> Отопление коттеджа, Есть ли хитрость у 2ух контурного котла?
ksv1508
сообщение 18.5.2011, 22:45
Из: Russia
Пользователь №: 11786
Здравствуйте уважаемые специалисты!
При проектировании системы отопления коттеджа 2 этажа (по 90кв.м) возник ряд вопросов связанных с 2-ух контурным котлом:
ОПИСАНИЕ :
Теплопотери 13 кВт
Котел с учетом ГВС подобрал газовый 2контурный котел Vaillant VUW 242/3-5 N=24кВт (встроенный расширительный бак 6 литров, насос встроенный 2,5 мбар, подключение к котлу 3/4"
Систему запроектировал двухтрубную с верхней раздачей.(см. приложение)
ВОПРОСЫ:
1. т.к. диапозон номинальной тепловой мощности котла 8.9-24 кВт, то он будет при переходном периоде вкл./выкл. работать? И как быть в данной ситуации, чтоб продлить жизнь котлу ?
2. Гидравлическое сопротивление системы 6кПа, а насос встроенный 25кПа как это скажется на отоплении и что можно предпринять? имеет ли смысл сделать все диаметры системы минимальными (для увеличения гидравличского сопротивления)?
3. Насколько я понимаю во все двухконтурные котлы (с насосом и расширительным баком) заложены характеристики насоса и расширительного бака с тем условием что бы не делать дополнительный расширительный бак или насос? или я не прав?
Прикрепленный файл  _______________.pdf ( 8,28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 507
Ответов (1 - 14)
Гость_Эколес_*
сообщение 20.5.2011, 8:26
1. он полюбому будет включаться и выключатся, все будет нормально
2. насос трех скоростной, выбирете 2 или 1 скорость при пуско-наладке
3. да, при определенных условиях
Ram48rus
сообщение 20.5.2011, 11:52
Пользователь №: 29675
Цитата(ksv1508 @ 18.5.2011, 23:45) *
2. Гидравлическое сопротивление системы 6кПа, а насос встроенный 25кПа....
Каким образом вы это посчитали?
ksv1508
сообщение 23.5.2011, 11:45
Из: Russia
rolleyes.gif Данфосс 3.5 Обычно в этой программе считаю.
Впринципе уменьшив до минимального все диаметры системы мы получим 15кПа, так что нашел решение путём измениния скоростей втроенного насоса. 25кПа - это максимальный напор насоса.
Сообщение отредактировал ksv1508 - 23.5.2011, 11:47
Гость_ЁЖик_*
сообщение 23.5.2011, 21:50
Жизнь котлу должны продлить наладчики, которые при наладке котла подгонят его работу под данный объект.
В случае с котлом VUW 242/3-5, при пуско-наладке меняются некоторые диагностические настройки первого уровня. Но выбор и определение степени изменения этих настроек - остаётся за наладчиком.
Если услышите: "не трогайте заводские настройки!", можно смело менять сервисную контору. В любом случае, тактования котла опасаться не следует.
Ничего страшного. У Вашего VUW 242/3-5 автоматически меняется скорость встроенного двух-скоростного насоса.
Если есть опасения по поводу шумов, то тоже ничего страшного. В гидравлической части котла имеется перепускной клапан, с заводской уставкой=250мбар. Клапан - регулируемый. 250мбар - это среднее значение. Диапазон настройки = 170-350мбар.
Вряд ли там потребуется дополнительный насос (тем более, что его необдуманная установка, может повлечь сбои в работе автоматики).
По расширительному баку, сверился бы с объёмом системы.
Спасибо за тему (просто бальзам на сердце blink.gif ).
Пэ.Сэ.: Задумался бы об установке настенного регулятора.
amis
сообщение 23.5.2011, 22:22
Пользователь №: 8237
А я об теплых полах и полотенцесушителях...
Гость_ЁЖик_*
сообщение 23.5.2011, 22:37
А я об вентиляции и отоплении пандуса и лестницы (ну и оп тёплых стенках с холодными потолками (куда-ж без них)).
Сообщение отредактировал ЁЖик - 23.5.2011, 22:39
amis
сообщение 23.5.2011, 23:07
Я не обидчивый smile.gif А вот автору темы стоит обратить внимание, а то небось и отопительные приборы из линейки МС-140? biggrin.gif (Не обижайтесь)
ksv1508
сообщение 23.5.2011, 23:10
Из: Russia
Спасибо за развернутый ответ. Объём системы 43 л. Так что расширительного бака куда зря rolleyes.gif
Что за настенный регулятор?
Я так понимаю это что-то типа - погодозависимого регулятора отопления calorMATIC 430? но вот только есть ли в нем необходимость?
Сообщение отредактировал EJIEHA - 24.5.2011, 9:32
Гость_ЁЖик_*
сообщение 23.5.2011, 23:19
Настенный регулятор? Да любой On/off-ный регулятор. В паспорте котла указаны клеммы, к которым этот регулятор цепляется. На заводе, на этих клеммах стоит перемычка. Это не calorMatic.
И ещё: если есть опасения по низкому сопротивлению системы, то можно при подключении котла к системе отопления, на подаче применить вентиль а не шаровый кран(как обычно).
Сообщение отредактировал ЁЖик - 23.5.2011, 23:23
ksv1508
сообщение 23.5.2011, 23:28
Из: Russia
Да не обижаюсь rolleyes.gif . Ситуация просто такая, что приходиться очень детально всё продумывать, так как придется человеку доказывать почему так а не иначе.
Да и приборы биметалл.
Только вот вопрос с трубами встал: можно ли заложить полипропилен армированный стекловолокном или всё таки алюминием, страшно просто за стальной котел?
Какой эффект то от этого регулятора я не пойму?
На подаче к приборам стоят терморегуляторы, так что даже с ними сопротивление не такое уж и большое.
Сообщение отредактировал ksv1508 - 23.5.2011, 23:24
Гость_ЁЖик_*
сообщение 23.5.2011, 23:29
Этот котёл - не стальной. Он вообще мало чего боится.
Ещё раз: не надо беспокоиться о сопротивлении системы.
Сообщение отредактировал ЁЖик - 23.5.2011, 23:38
Гость_ЁЖик_*
сообщение 24.5.2011, 13:20
Добавил:
Ни о низком ни о высоком сопротивлении. В Вашем случае - всё будет хорошо. Только впишите вентиль в подачу котла.
Сообщение отредактировал ЁЖик - 24.5.2011, 13:21
Allar
сообщение 15.6.2011, 10:26
Из: Новосибирск
Пользователь №: 456
Отключает котел при достижении заданной температуры воздуха в контрольном помещении.
С полипропиленом рекомендовал бы заложить погодозависимое управление, да и в других случаях тоже желательно.
Гость_rtytЬ_*
сообщение 15.6.2011, 18:05
жесть...вот это у топикстартера вопросики - минимум неправильные...из разрада "неохота было почитать - проще на форуме спросить...
и что за "красный квадратик" на схеме вверху?
и с диаметрами, коль это полипропилен, подумайте... 25ой побольше бы...
Сообщение отредактировал rtytЬ - 15.6.2011, 18:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 6:00
