2 страниц V   1 2 >
> Расчёт обвязки гликолевого рекуператора
magvaj
сообщение 19.5.2011, 6:21
Пользователь №: 54696
Всем доброго времени суток.
Кто знает, подскажите, пожалуйста, методику расчёта Kv трехходового клапана и насоса на гликолевый рекуператор вентустановки? Или подскажите где найти.
Схемы обвязки везде хоть отбавляй, а как подобрать клапан и насос - найти не могу(
tuguzak
сообщение 19.5.2011, 8:26
Freelance design of HVAC systems
Пользователь №: 3166
Цитата(magvaj @ 19.5.2011, 7:21) *
...методику расчёта Kv трехходового клапана и насоса на гликолевый рекуператор вентустановки? Или подскажите где найти.
TA SHUNT от T&A
Прикрепленный файл  TA_SHUNT_EN_PRINT.pdf ( 4,44 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1396
temka
сообщение 19.5.2011, 9:36
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426
а может еще подкините методику пересчета с воды на гликолевые растворы? спасибо
magvaj
сообщение 20.5.2011, 7:39
Прошу прощения, наверное не с того начал)
У нас уволился проектировщик, и на меня временно повесили расчёт обвязки гликолевого рекуператора.
Сам занимаюсь только автоматикой и немного встрял с таким вопросом(((( А делать что-то надо.
Суть в следующем. Стоит на объекте центральный кондиционер Trane.
В нём есть секция гликолевого рекуператора:
производительность 68 кВт,
подсоединение 1 1/2"
рабочая жидкость - этиленгликоль 40%
потери давления - 40,9 кПа (не знаю по воздуху или по жидкости, в техпаспорте не указано)
скорость протока воздуха - 2,65 м/с
возникают вопросы:
какой объём в час должен проходить через рекуператор для получения лучшего КПД?
какого диаметра трубы должны быть в обвязке рекуператора?
исходя из этого Kv трёхходового клапана?
Не прошу делать за меня это всё. Хотя бы на пальцах скажите что от чего зависит и какие формулы пользовать.
LordN
сообщение 20.5.2011, 9:07
отсюда и из дельта тэ по гликолю берется массовый расход
отсюда плотность
все вместе дает объемный расход
хотя судя по
где-то д.б. указан расход
скорость в трубах д.б. где-то 0,5..1,0 м/с. из неё и расхода получаешь диаметр.
при расчетном расходе падение на 3хходовом клапане д.б не меньше падения на т/о - отсюда получаешь Кvs
расход и
+потери в трубах + потери на клапане задают раб.точку насоса
както так.
magvaj
сообщение 20.5.2011, 12:12
Спасибо) Уже лучше!
Получилось 13 кубов/час и диаметр труб 68мм (для скорости 1м/с)
Но вот незадача, диаметры подключений 1 1/2 " т.е. 40 мм. Для этого нужна скорость 2.87 м/с. Это не нормально?
Откуда взято значение 0.5-1 м/с? есть какие-то нормативы?
temka
сообщение 20.5.2011, 12:43
Из: МИНСК
да можно хоть 5 м/с делать скорость в трубах, но надо себе отдавать отчет, что это приведет к значительному увеличению сопротивления системы (растет требуемый напор насоса, а соот-но и его размер) и увеличит уровень шума, "издаваемый" вашей системой.
указанная выше скорость 0,5-1,0м/с - это, скажем так, стандартная скорость "по умолчанию" при проектировании всех обычных теплоснабжающих систем с водой (ну или раствором). кроме того, почти всегда диаметр подключения калориферов меньше, чем диаметр труб, проектируемых проектировщиками. полагаю, что это связано с желанием увеличить скорость течения жидкости в т/о с целью улучшения теплообмена.
daddym
сообщение 20.5.2011, 14:13
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
Это действительно абсолютно стандартная практика для любой обвязки. У клапана тоже диаметр меньше будет и у насосов скорее всего. Только в отличии от temka я считаю что связано это в первую очередь с нежеланием производителей тратить лишние деньги на широкий ряд. Так что лепят что более или менее подходит сразу на несколько моделей. А дальше, если речь идет о соединении компактного узла можно оставаться на диаметре обвязки (главное чтобы на высокой скорости не выполнялись резкие повороты), ну а для магистралей конусные переходы на нужный диаметр.
С фреоном кстати ровно так же.
Странная Белка
сообщение 19.6.2012, 11:01
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Здравствуйте, коллеги.
Принесли мне сейчас тоже пару обвязок гликолевых рекуператоров (40% гликоль), подобрать трехходовые и насосы. Я такие рекуператоры вообще никогда не проектировала, как-то не приходилось. Но приходилось тепловые пункты проектировать, да и обвязки калориферов опять же.
Подбор установки довольно подробный, вроде все есть. Но меня смущают цифры, по-сравнению с предыдущим сообщением. У меня потери в одном теплообменнике по теплоносителю 0,6 КПа, в другом вообще 0,4 кПа, расход теплоносителя 1,2 м3/ч. Диаметр присоединения 1". Отопительная мощность 1,2 кВт. Это что за рекуператор такой? На него вообще реально обвязку подобрать? Он там греет воздух на 1 градус всего.
Сообщение отредактировал Странная Белка - 19.6.2012, 11:02
Гость_Iroha_*
сообщение 19.6.2012, 12:23
Такой рекуператор наверно можно без регулирующего вентиля
Странная Белка
сообщение 19.6.2012, 12:28
Из: Гаага
Я сама разобралась)). По-хорешему конечно толку с такого рекуператора, как с козла молока. Трехходовой получается Ду25 и 2,5 кПа потери на нем.
сообщение 19.6.2012, 16:26
Cкорее всего ошибка в задании.
Озвучьте количество воздкха, Т нар возд; Т подачи в помещения; Т выбрасываемого воздуха
Странная Белка
сообщение 20.6.2012, 7:55
Из: Гаага
У меня на руках только бланки подбора установок.
По ним получается: Тнар. в-ха=-26 гр.С, Т подачи в помещение=+18 гр.С, Т вытяж.воздуха=+21 гр.С
Далее указаны "секция гликольного контура(приток)" Этиленгликоль 40%
входные параметры воздуха: Т=18 гр.С; реальный расход 4825 м3/ч
выходные параметры воздуха: Т=18,8 гр.С
далее6
Т в-ха за обогревателем=18,8 С
Т теплоносителя на выходе=19 С
отопительная мощность =1,2кВт
эффективная площадь теплообмена=50,4 м2
Расход теплоносителя=1,19 м3/ч
Потеря давления теплоносителя=0,4 кПа
секция гликольного контура (вытяжка)
входные параметры воздуха: Т=21 гр.С, реальный расход=4195 м3/ч
выходные параметры воздуха: Т=20,2 гр.С
Тв-ха за охладителем=20,2
Т теплоносителя на выходе=20
Холодопроизводительность 1,2 кВт
Эффективная площадь теплообмена 49,8 м2
расход теплоносителя 1,17 м3/ч
Потеря давления теплоносителя 0,6 кПа
Еще сказали, что это в существующие установки засунули секции гликолевых теплообменников.
Ратман
сообщение 20.6.2012, 9:04
Пользователь №: 10459
далее6
Есть подозрение, что этилен-гликолевый теплообменник при подборе в приточной части установлен после калорифера.. На кой черт он там сдался - непонятно..
Странная Белка
сообщение 20.6.2012, 9:20
Из: Гаага
Ядрит мадрит! А ведь точно. После калорифера стоит родимый. Вобщем пускай переподбирают всё. Ратман - вы гений! biggrin.gif А я лошара.
Сообщение отредактировал Странная Белка - 20.6.2012, 9:27
Ратман
сообщение 20.6.2012, 9:34
Не за что)
mapdok
сообщение 30.1.2013, 13:31
Пользователь №: 179430
дайте кто нить ссылку на расчет ГЛИКОЛЕВОГО РЕКУПЕРАТОРА. ситуация такова: и меется гор.цех, нужна вытяжка от плиты(т.е. зонт). подобрал зонт, вентилятор. потом посмотрел сколько выкидываю тепла на улицу и решил что нить сделать с имеющимся теплом(нагреть приток). не могу подобрать теплообменники на вытяжку и на приток(есть какие то мысли наброски, но и также есть сомнения). помогите!!! Lв=8000м3/ч, Lп=7000м3/ч. tнар.в.=-39*с. tпомещения=+18*С.
Гость_Iroha_*
сообщение 30.1.2013, 13:38
У Везы была программа подбора. Там посмотрите.
Программа CuAl называется.
Цитата(AleksejCher @ 16.8.2011, 11:39) *
Программа CUAL для подбора и расчета паровых и водяных калориферов.
Сообщение отредактировал Iroha - 30.1.2013, 13:43
ArFey
сообщение 30.1.2013, 15:11
Пользователь №: 21932
Все бы хорошо, кроме одного: как защитить теплообменник этого рекуператора на вытяжной системе от жира?! И как часто фильтры менять придется? Однажды устанавливал такой на систему вентиляции кухни ресторана. Должна была быть парикмахерская - стал ресторан! А тепла как для парикмахерской. Думал, смогу мониторить ситуацию при эксплуатации. Шиш! Проектировщики с монтажниками так "убили" систему, что жира на фильтрах не было вообще! Откуда только вытяжка брала воздух? Х.З. Так что говорить про эффективность и мониторинг не пришлось. И еще: Нормативная литература предлагает принимать tвоздуха, удаляемого зонтом +39*С. Это я написал, чтобы Вас еще больше жадность мучила smile.gif Аркадий
mapdok
сообщение 31.1.2013, 5:11
Аркадий, я вас понимаю. тоже задавался этим вопросом. просто советовался с опытными проектировщиками, инженерами сказали если ставить то только тепловой насос. ясно что пластинчатый и роторный рекуператоры в плане чистки трудно представить, а воплотить в жизнь не реально. А системе ГЛИКОЛЕВОГО РЕКУПЕРАТОРА наши родные теплообменники 3 или 4 ряда. насос, 3-х ходовой, т.е. тут можно как то изкрутиться с автоматчиками.
kdu
сообщение 31.1.2013, 6:40
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581
На всякий случай хочу обратить ваше внимание, что для гликолевого раствора существенно меняется вязкость (особенно для больший концентраций гликоля и низких температур раствора) что влечёт за собой выбор более мощного насоса. Смотрим прикреплённую картинку... Кинематическую и динамическую вязкость можно взять тут... Да, и обратите внимание теплоёмкость и теплопроводность при насыщении раствора гликоля падает! Т.е. гликолевый раствор менее эффективный теплоноситель чем вода и к.п.д. на калорефере/рекуп-е будет ниже!!!
Сообщение отредактировал kdu - 31.1.2013, 6:44
ArFey
сообщение 1.2.2013, 16:12
Все вы, а точнее все мы - лошары! Только вчера вечером, приняв за ужином с устатку стопку вискаря, задал себе извечный китайский вопрос: "А нахуа 40% гликоль в системе, где теплообменник стоит после калорифера и греет воздух от +18*С??? Ну, я не прав насчет лошар? Еще точнее - лошары те, кто так проектирует. Насколько я помню теорию рекуператоров, чем выше температурная дельта между входящим и уходящим возухом - тем больше из рекуператора можно выжать. А тут ее искусственно уменьшили и еще 40% гликоля запузырили! Рекомендую этим проектировщикам с гликоля переходить на виски - градусы те же, а мозги работают куда лучше! smile.gif Аркадий
kdu
сообщение 4.2.2013, 5:22
Из: Сибирь-матушка
Зачем же так разоряться то? Всё вполне жизнеспособно, просто перепутали порядок установки секций, только и всего! Понятно же что калорифер должен стоять после рекуп-а и слегка догревать уже прогретый воздух... "Не ошибается только тот кто ничего не делает" (И.Сталин)... Здесь вся соль темы как правильно подобрать обвязку (насос, КЗР) для гликоля, а не порядок установки секций, всем ведь понятно что их просто надо поменять местами
mapdok
сообщение 4.2.2013, 6:28
ну не скажите Аркадий! гликоль нужен для того чтобы калачи калорифера не порвались при подаче воздуха с низкого темп-й. у мя на практике было что калорифер размораживался за 5 сек. т.е. пришли сантехники, отключили отопление на пару секунд и потекло))). если поставь как вы говорите просто теплообменник с водой, то зимой начиная с -20*С, каждую неделю придется ставить по калориферу новому). мя потом за это четвертуют)
Skaramush
сообщение 4.2.2013, 20:02
Интересно. Это что, в установке отключали подачу тепла, не отключив вентилятор? Такие замораживания за несколько секунд возможны, если тепло ... того.., а вентилятор работает. При остановленной подаче и закрытом клапане - с чего замерзать "за пару секунд"?
К тому же - установка на улице или в камере? В камере даже не сброшенная вода из калорифера "со скоростью экспресса" не замёрзнет. А вот если на улице, отключили всё и оставили постоять при хорошем минусе и с водой в калорифере - ....
Как там выше написали, про лошар?
mapdok
сообщение 5.2.2013, 5:05
установка в помещении. сантехники не знают же, они по своей части. установка работала, систему теплоснабж-я откл. ну я до того времени не думал что все так быстро может быть).
LordN
сообщение 5.2.2013, 8:20
на зонты - жироловушки. чистить регулярно. на рекуперацию перекрестник с большим шагом, 7-12мм. у нас такая схема работает..
зонты еще можно взять "рекуперирующие" - под них пересчитать расходы и ваще "какава" получится.
ArFey
сообщение 5.2.2013, 9:35
Пожалуйста, про "какаву" поподробнее! Эффективность рекуператора с шагом 7-12 мм? Даже при таком шаге, при длине стороны 800 - 1000 мм насколько эффективно его можно промыть? Цо то есть "рекуперирующие" зонты? Аркадий
Skaramush
сообщение 5.2.2013, 14:23
И вот это любопытно. То есть, функции защиты от замерзания у управления не было.
А так - да, быстро. Спохватиться, как правило, не успевают.
сообщение 5.2.2013, 14:37
Пользователь №: 1703
Так а хоть эффективность в % и небольшая, но дТ то там огромная. Температура вытяжки если +40 С, так куда с добром.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 5:10
