> Уличные термостаты и уличные датчики температуры.
RinatG
сообщение 19.5.2011, 5:58
Пользователь №: 15841
В разработке решений по автоматизации существенное место занимает подбор датчиков. Хотелось бы сформировать default набор стандартных датчиков, чтобы в будущем на этапе коммерческого предложения не заморачиваться и не тратить много времени. Предлагаю вынести на обсуждение уличных датчиков температуры у кого какие предпочтения по критериям практичный, недорогой и вид:
1) Термостат (Термореле) уличный
2) Датчик температуры уличный с выходами 0-10v
3) Датчик температуры уличный с выходами 4-20 мА
4) Термопреобразователь типа PT100 и PT1000
Ответов (1 - 5)
SAB
сообщение 19.5.2011, 7:47
Пользователь №: 13887
Датчики наружной температуры -> http://www.sbt.siemens.ru/products/HVP/cat...sors/1651/1700/
А можно нескромный вопрос, для какого применения Вам нужен Уличный термостат?
Сообщение отредактировал SAB - 19.5.2011, 7:48
RinatG
сообщение 19.5.2011, 18:03
Например для включения электрообогрева подсобного помещения при снижении температуры ниже 5 градусов.
itrch
сообщение 19.5.2011, 18:22
Пользователь №: 96693
А зачем Вам температура на улице?
В данном случае, датчик температуры (или термостат), должен быть установлен внутри подсобного помещения. При снижении температуры воздуха в помещении ниже заданной, включается обогреватель.
Сообщение отредактировал itrch - 19.5.2011, 18:28
RinatG
сообщение 20.5.2011, 6:41
Именно так и есть, температура в помещении может быть суровой как на улице (считай как на улице), подогревать нужно еще по событию использования оборудования в этом помещении.
Комнатные датчики они нежные и в большинстве своем не расчитаны на -30
Сообщение отредактировал RinatG - 20.5.2011, 6:43
marhan
сообщение 23.5.2011, 7:04
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 30824
Можете глянуть тут http://www.ovk.hut.ru/siemens_termostat.htm
Самый простой вариант в вашем случае термостаты серии RAA.
Не -30 конечно, но до -20 работают. Электроники в них нет, чистая механика.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 11:03
