Расчёт обвязки гликолевого рекуператора |
6.2.2013, 6:16
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581
Цитата(Skaramush @ 4.2.2013, 23:02)  Такие замораживания за несколько секунд возможны, если тепло ... того.., а вентилятор работает. При остановленной подаче и закрытом клапане - с чего замерзать "за пару секунд"? Из непосредственного личного опыта: наблюдал случаи замораживания водяного калорифера прямо в процессе работы. Т.е. вент система выходит на режим, держит температуру; но при этом 1 калач уже заморожен и плотно закупорен расширившейся ледяной пробкой. Выключаешь вент систему и через несколько секунд побежало с калорифера. Что характерно обратка была тёплая как во время работы, так и при выключении системы. Но температура обратки это " средняя температура по больнице"... Так что как говорил известный персонаж В.Шекспира - "бывают вещи, друг Горацио, что и не снились нашим мудрецам!"
6.2.2013, 11:12
Пользователь №: 21932
Цитата(kdu @ 6.2.2013, 6:16)  Из непосредственного личного опыта: наблюдал случаи замораживания водяного калорифера прямо в процессе работы. Т.е. вент система выходит на режим, держит температуру; но при этом 1 калач уже заморожен и плотно закупорен расширившейся ледяной пробкой. Выключаешь вент систему и через несколько секунд побежало с калорифера. Что характерно обратка была тёплая как во время работы, так и при выключении системы. Но температура обратки это "средняя температура по больнице"...
Так что как говорил известный персонаж В.Шекспира - "бывают вещи, друг Горацио, что и не снились нашим мудрецам!" Готов биться об заклад, что вентустановка была VTS-Klima! Сколько раз твердили их представителям о том, что нижний ряд трубок находится ниже присоединительного патрубка коллектора - так быть не должно! Максимум, чего добились - мутной фразы в инструкции по эксплуатации, о необходимости продувать сжатым воздухом калорифер при его отключении от системы теплоснабжения в зимнее время. Хотя, ситуация удивительная. Нормально работающий калорифер в любом случае должен создавать в объеме вентустановки положительную температуру. Скорее всего, калач "прихватило" раньше (возможно, ночью). А Вы наблюдали лишь момент разрыва калача. Аркадий
6.2.2013, 11:44
Вполне вероятно. Насколько довелось иметь дело, упомянутые установки не имеют режима "холостого хода", когда при отключённом вентиляторе температура в обратке поддерживается +25.
16.7.2015, 9:55
Пользователь №: 15538
Цитата(LordN @ 20.5.2011, 9:07)  при расчетном расходе падение на 3хходовом клапане д.б не меньше падения на т/о - отсюда получаешь Кvs Добрый день! Подскажите кто-нибудь, ведь в данном рекуператоре два теплообменника, речь идет о падении на одном теплообменнике, или двух?
16.7.2015, 9:59
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
одного, того, в контуре которого нет насоса.
16.7.2015, 10:30
Если смотреть на обвязку по этой ссылке, то клапан подбирается по нагревателю, так? А напор насоса это два ТО + трубы + клапан, так?
Сообщение отредактировал JonnyD - 16.7.2015, 10:34
16.7.2015, 12:07
Из: Зеленоград
Да, так. Потери на арматуре тоже + (фильтр).
16.7.2015, 12:16
я для быстрого расчета на трубы и арматуру беру порядка 5 кПа. Как вы считаете, нормально? Это исходя из скорости 0,5 м/с.
17.7.2015, 8:05
лучше все пересчитать по квс. надежней будет. квс сейчас довольно легко гуглятся.
25.4.2016, 5:13
Пользователь №: 176077
Подскажите а как посчитать сколько вернется (будет сэкономленно тепла) если поставить гликолевый рекуператор? Например приток 4000 м.куб/час и вытяжка 4000 м.куб/час. чтобы нагреть воздух нужно 57 кВт а сколько вернется назад?
25.4.2016, 5:53
Из: Зеленоград
для этого прежде всего надо знать физические параметры теплообменников, коэффициент теплопередачи. А он, в свою очередь, уже есть величина, зависящая от параметров контактирующих сред. Ну я к тому, что нужна программа подбора ТО от производителя. Чистой математикой довольно рассчитать довольно сложно и вряд ли удастся получить приемлемый результат. Запросите производителей установок.
25.4.2016, 7:58
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772
До 50%. Плюс-минус.
Сообщение отредактировал coverart - 25.4.2016, 8:10
25.4.2016, 8:13
Цитата(coverart @ 25.4.2016, 9:58)  До 50%. Плюс-минус. хороший ответ ))))))) ну спасибо хоть за это) если вдруг рассчитывали что то подобное скиньте математические формулы. Просто узел обвязки и рекуператор будет самодельный(сборный).
Сообщение отредактировал ingener_seb - 25.4.2016, 8:17
25.4.2016, 10:01
Из: Екатеринбург
Более точный ответ вам дал уважаемый v-david. Очень интересно, как сделан самодельный рекуператор.
12.4.2017, 10:26
Из: ВОРОНЕЖ
Пользователь №: 275212
"Из непосредственного личного опыта: наблюдал случаи замораживания водяного калорифера прямо в процессе работы. Т.е. вент система выходит на режим, держит температуру; но при этом 1 калач уже заморожен и плотно закупорен расширившейся ледяной пробкой. Выключаешь вент систему и через несколько секунд побежало с калорифера."
"Готов биться об заклад, что вентустановка была VTS-Klima! Сколько раз твердили их представителям о том, что нижний ряд трубок находится ниже присоединительного патрубка коллектора - так быть не должно!"
И этот самый нижний ряд трубок собирает грязь со всей системы, проток уменьшается, и замораживание неизбежно, особенно часть трубки ближе к коллектору обратки. Лечится ежегодным обслуживанием системы с промывкой теплообменников. Личный опыт.
Сообщение отредактировал amigo-vrn - 12.4.2017, 10:27
Гость_Blade runner_*
12.4.2017, 10:32
Цитата(amigo-vrn @ 12.4.2017, 9:26)  "Из непосредственного личного опыта: наблюдал случаи замораживания водяного калорифера прямо в процессе работы. Т.е. вент система выходит на режим, держит температуру; но при этом 1 калач уже заморожен и плотно закупорен расширившейся ледяной пробкой. Выключаешь вент систему и через несколько секунд побежало с калорифера." По идее термостат должен отработать. Цитата "Готов биться об заклад, что вентустановка была VTS-Klima! Сколько раз твердили их представителям о том, что нижний ряд трубок находится ниже присоединительного патрубка коллектора - так быть не должно!"
И этот самый нижний ряд трубок собирает грязь со всей системы, проток уменьшается, и замораживание неизбежно, особенно часть трубки ближе к коллектору обратки. Лечится ежегодным обслуживанием системы с промывкой теплообменников. Личный опыт. Канальные вроде все такие. Ну и грязь наверно не проблема калорифера ?
