у вас окно?
Altelega
сообщение 13.8.2011, 14:59
Из: ИТП
Пользователь №: 115423
Чем дело закончилось? Или, как обычно, забыли до нового отопительного сезона?
У нас тоже подобную модернизацию проводили - насос на перемыке и трехходовой. Работает... И один ньюанс был с трехходовым, нужно было переворачивать "шарик" клапана...
Altelega
сообщение 14.8.2011, 6:12
Из: ИТП
Возможно, чушь несу... с похмелья-то huh.gif Но посмотрите на крестик шарика клапана, на штоке может быть есть насечки заводские. В положении открыто, должны быть открыты все ходы. В положении закрыто, ход с подачи закрыт, остальные открыты...
И непонятно, почему насос поставили на обратку... Если раньше элеватор работал, т.е. давление "нормальное" в сети.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 16:01
