> огнезадерживающий клапан, при температуре вытяжки 160 градусов
elina
сообщение 18.5.2011, 20:15
Пользователь №: 12556
здравствуйте! существуют ли огнезадерживающие клапаны для установки на воздуховоды, транспортирующие воздух температурой 150-160 градусов? или придется исключить транзит?
Гость_denis777_*
сообщение 18.5.2011, 20:55
Стандартный клапан расчитан на сработку при 72 град. Или плавиться плавакая вставка или срабатывает размыкающее устройство. Не совсем понимаю как должен будет срабатывать клапан на 160 град. На что он должен будет реагировать? На дым или на температуру. В любом случае если такие клапана есть, то стоят наверное..космос
EJIEHA
сообщение 18.5.2011, 21:04
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
Автор. О чём речь расскажите, пожалуйста.
elina
сообщение 18.5.2011, 21:27
воздуховод от сушилки (линия изготовления слюдинитовых изолент), категория А, проходит транзитом чрез помещение категории Д. температура удаляемого воздуха 160градусов. на выходе из помещения нужен огнезадерживающий клапан. вопрос в том, что действительно клапаны известные мне не расчитаны на такие температуры. конфигурацию сети конечно можно изменить, исключив транзит, но сеть будет значительно длиннее (здание и цеха вокругсуществующие)
zavhoz777
сообщение 19.5.2011, 8:48
Инжиниринг высоких
Пользователь №: 2087
Сейчас глупость скажу.
Может Вас спасет огнезащата воздуховода и обратный взрывозащищенный клапан?
elina
сообщение 19.5.2011, 10:01
согласно п. 4.118 «Транзитные воздуховоды и коллекторы после пересечения перекрытия или противопожарной преграды обслуживаемого или другого помещения на всем протяжении до помещения для вентиляционного оборудования следует предусматривать с пределом огнестойкости не менее 0,5часа.» (воздуховоды класс П с огнезащитным покрытием). При этом необходима установка «огнезадерживающего клапана - на воздуховодах, обслуживающих помещения категорий А в местах пересечения воздуховодами противопожарной преграды или перекрытия» (п.4.109) - у нас действует советский снип
EJIEHA
сообщение 19.5.2011, 10:15
В разделе "Область применения" нашего СНиПа есть фраза
Настоящие нормы не распространяются на системы:
б) специальных нагревающих, охлаждающих и обеспыливающих установок
Есть вариант, что надо искать какие-то специальные нормы размещения вашего оборудования.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 5:49
